Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service Mitsubishi › Mode Service Mitsubishi
5 janvier 2019 à 8 h 14 min #2170
rockyMaître des clésLCD MITSUBISHI
MODE SERVICE
1. Appuyez sur le bouton « MENU » de la TC.
2. Appuyez sur les touches « 2 », « 4 », « 7 » et « 0 » dans l’ordre.
Élément Description
# initiale – Remise Réglages
# Puissance Restaurer – Restauration de puissance ON / OFF
# Software Netcommand – Affiche la version du logiciel
# Digital Signal Strength – données de signal numérique (pas pour les sources analogiques)
1. Syntoniser un canal numérique
2. Dans le menu Option défiler vers le bas et mettre en surbrillance Digital Signal Strength
3. Appuyez Sur EntréeRESET et INITIALISATION
SERVICE CONSEIL:
De nombreux symptômes du client généré, les symptômes sont intermittents ou trouvé aucun symptôme peuvent être résolus en utilisant les différentes options de réinitialisation et d’initialisation. Avant de visiter la maison du client demander au 1er client d’essayer le système de réinitialisation sur le panneau de commande et si cela ne résout pas le problème, alors ils peuvent effectuer une réinitialisation A / V en appuyant sur les Guide + Format boutons sur le panneau avant à la en même temps. Ensuite, si nécessaire, effectuer un niveau d’utilisateur initialisation en appuyant sur MENU-123-ENTER avec la télécommande. Le client doit être informé lorsque les paramètres et / ou d’options seront réinitialisés. Pour plus d’informations, voir le graphique ci-dessous.NOTE: pendant l’initialisation, l’ensemble va redémarrer. Attendez jusqu’à ce que le voyant d’alimentation cesse de clignoter avant de débrancher ou de la mise sous tension du téléviseur.
Reset NomRE Quand utiliserComment utiliserL’action résultantTélécommande TV
Réinitialiser LayerRetourne la télécommande TV
couche à un fonctionnement normal.(1) Réglez le commutateur coulissant à la télévision la position.
(2) Appuyez et maintenez la PUISSANCE touche jusqu’à ce qu’elle
clignote deux fois, puis relâchez le bouton.
(3) Entrez le code 0 0 9 3 5 .
Une fois le code valide a été entré
et confirmé, la télécommande a
été réinitialisée.TV avec télécommande
Volume / Mute
fonctionsRetourne le volume et mute
fonctions de la télécommande pour
le volume du téléviseur et muet pour la télévision,
câble / satellite, magnétoscope et DVD couches
après le verrouillage audio pour AV
fonction récepteur a été utilisé.
1) Réglez le commutateur coulissant à la télévision la position. (2) Appuyez et maintenez la PUISSANCE bouton jusqu’à ce qu’il clignote deux fois, puis relâchez le bouton. (3) Entrez le code 9 9 3 VOL UP . La télécommande va maintenant fonctionner le téléviseur
de volume et de sourdine lorsque le coulisseau
interrupteur est à la TV, CABLE / SAT, VCR
ou positions de DVD.A / V Réinitialiser mémoire,
par une entrée individuelleLorsque l’audio et la vidéo ou
les paramètres pour une seule entrée semble
incorrecte àMENU -> Audio / Vidéo -> Réinitialiser AV
Tous les paramètres audio et vidéo pour l’
entrée individuelle sont réinitialisés sauf pour les écouter, Langue, Équilibre et sous-titrage codé paramètres.Un Reset / V, tous les
intrantsPour réinitialiser audio et vidéo
ajustements pour toutes les entrées aux
paramètres d’origine ..
En regardant le téléviseur, appuyez sur le panneau avant
boutons GUIDE + FORMAT dans le même temps.
Tous les paramètres audio et vidéo sont réinitialisés
aux réglages d’usine par défaut. Pas d’autres
options de menu sont modifiés.Réinitialisation du système Pour réinitialiser le téléviseur quand il n’a pas
allumer ou éteindre, ne répond pas
à la télécommande, panneau avant
boutons ou a d’autres inhabituels
symptômes
Appuyez sur la SYSTEM RESET bouton sur le devant
panneau avec un objet pointu comme un crayon ou un
trombone.
