Mode service Philips
  • #1893
    PHILIPS 32PFL3507-37PFL3507-42PFL3507
    MODE DE SERVICE
    Comment activer SDM [mode par défaut du service]
    Pour activer SDM, utilisez les méthodes suivantes:
    • Appuyez sur la séquence suivante touche de l’émetteur RC: « 062596 », suivie directement par le bouton « Home ». Après avoir activé ce mode, « SDM » apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l’écran.
    Comment quitter SDM
    • Mettez l’ensemble de stand-by en appuyant sur le bouton de veille sur la télécommande ou sur le téléviseur.
    • Via un client émetteur RC norme: clé en séquence « 00 ».
    Remarque: Si le téléviseur est allumé « off » par une interruption de puissance tandis que dans SDM, la TV apparaîtra dans le dernier état de menu SDM dès que l’alimentation est fournie à nouveau. Le tampon d’erreur ne sera pas effacée.
    Comment activer SAM [Mode de réglage de service]
    Pour activer SAM, utilisez l’une des méthodes suivantes:
    • Appuyez sur la séquence suivante clé sur la télécommande: « 062596 », suivie directement par le bouton « INFO ». Ne pas permettre l’affichage de temps entre les entrées en tapant la séquence.
    • Ou par ComPair.
    Après avoir entré SAM, les éléments suivants sont affichés, avec «SAM» dans le coin supérieur droit de l’écran pour indiquer que le téléviseur est en mode de réglage de service
    Comment mémoriser les réglages SAM
    Pour mémoriser les réglages modifiés en mode SAM (sauf les réglages RVB Aligner), quitter le menu de niveau supérieur SAM en utilisant le bouton POWER de la télécommande ou du téléviseur. Les exceptions mentionnées doivent être stockés séparément via le bouton STORE.
    Comment quitter SAM
    Utilisez l’une des méthodes suivantes:
    • Mettez le téléviseur en mode veille en appuyant sur le bouton de réseau sur la télécommande ou le téléviseur.
    • Via un émetteur RC touche standard dans la séquence « 00 ».
    La procédure LED clignotant.
    Le logiciel est capable d’identifier différents types d’erreurs. Parce qu’il est possible que plus d’une erreur peut se produire au fil du temps, une mémoire tampon d’erreur est disponible, qui est capable de stocker des cinq dernières erreurs qui se sont produites. Ceci est utile si l’OSD ne fonctionne pas correctement. Des erreurs peuvent également être affichées par la procédure de clignotement de la LED. La méthode consiste à laisser à plusieurs reprises l’avant impulsion LED avec autant d’impulsions que le numéro de code d’erreur, suivis par une période de 1,5 secondes, la diode est « off ». Puis cette séquence est répétée.
    Exemple (1): le code d’erreur 4 se traduira par quatre fois la séquence LED « sur » pour 0,25 secondes / LED « off » pendant 0,25 secondes. Après cette séquence, la LED sera « off » pendant 1,5 secondes. Toute commande RC termine la séquence. clignotant LED Le code d’erreur est de couleur rouge.
    Exemple (2): le contenu de la mémoire tampon d’erreur est «12 9 6 0 0« Après avoir entré SDM, ce qui suit se produit.
    • 1 clignotement long de 5 secondes pour démarrer la séquence.
    • 12 clignotements brefs suivis d’une pause de 1,5 secondes.
    • 9 clignotements brefs suivis d’une pause de 1,5 secondes.
    • 6 clignotements brefs suivis d’une pause de 1,5 secondes.
    • 1 long clignotement de 1,5 secondes pour terminer la séquence.
    • La séquence reprend avec 12 clignotements brefs
    En outre, le tampon d’erreur complet est affiché lorsque le mode service « SDM » est entré.
    CODES D’ERREUR
    Les codes d’erreur sont tenus d’indiquer les défaillances dans le téléviseur. En principe, un code d’erreur unique est disponible pour tous les:
    • Activé (SW) protection.
    • A défaut périphérique I2C.
    • Erreur générale I2C.
    Les cinq dernières erreurs, stockées dans la mémoire non volatile, sont affichés dans le menu service de. C’est ce qu’on appelle la mémoire tampon d’erreur. La mémoire tampon de code d’erreur contient toutes les erreurs détectées depuis la dernière fois que le tampon a été effacé. Le tampon est écrit de gauche à droite. Quand une erreur se produit qui n’est pas encore dans la mémoire tampon de code d’erreur, il est affiché sur le côté gauche et toutes les autres erreurs déplacer d’une position vers la droite. Une erreur sera ajoutée à la mémoire tampon si cette erreur est différente de toute erreur dans la mémoire tampon. La dernière erreur est affiché sur la gauche. Une erreur avec un code d’erreur désigné ne conduit jamais à une situation de blocage. Il doit toujours être (par exemple tampon d’erreur via le menu OSD ou LED clignotante ou via ComPair) diagnostiquée. En cas de panne identifiée par un code d’erreur entraîne automatiquement d’autres codes d’erreur (de cause à effet), seul le code d’erreur de l’échec PRINCIPAL s’affiche.
