Mode Service Awa
  • #2156
    LCD AWA MHDV 2262
    MODE  SERVICE
    Comment entrer dans le mode d’usine
    1. Vous pouvez appuyer sur «source-2-5-8-0″ pour aller dans le réglage d’usine. Presse la touche « exit » pour fermer le réglage d’usine.
    contenu:
    Configuration ADC: 1 définir la valeur ADC du YUV, VGA. Il peut également être auto-définir. Adopter 100% barre de couleurs pour et le signal YUV vers VGA damier.
    2: Réglez la luminosité et le rapport de contraste de chaque signal, qui ne affecte pas la valeur du menu de l’utilisateur.
    3: régler la température de couleur et la balance des blancs de chaque source de signal.
    4: SSC pour régler le spectre pour passer le test EMC.
    5: série spéciale
    1) 2 heures off– pour le test de vieillissement
    2) chien WDT de –watch
    3) motif blanc –set sortie de couleur pure pour le panneau, utilisé à la vérification et essai de vieillissement pour le panneau.
    4) réinitialiser
    5) régler l’enregistreur
    6) régler la puissance sur écran. 6: QMap régler: régler la qualité de la couleur.
    7: PEQ ensemble sonore EQ
    8: informations sw: pour vérifier les informations sofeware
    9: UART DEBUG: accès au port série et de connecter un ordinateur si mis à HK.
    10: BMTEST: cpu vérifier le CPU La dernière ligne est SW Ver.No.
    Comment entrer dans le mode d’hôtel
    1. Vous pouvez appuyer sur «source-1-0-0-1″ pour aller dans le modèle de l’hôtel. Presse la touche « exit » pour fermer le modèle de l’hôtel.
    Content
    : mode 1.Hôtel: commutateur de mode de Hôtel
    2.Panel Key Lock: verrouillage des touches du panneau
    3.Max Volume: mode Hôtel peut régler le volume maximum
    4.Start Source: Hôtel verrouillage de mode source du signal TV
    5.Start Channel: chaînes de programmes en mode Hôtel de verrouillage
    6.Lancez Menu Affichage: menu Mode Hôtel se affiche
    7.Input Source Change: mode Hôtel est pour afficher la Source
    8.Save USB: équipements de télévision liées sera copié dans le système, disque U, à d’autres machines utilisées pour le clonage
    9.Loaking: données du disque U sera cloné dans la machine
    10.Volume défaut
