Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran Plasma › Panasonic › Panasonic TX-P55VT30
rocky, le il y a 2 années et 8 mois.
7 janvier 2024 à 22 h 39 min #17923
DELHELLEParticipantBonjour
Pas d’image ni de son !dans le noir luminosité faible avec queque barres horizontales noires.
Voyant carte sc et ss vert! j’ai changer la carte mere ,mais je pense que la nouvelle a un probleme ?
les signaux en sortie du chip Q 5300 passe de 3v niveau haut a 2 v niveau bas !difficile de verifier l’alim du chip je n’ai pas de doc de ce circuit!
j’ai des schémas difficilements lisibles après agrandissement. j’ai eu du son par moment je pense que celà est lié au chois de l’entrée a la mise sous tension! merci de votre attention .Richard
8 janvier 2024 à 8 h 53 min #17925
quels sont les references des cartes Y-sus, Z-sus, carte mere,
en generale la carte qui pose le plus de probleme sur le plasma c’est la carte Y-sus
quels tensions a tu en sortie d’alim sur la carte SC
a voir si ce schéma correspond: https://elektrotanya.com/panasonic_tx-p55vt30b_tx-p55vt30y.pdf/download.html#dl
8 janvier 2024 à 14 h 53 min #17930
DELHELLEParticipantBonjour ROCKY
Merci pour cette réponse rapide en retour les renseignements souhaités.
carte Ysus ref TNPA5336 ;
Zsus ref TNPA 5337
Carte SC TNPA 5935 BG
Carte MERE TNPH 0935 1A
Tension en sortie carte SC mesurée sur les vis 134 v=
Ok pour les schéma nettement plus lisible MERCI pour tout.
8 janvier 2024 à 17 h 20 min #17931
rockyMaître des cléstu doit avoir une étiquette collé sur le cadre avec les tension ,VA ,VS ,Vsc
car 134V sur VA c’est un peu faible
8 janvier 2024 à 19 h 20 min #17934
DELHELLEParticipantBonsoir
Pas d’étiquette !!
la tension que je t’ai communiquée est celle présente sur les vis de fixation des carte fixées sur SC !
J’ai mesuré sur les PT test TPVA 95.2 v ?TPSU 215 V;TPSC 43V effectivement il y a problème !!
que soupçonner tu ? je vais regarder le mos !
8 janvier 2024 à 19 h 42 min #17935
DELHELLEParticipantre bonsoir
j ai mal regardé ce schéma en fait c’est un convertisseur réguler par un photo coupleur que j ai pris pour un mos !!sait-tu quel est le circuit ic16784
9 janvier 2024 à 8 h 37 min #17936
c’est un régulateur de tensions,peut tu mettre une image du tv avec toutes les cartes connecté ,car les references que tu mis ne colle pas
verifie bien sur la dalle ou sur le panneau arriere en generale ils mettent une étiquette avec les tensions