    Comment lire le tampon d’erreur
    Vous pouvez lire le tampon d’erreur de trois façons:
    • Sur l’écran via le SAM / SDM / CSM (si vous avez une image).
    Exemple:
    – ERREUR: 000 000 000 000 000: Pas d’erreurs détectées
    – ERREUR: 013 000 000 000 000: code d’erreur 13 est la dernière et la seule erreur détectée
    – ERREUR: 034 013 000 000 000: code d’erreur 13 a été détecté pour la première et le code d’erreur 34 est le dernier détectée (le plus récent) erreur.
    • Via la procédure LED clignotante (lorsque vous n’avez pas de photo).
    Réglages des options
    Le microprocesseur communique avec un grand nombre de circuits intégrés I2C dans l’ensemble. Pour assurer une bonne communication et de faire le diagnostic numérique possible, le microprocesseur doit savoir quels CI pour répondre. La présence / absence de ces CI MT5366 est communiquée par les codes d’option.
    Après avoir modifié l’option (s), de les enregistrer en appuyant sur la touche OK de la RC avant le curseur est déplacé vers la gauche, sélectionnez STORE et appuyez sur OK sur la RC.
    La nouvelle valeur de l’option est active uniquement après le téléviseur est allumé « off » / « stand-by » et « on » à nouveau avec l’interrupteur (la NVM est ensuite lue à nouveau).
    Option Code Présentation
    Entrer dans le mode SAM pour vérifier les codes d’option. Ils ne pouvaient pas être modifiées dans la mémoire non volatile.
    Afficher le code Vue d’ensemble
    Appuyez sur la séquence de touches suivante sur un émetteur RC norme: « 062598 », directement suivie par MENU et « xxx », où « xxx » est une valeur décimale de 3 chiffres du type de panneau: voir colonne « Code d’affichage » dans le tableau. Après la réinitialisation du code d’affichage, redémarrez le jeu immédiatement.
    aperçu du code d’affichage Tableau
    Remise à zéro des réparé SSB
    Une question très importante vers une SSB réparé à partir d’un atelier de réparation de service (SSB de réparation au niveau composant) implique la remise à zéro de la mémoire non volatile sur la SSB. Un SSB réparé en service doit obtenir le type de service de Set « 00PF0000000000 » et le code de production « 00000000000000 ». De plus, le peu vierge est à définir. Pour régler tout cela, vous pouvez utiliser l’outil ComPair ou utiliser le « NVMeditor » et « Options du concessionnaire» articles dans SAM (ne pas oublier de «magasin»).
    Après un SSB réparé a été monté dans l’ensemble (set de réparation au niveau du conseil d’administration), le numéro de type (CTN) et le code de production de la télévision doit être fixé en fonction de la plaque signalétique de l’appareil. Pour cela, vous pouvez utiliser l’éditeur de NVM dans SAM. Le chargement du code de la CTN et la production peut également se faire via ComPair (Model programmation du numéro).
    Dans le cas d’un remplacement de l’écran, réinitialiser le «heures affichage Opération » à « 0 », ou les heures de fonctionnement de l’écran de remplacement.
    SSB Indentification
    SSB de de ce châssis sont identifiés par un code sur la SSB « 715 ». 715Axxxx-NNN-MMM-OOOO
    • Catégorie 715main, carte de câblage imprimé
    • Catégorie Axxxxsub, nombre de codage séquentiel
    • Code NnnVersion
    • nombre de NDevelopment
    • nombre de nnProduction
    • Code de variation de MMMMounting
    • OOOOOptional code variation
    Assurez-vous que le remplacement d’un SSB les codes d’identification SSB correspondent à la carte de remplacement.
    code maître de 0711
    #1894
    Philips 37PFL8404H/12Verrouillage parental
    entrée en mode service avec la tc et tapez 062596 et annuler le verrouillage
    eteindre le tv puis le rallumer entrée le code par défaut 8888
    MessagePosté le: 28/07/2015 07:06:49    Sujet du message:
    Répondre en citantlcd Philips
     Le mode de service est divisé en quatre parties:
    . • Mode service par défaut (SDM)
    . • Mode Service Alignment (SAM)
    . • Mode de service à la clientèle (CSM)
    . • Mode de réparation  Assistée par Ordinateur (ComPair)
    Comment activer SDM
    Pour activer SDM, utiliser la méthodes suivantes:
    • Appuyez sur la séquence de touches suivante sur la tc: « 062596 », suivie directement par le bouton « MENU » .
    Comment quitter SDM • mettre l’appareil en « stand-by »
    Comment activer SAM
    Appuyez sur la séquence de touches suivante sur la télécommande: « 062596 », directement suivi par le bouton « OK ».