TV Micro Re-bottes. Remarque: Les changements
effectués pendant la période télévision à Le courant
peuvent être perdues. Tous les autres utilisateurs précédente
paramètres ne seront pas perdus.Initialisation de niveau utilisateur Pour réinitialiser tous les paramètres du client
, sauf V-ChipAppuyez sur MENU – 123 – ENTRER
Toutes les options de menu à la clientèle et A / V
réglages sauf V-Chip sont réinitialisés à
défaut de l’usine.Initialisation – service de
Level
Pour réinitialiser tous les paramètres du client MENU – 2470 . Mettez en surbrillance INITIALIZE et appuyez sur ENTRÉE
réglages sont réinitialisés à défaut de l’usine.
V-Chip passe
BypassSi le mot de passe V-Chip On ne sait pas Presse QV + 9 en même temps.
Mot de passe sera contourné. Si dans le V
Menu Chip, entrer un nouveau mot de passe.Débloquez panneau avant
Pour déverrouiller le panneau avant si elle a
été verrouillé dans le menu V-Chip.
Panneau avant devient opérationnel.
D’autres paramètres V-Chip pas modifiés.
Note: ne peut être effectuée alors que dans
le mode de faible puissance et l’ensemble est
Off.
Indicateur LED de diagnostic
Les voyants du panneau avant fournissent une indication du fonctionnement de l’ensemble, et la cause possible d’un dysfonctionnement. Il ya deux
LED du panneau avant, «power» et «statut». L’affichage LED indique l’état actuel ou indique un dysfonctionnement possible.
INDICATIONS LED NORMAL
LED POWER / TIMER
STATUS LED
CONDITION
De
De
Off (mode veille)
Bleu clignote (de rapide)
De
Initialisation (10 ~ 65 secondes) (AC off)
Bleu
De
Allumer
Clignote en bleu (lent)
De
Puissance sur le temporisateur est réglé
INDICATIONS LED ANORMALES
LED POWER / TIMER
STATUS LED
CONDITION
De
Clignote en rouge
Fan arrêté (LT-46244 / LT-52244 uniquement)
De
Rouge
défaillance du circuit (court)
LCD de PON-courte ou Inverter courts
câble LVDS débranché, le châssis au panneau.
Code d’erreur Vérifier opérationnelle
Remarque: Le téléviseur doit être en «Arrêter» et ne pas avoir été éteint, pour exécuter le code d’erreur Vérifier opérationnel. Lorsque le téléviseur est éteint, le code se remet automatiquement à « 12 » aucune erreur. En appuyant sur le panneau avant « INPUT » et des boutons « MENU » dans le même temps, et tenant pendant 5 secondes, active le Mode Error Code. Le « Power LED » clignote indiquant un code d’erreur à deux chiffres, ou indiquant l’absence de problème est survenu depuis la dernière initialisation. Remarque: Les boutons du panneau avant doivent être utilisés, et non ceux de la télécommande. # Le nombre de clignotements indique la valeur de la (chiffre des dizaines) TMS du Code d’erreur. # Le clignotement pause puis pendant environ 1/2 seconde. # La LED clignote alors indiquant la valeur du LSD (les chiffres) du code d’erreur. # Le code d’erreur est répétée 5 fois au total.(Exemple) – Lorsque le code d’erreur est de 35, la LED clignote comme suit.
Code d’erreurDescriptionCONNECTEUR12
Aucune erreur depuis la dernière mise Sur
27
Inverter courte détecté (IC7A01 broche 116 = haute quand il est court)
PB -PD -PF
28
échec de téléchargement de FPGA (IC7A01 broches 44 = Faible quand il est court)
29
Erreur de communication FRC (VLP38 + / VLP38 ++) – (3,3-SDA et SCL)
VR
35
DM Fan arrêté (VLP38 ++ uniquement)
JD
44
LVDSI câble débranché entre DM et le module LCD
VR-CN1
47
température trop élevée DM
48
Panneau LCD courte détecté (IC7A01 broche 124 = Faible quand il est court)
PB-PG
58
Bref signal détecté (IC7A01 broche 89 = Faible quand il est court)
59
DM courte détecté ((IC7A01 broche 125 = Faible quand il est court)