    Comment quitter SAM  • Mettre le téléviseur en « stand-by »
    Comment activer CSM
    Pour activer CSM, appuyez sur la séquence de touches suivante  de la télécommande : « 123654 » (le plus rapidement possible).
    Comment quitter CSM:Mettre le téléviseur en « stand-by »
    MessagePosté le: 08/04/2015 07:06:19    Sujet du message:
    Répondre en citantLCD
    PHILIPS 32PFL6605
    Points  test
    Dans les schémas de châssis et des aperçus de mise en page, les points de test sont mentionnés. Dans les plans, points de test sont indiqués par « Fxxx » ou « Ixxx », dans les vues d’ensemble de mise en page avec un « demi-lune » signe. Comme la plupart des signaux sont numériques, il sera difficile de mesurer des formes d’onde avec un oscilloscope standard. Plusieurs circuits principaux sont capables de générer des modèles de test, qui peuvent être commandés via ComPair. De cette manière, il est possible de déterminer quelle partie est défectueuse.
    Effectuer des mesures dans les conditions suivantes:
    • Mode service par défaut.
    • Vidéo: Couleur signal de bar.
    • Audio: 3 kHz à gauche, 1 kHz droite.
    Modes Service
    fonctionnalité Le mode  service est divisé en quatre parties:
    • Mode service par défaut (SDM).
    • Mode de réglage de service (SAM).
    • Mode de service à la clientèle (CSM).
    • Mode de réparation de Assistée par Ordinateur (ComPair). SDM et SAM offre des fonctionnalités, qui peuvent être utilisés par l’ingénieur de service pour réparer / aligner un téléviseur. Certaines fonctionnalités sont:
    • Une situation pré-défini pour assurer mesures peuvent être effectuées dans des conditions uniformes (SDM).
    • active la procédure LED clignotante pour l’identification d’erreur quand aucune image ne ​​est disponible (SDM).
    • La possibilité de passer outre les protections de logiciels lorsque SDM est entré via les broches de service.
    • Assurez alignements (par exemple blanc Tone), (de) sélectionner des options, entrer les codes d’options, de réinitialiser le tampon d’erreur (SAM).
    • Affichage des informations («SDM» ou «SAM » indication dans le coin supérieur droit de l’écran, le tampon d’erreur, la version du logiciel, heures de fonctionnement, les options et les codes d’options, les menus sous). Le CSM est un mode de service qui peut être activé par le consommateur. Le CSM affiche des informations de diagnostic, qui le client peut transmettre au revendeur ou centre de l’appel. En mode CSM, « CSM », est affiché dans le coin supérieur droit de l’écran. L’information fournie dans CSM et le but de CSM est de:
    • Augmenter la réparation à domicile taux de succès.
    • Diminuer le nombre d’appels de nuisance.
    • Le problème de clients résolu sans une visite à domicile. Mode ComPair est utilisé pour la communication entre un ordinateur et une télévision sur I2C / niveau de UART et peut être utilisé par un ingénieur de service pour diagnostiquer rapidement le téléviseur en lisant les codes d’erreur, lire et écrire dans NVM, communiquer avec CI et l’uP ( PWM, registres, etc.), et en faisant usage d’une base de données de diagnostic. Il sera également possible de vous et télécharge le logiciel du téléviseur via I2C avec l’aide de ComPair. Pour ce faire, ComPair doit être connecté au téléviseur via le connecteur de comparer, qui sera accessible par l’arrière de l’ensemble (sans enlever le couvercle arrière).
    But
    Réglez le téléviseur en mode SDM afin d’être en mesure de:
    . • Créer un cadre pré-défini pour effectuer des mesures
    . • protections logicielles Override
    • Commencez la procédure LED clignote.
    • Lire le tampon d’erreur .
    • Vérifier le compteur de durée.
    Comment activer SDM
    Pour ce châssis, il ya deux sortes de SDM: un SDM analogique et un SDM numérique. Tuning va arriver
    • SDM analogique: utilisez la RC-émetteur et clé standard dans le code « 062596 », suivi directement par le « MENU » (ou HOME) touche.
    Remarque: Il est possible que, avec le SDM, le menu principal apparaîtra. Pour passer ce « off », appuyez sur le bouton « MENU » (ou HOME) à nouveau.
    • SDM numérique: utiliser l’émetteur RC standard et entrez le code « 062593 », directement suivi par le bouton (ou HOME) « MENU » .
    Remarque: Il est possible que, avec le SDM, le menu principal se affiche. Pour passer ce « off », appuyez sur « Menu » (ou HOME) touche à nouveau.
    • SDM analogique peut également être activé par terre un instant le plot de soudure sur le SSB, avec l’indication « SDM ».
    Après avoir activé ce mode, « SDM » apparaîtra dans le coin supérieur droit de l’écran (quand une image est disponible).
    Comment naviguer
    Lorsque le « MENU » (ou HOME) est enfoncée sur l’émetteur RC, le téléviseur basculera entre le SDM et le menu utilisateur normal. Comment quitter SDM Utilisez l’une des méthodes suivantes: • mettre l’appareil en STAND-BY via le RC-émetteur. • Via un client émetteur RC norme: clé dans « 00 » – séquence.
    But
    de • Pour effectuer (logiciels) alignements.
    • Pour modifier les paramètres d’options.
    • Pour identifier facilement la version du logiciel utilisé.
    • Pour afficher les heures de fonctionnement.
    • Pour afficher (ou clair) de la mémoire tampon de code d’erreur. Comment Activer SAM
    Via un émetteur RC norme: Entrez le code « 062596 » directement suivi par le bouton « INFO ». Après l’activation SAM avec cette méthode un avertissement de service apparaît sur l’écran, continuez en appuyant sur le bouton « OK » sur le RC.
    Présentation
    Le logiciel est capable d’identifier différents types d’erreurs. Comme il est possible que plus d’une erreur peut se produire dans le temps, une mémoire tampon d’erreur est disponible, qui est capable de stocker des cinq dernières erreurs qui se sont produites. Ce est utile si l’OSD ne fonctionne pas correctement.
    Des erreurs peuvent également être affichées par la procédure LED clignotante. La méthode est de laisser plusieurs reprises l’impulsion de l’avant à LED avec autant d’impulsions que le numéro de code d’erreur, suivis d’une période de 1,5 secondes dans laquelle la LED est « off ». Ensuite, cette séquence est répétée. Exemple (1) : le code d’erreur 4 se traduira par quatre fois la séquence LED « sur » pour 0,25 secondes / LED «off» pour 0,25 secondes. Après cette séquence, la LED sera «off» pour 1,5 secondes. Toute commande RC5 termine la séquence. Code d’erreur LED clignotante est en couleur rouge. Exemple (2) : le contenu de la mémoire tampon d’erreur est  » 12 9 6 0 0  » Après avoir entré SDM, ce qui suit se produit: • 1 clignotement long de 5 secondes pour démarrer la séquence, • 12 clignotements brefs suivis d’une pause de 1,5 secondes, • 9 clignotements brefs suivis d’une pause de 1,5 secondes, • 6 clignotements brefs suivis d’une pause de 1,5 secondes, • 1 long clignotement de 1,5 secondes pour terminer la séquence, • La séquence commence nouveau avec 12 clignote courtes.
    Affichage de l’erreur intégralité du tampon
    En outre, le tampon d’erreur se affiche lorsque l’ensemble de Service Mode « SDM » est entré. Au cas où le téléviseur est en protection ou Stand-by: La séquence clignotement procédure LED (comme dans SDMmode en fonctionnement normal) doit être déclenchée par la séquence de RC suivante:  » MUTE «  » 062500 «  » OK  »
    Diagnostic et réparation Conseils
    Remarques:
    • Il est supposé que les composants sont montés correctement avec des valeurs correctes et sans joints de soudure mauvaises.
    • Avant toute diagnostic actions, vérifier si les options correctes sont définies.
    Mise à niveau du logiciel
    Présentation
    Il est possible pour l’utilisateur de mettre à niveau le principal logiciel via le port USB. Cela permet le remplacement d’une image logicielle dans un ensemble autonome, sans la nécessité d’un débogueur JTAG E-. Une description sur la façon de mettre à niveau le logiciel principal se trouve dans le DFU. Important : Lorsque le NAND-Flash doit être remplacé, une nouvelle SSB doit être commandé, en raison de la présence de clés de sécurité! (Copier les clés de protection, adresse MAC, …). Effectuez les actions suivantes après le remplacement SSB: 1. Définissez les codes d’options correctes (voir autocollant à l’intérieur du téléviseur). 2. Mise à jour du logiciel de TV => voir le DFU pour les instructions. 3. Effectuer les alignements comme décrit dans le chapitre 6. 4. Arrivée CSM si la clé HDMI, adresse MAC .. sont valables.
    Pour le numéro de bon ordre d’une nouvelle SSB, référez-vous toujours à la liste des pièces de rechange sur le portail Web de Service Philips!
    Software Upgrade
    versions SW peuvent être divisés en trois types:
    • SW qui ne peuvent pas bloquer le fonctionnement de l’ensemble.
    – EDID NVM. Si le téléchargement échoue, l’ensemble est toujours en cours et le téléchargement peut recommencer.
    – principal NVM: Si le téléchargement échoue la valeur de NVM par défaut peut être chargé. NVM peut être chargée via USB, alignements de PCBA conscients stockées dans NVM ne seront pas ignorées.
    • SW qui est « infaillible »: Il existe une version de sauvegarde, une interruption principal pendant la mise à niveau ne doit pas bloquer le fonctionnement normal, une nouvelle mise à jour peut être commencé.
    – Main image SW: évolutif via USB.
    – Veille SW.
    – ARM Ambilight (le cas échéant):. évolutif via USB
    • SW qui ne est pas « infaillible ».
    – Bootloader: évolutif via USB dans SAM (Note: doit être fait par le personnel de service). SW pour tous les numéros de modèle est chargé sur le portail de service Philips (P4S) et contient les logiciels suivants:
    • Process_NVM_LC09Mxxx.bin: principalement pour usage de l’usine pour charger NVM principale. Peut être utilisé par le service le cas échéant.
    • LC09M_VGAxxxx.bin:. pour NVM chargement VGA en utilisant l’outil ComPair
    • LC09M_HDMIxxxx.bin:. pour le chargement via HDMI NVM ComPair (MUX HDMI EDID) outil
    • Le fichier autorun.upg, qui est disponible sur P4C (le site Web des consommateurs), contient:
    -. principal SW
    . – Veille SW
    – SW Bootloader (via SAM évolutif).
    – Ambilight SW (le cas échéant ).
    MessagePosté le: 31/03/2015 17:28:36    Sujet du message:
    PHILIPS 46 PFL
    mode  service:
    1. Allumez l’appareil.
    2. Appuyez sur le bouton [MENU] pour afficher le menu de configuration.
    3. Sélectionnez «Caractéristiques».
    4. Sélectionnez « Info logiciel actuel ».
    5. Appuyez sur [0], [6], [2], [5], [9], [6] et [info] boutons de la télécommande dans cet ordre. L’écran suivant apparaît.
    Pureté Mode de vérification
    Ce mode défiler affiche en plein écran de rouge, vert, bleu, et blanc pour vérifier pixels non actifs.
    1. Entrez dans le mode de service.
    2. Chaque fois que la touche [7] sur la télécommande est pressée, l’affichage change
    La balance des blancs
    Objectif: Pour mélanger poutres rouges, vertes et bleues correctement pour un blanc pur. Symptôme CAUSE: blanc devient bleuâtre ou rougeâtre.
    1. Faire fonctionner l’appareil pendant plus de 60 minutes.
    2. Entrez le Raster blanc (70% = 70IRE, 40% = 40IRE).
    3. Définir l’analyseur de couleur à la mode CHROMA et l’étalonnage du point zéro. Apportez le récepteur optique pointant au centre de l’écran LCD du panneau à une distance de 1,18 pouces (3cm) loin de la surface de LCDPanel. Remarque: Le récepteur optique doit être réglé perpendiculairement à la surface de l’écran LCD. 4. Entrez dans le mode de service. Appuyez sur [VOLUME] mode de bouton sur la télécommande et sélectionnez « C / D ».
    5. [CUTOFF]
    Appuyez sur [1] pour sélectionner « COR » pour le réglage Rouge coupure. Appuyez sur [3] pour sélectionner « COB » Bleu pour le réglage de coupure. [DRIVE] Appuyez sur [4] pour sélectionner « DR » pour le réglage Rouge Drive. Appuyez sur [6] pour sélectionner « DB » pour le réglage Blue Drive. 6. Dans chaque mode de couleur, appuyez sur [CHANNEL UP / DOWN] pour régler les valeurs de couleur. 7. Réglez coupure et Conduisez de manière à ce que la température de couleur devient 12000 ° K (x = 0,272 / 0,278 y = ± 0,005). 8. Pour annuler ou pour quitter le réglage de balance des blancs de touche, appuyez sur [PREV CH].
    INITIALISER LA TV LCD
    Le but de l’initialisation est de placer l’ensemble dans un nouveau hors de la boîte condition. Le client sera invité à sélectionner une langue et de programmes des chaînes une fois l’ensemble a été initialisé. Pour remettre le programme à l’usine par défaut, initialiser la télévision à écran LCD utilisant la procédure suivante.
    2. Entrez dans le mode de service.
    – Pour annuler le bouton mode de service, appuyez sur [POWER] sur la télécommande.
    3. Appuyez sur le bouton [INFO] sur la télécommande pour initialiser la télévision LCD.
    4. « Initialisée » apparaîtra dans le coin supérieur droit de l’écran. « Initialisée » couleur changera au vert du rouge si l’initialisation est terminée.
    Firmware Update Procedure
    Remarque: Il ya deux états (mise à niveau l’Utilisateur et m, l’usine de mise à niveau) de mise à jour du firmware.
    L’identification de l’utilisateur mise à niveau et de mise à niveau usine sont fait par le nom de fichier.
    1. Coupez l’alimentation et débranchez le cordon d’alimentation.
    2. Insérez le périphérique de stockage USB au port USB.
    3. Branchez le cordon d’alimentation dans la prise murale et allumer l’appareil.
    4. La mise à jour démarre et le message suivant apparaît sur ​​l’écran.
    5. Lorsque la mise à jour du micrologiciel est terminée, le message suivant apparaît sur l’écran.
    Retirer le périphérique de stockage USB du port USB.
    Coupez l’alimentation et mettre l’appareil sous tension. Remarque: Lorsque la mise à niveau de l’usine est utilisée, après le redémarrage de la télévision, passer au menu initial de l’écran en mode de service. « INITIALIZED » apparaît sur ​​le coin supérieur droit de l’écran. « Initialisée » couleur changera au vert du rouge si l’initialisation est terminée.
    MessagePosté le: 04/03/2015 17:30:34    Sujet du message:
    Répondre en citantLCD BRAVIA SONY KDL-32EX725
    SELF CHECK  DIAGNOSTIC
    * Téléviseur doit être en mode veille. (Mise hors tension).
    * Appuyez sur les touches suivantes de la télécommande  une seconde les uns des autres:
    AFFICHAGE >  Channel 5 > Volume ( – )> PUISSANCE . [ NOTE : Cela diffère d’accéder ajustements de service Mode (Volume + )]
    SELF CHECK PAGE DE DIAGNOSTIC
    NETTOYAGE DE LA SELF CHECK LISTE DE DIAGNOSTIC
    Depuis les résultats de diagnostic affichés sur l’écran ne sont pas effacés automatiquement, toujours vérifier l’écran d’auto-diagnostic après avoir terminé les réparations pour être sûr que vous avez effacé l’affichage du résultat à « 0 ».  Pour effacer l’historique des erreurs et le nombre d’erreur appuyez sur 8 > 0 .
    Réinitialisation de la Durée PANNEAU D’EXPLOITATION
    Les trois séries de chiffres affichés sur le coin inférieur gauche de l’écran indique le nombre total d’heures de fonctionnement accumulés de la télévision et les heures de fonctionnement du panneau LCD. Nombre total d’heures de fonctionnement est sur ​​la gauche, comte de démarrage dans les centres et les panneaux heures dans le bon groupe ( Les numéros de centre ne sont pas utilisés. )   Pour effacer les heures de fonctionnement de l’écran LCD de l’écran LCD après le remplacement du panneau, appuyez sur 7 > 0 .
    Pour quitter l’écran d’autodiagnostic , coupez l’alimentation au téléviseur en appuyant sur ​​le bouton d’alimentation ou sur le bouton POWER de la télécommande du téléviseur ou.
    STANDBY LED clignotante CODES et plus de détails
    Ces modèles ont une fonction d’auto-diagnostic. Si une erreur se produit, la LED veille automatiquement commencera à clignoter. Le nombre de fois où le voyant clignote se traduit par une source probable du problème.  Une histoire des erreurs est stocké sur la page de diagnostic auto-vérification.    Les données de l’échec occurrence stockées dans la mémoire de révéler les problèmes du passé et à quelle fréquence ces problèmes sont survenus. Se il ya plus d’une erreur, la LED de veille permettra de déterminer le poing des zones à problèmes. Si l’écran d’auto-test affiche un « 0 », aucune erreur ne se est produite.
    2 clignotements
    Un motif 2X mode de protection de clignotement peut être activée en raison l’un des défauts suivants. > Perte de REG12V (LVP) * > Perte de -125V (Single Line) > excessive Niveau -125V (OVP) * > Perte de Power-ON Signal > excessive PFC surtensions (OVP) > Température excessive PFC (OTP)
    # Low Voltage Protection (LVP)
    # Protection contre les surtensions (OVP)
      Une perte ou une condition excessive de la tension secondaire REG12VDC de l’alimentation principale IC6351 causeront un motif de clignotement 2X sur le standby LED. Le 12 Vcc peut être vérifiée à CN6704 / broche 16. Si la mesure est 0V ou dépasse 12 V cc (approche 15V) avant que le téléviseur se arrête la carte d’alimentation est défectueux. Si environ 12 Vcc est présente et reste en dessous de 12 V cc avant l’arrêt puis de dépannage est nécessaire de déterminer le composant défectueux. Après avoir confirmé les niveaux de REG12V appropriées, vérifier les niveaux négatifs d’alimentation LED de rétroéclairage. Une perte ou une condition excessive de la masse négative seront provoquer une défaillance de clignotement 2X. Le niveau de tension peut être vérifiée à CN6701 / broches 1 et 3 avant que le téléviseur se éteint. Il y aura deux à quatre fils (rouge et bleu) en fonction de la taille du panneau. Tous les fils individuels doivent être vérifiés pour le niveau de tension appropriée. En fonctionnement normal, le niveau de tension sera initialement se élever à environ -175V puis devrait réguler jusqu’à 89V et 125V entre en fonction du réglage du rétroéclairage, dans le menu de l’utilisateur. Si l’une des alimentations négatives est 0V ou élève au-dessus -175V avant arrêt alors la carte d’alimentation est défectueux, le remplacer pour résoudre le problème. Un processeur X-Reality défectueuse sur le tableau principal ou le circuit de commutation sur la carte d’alimentation causera une perte du signal Power-ON (2X). Pour déterminer quel composant est défectueux Vérifier l’alimentation ON niveau de tension au CN6704 / broche 1. Dans 3V de fonctionnement normal devrait être mesuré. Si le 3V est présenté avant arrêt alors la carte d’alimentation est défectueux. Si 0V est mesurée avant arrêt puis le Conseil principal est défectueux.
    Enfin, il ya des circuits de protection PFC sur la carte d’alimentation que lorsqu’elle est activée, causer un mode de protection de clignotement 2X. Le circuit PFC est contrôlé à la fois pour les surtensions et les surchauffes. Par conséquent, si tous les circuits décrits précédemment checkout bien, il pourrait encore y avoir un problème sur la carte d’alimentation dans le circuit PFC provoquant un clin 2X. Remplacement de la carte d’alimentation fixera le téléviseur.
    3 clignotements
    Erreur 3X cli- DC Régulateur / Audio
    L’erreur audio peut se produire en raison sur des conditions d’erreur suivants.
    > défectueux DC régulateur sur la carte principale
    > court-circuit ou connexions des enceintes endommagées
    > Defective Audio Amplifir (Main Board)
    > Perte de AU12V (Open F4200 sur Main Board)
    > Perte de AU12V (Fusible ouvert sur ​​la carte d’alimentation)
      La première chose à vérifier quand un mode de protection de clignotement 3X se produit est la condition physique des haut-parleurs et les connexions de haut-parleurs. Les haut-parleurs doivent mesurer 8 ohms. Haut-parleurs ou les connexions court-circuités peuvent provoquer un mode de protection de clignotement 3X. Si les haut-parleurs et des connexions vérifient bien, alors le composant défectueux est sur le tableau principal. Une F4200 ouverte, Régulateur DC défectueux, ou un amplificateur audio défectueux causera un mode de protection de clignotement 3X. Dans tous ces cas, remplacer le conseil principal de fixer cette condition. Un défaut sur la carte d’alimentation peut provoquer un mode de protection de clignotement 3X et d’arrêt. Vérifiez le niveau d’AU12V au CN6704 / broche 14. Si 0V est mesure avant arrêt du Conseil d’alimentation est défectueux.
    4 clignotements
    4X Blink – Balancer erreur
      Le code d’erreur 4X est utilisé uniquement sur les modèles incorporant gradation locale rétro-éclairage LED. Si une défaillance se produit sur la carte de la LD téléviseur se éteindra et afficher ce code de diagnostic. Modèles utilisant gradation non local classique rétroéclairage ne utilisent pas ce code d’erreur LED.
    5 clignotements
    5X Blink – T-CON erreur
      Le mode de protection de clignotement 5X indique une erreur de communication entre le Conseil T-CON et le microprocesseur X-Reality sur le tableau principal. Si le T-CON est disponible pour le remplacement, remplacer le T-CON. [ Si le T-CON est pas disponible, l’écran LCD doit être remplacé puisque le circuit T-CON est partie de l’ensemble de l’écran LCD .] Dans de rares cas, un câble LVDS lâche ou défectueux peut aussi être la cause.
    6 clignotements
    6X Blink – Système de rétroéclairage défaut
    REMARQUE : Tous les modèles d’effectuer deux tentatives pour alimenter avant un 6X est activée. Le logo SONY (Contre-jour) peut être ou ne pas se afficher sur l’écran. Cependant, les tonalités de démarrage seront entendus deux fois. Après la deuxième tentative du téléviseur se éteint et le voyant de veille clignote un mode de protection 6X. (Note: Le ton de démarrage ne ​​peut être entendue que si elle est éteint ou le volume est réglé au minimum.)   Si un motif de clignotement 6X est activée, un défaut se est produit dans l’un des domaines suivants.
    LED du panneau défectueux (s)
    défectueux Alimentation
    Lors du dépannage d’une défaillance du système de rétroéclairage 6X il est essentiel de constater si les rétroéclairages allument avant que le téléviseur se éteint. La liste suivante indique l’état de rétroéclairage possible et modèle clin et les composantes possibles échoué.
    * Momentanée rétroéclairage et 6X [défectueux LED (s) (écran LCD AsSb.)]
    * Pas de rétro-éclairage et 6X [Remplacer Alimentation]
    Dans la plupart des cas, si le logo Sony (rétroéclairage) se allume momentanément et le téléviseur se éteint et un 6X est activée d’un ou plusieurs des LED de rétroéclairage sont défectueux. Le panneau de montage de l’écran LCD doit être remplacé pour une LED défectueux. Cependant, avant de remplacer le chèque d’assemblage de l’écran LCD pour une perte totale de l’rétroéclairage négatif (-89V à -125V) alimentation. Le -89V à -125V alimentation peut être vérifiée à CN6702 / broches 1 & 3.
    Se il n’y a pas de rétroéclairage avant que le téléviseur se éteint et active un 6X, de vérifier le «Backlight ON » signal du microprocesseur de télévision et la borne positive (+ 145V) rétroéclairage alimentation de la carte d’alimentation. Le signal BL-ON peut être vérifiée à CN6704 / broche 5 et le + 145V au CN6701 / broches 1 & 3.   Si le «Backlight-ON » signal correct et l’alimentation positive est manquant alors la carte d’alimentation est défectueux. Toutefois, si le rétroéclairage-ON est manquant alors le X-Reality microprocesseur est défectueux et le conseil principal doit être remplacé pour réparer le problème.
    7 clignotements
    7X Blink – Température défaut
    Ces modèles ne se affichent pas une boîte de dialogue de l’OSD d’avertissement de température avant de se éteindre et aller dans une veille 7X LED motif clignotent. L’objectif principal quand un modèle de clignotement 7X se produit est de déterminer lequel des éventuels défauts suivants est à l’origine de l’indication excessive condition de température.
    1. ambiante excessive température ambiante
    2. La poussière ou débris bloquant les ouvertures de ventilation TV
    3. Capteur de température défectueux ou X-Reality microprocesseur (Main Board)
    La première étape est de constater combien de temps il prend la TV à arrêter et à déclencher un mode de protection de clignotement 7X.
    Si le téléviseur a une condition de température excessive réelle il faudra une période de temps considérable à arrêter et à indiquer un mode de protection de clignotement 7X.
    Ce est parce qu’il faudra du temps pour les composants de télévision à la chaleur et pour le capteur de température pour détecter la température excessive et de fermer le téléviseur.
    Si le téléviseur prend une période de temps considérable pour interrompre vérifier les points suivants
    > Le téléviseur ne doit pas être situé trop près d’un appareil de chauffage.
    > Le téléviseur doit avoir au moins 4 pouces de dégagement sur ​​les côtés et à l’arrière, et 11 pouces de dégagement sur ​​le dessus pour assurer une ventilation adéquate.
    > Vérifier que toutes les zones ventilées sur le téléviseur sont claire de toute la poussière et les débris.
    Si le téléviseur se éteint immédiatement après Power-ON alors l’un des composants suivants a échoué (Pas une réelle excessive Température Condition).
    * X-Reality microprocesseur (Main Board)
    * Capteur de température (Main Board)
    Dans les deux cas, le Conseil principal doit être remplacé pour résoudre le problème.
    MessagePosté le: 01/03/2015 07:03:48    Sujet du message:
    Répondre en citantLCD   PHILIPS 32PFL/42PFL
    MODE MENU
    Pour entrer dans le menu Dmode
    Allez dans le menu «Image» et sélectionnez «Contraste», puis entrez les codes suivants séquentielle avec commande à distance:  » 1 «  » 9 «  » 5 «  » 0 « .
    CONCEPTION HOTKEY
    Une fois «Hotkey» est activé, le menu Dmode peut être accessible en appuyant sur ​​la touche de la télécommande « Retour ».
    Pour quitter le menu Dmode, utilisez la touche « EXIT » sur la télécommande.
    Pour revenir au menu précédent, utilisez la touche « MENU » sur la télécommande .
    « DMode Menu » comprend « menu usine » et « menu service »
    MessagePosté le: 12/02/2015 07:58:22    Sujet du message:
    Répondre en citant CODES ERREUR PHILIPS
    Erreur
    Description
    Erreur / Prot
    Détecté par
    Dispositif
    Défectueux
    Résultat
    1
    I 2 C1
    P
    VIPER
    n / a
    module
    Protection + 3 Hz clignotant
    2
    I2 C2
    P
    VIPER
    n / a
    I2C1_blocked
    3
    I2 C3
    P
    Stby uP
    n / a
    I2 C2_blocked
    4
    I2 C4
    E
    VIPER
    n / a
    I2 C3_blocked
    5
    VIPER ne démarre pas
    P
    Stby uP
    n / a
    I2 C4_blocked
    Protection + Erreur clignotant
    6
    5V
    P
    Stby uP
    n / a
    8
    1.2V DC / DC
    P
    Stby uP
    n / a
    11
    3.3V DC / DC
    P
    Stby uP
    n / a
    12
    12V
    P
    Stby uP
    n / a
    14
    Amplificateurs de classe D d’approvisionnement
    P
    Stby uP
    18
    MPIF1 ref fréq
    E
    VIPER
    PNX3000
    SI I / O
    Erreur connecté
    21
    Commutateur HDMI Mux
    E
    Stby uP
    AD8190ACPZ
    25
    Défaut d’alimentation
    P
    VIPER
    32
    MPIF1
    E
    VIPER
    PNX3000
    Analog Front End 1
    Erreur connecté
    34
    Tuner1
    E
    VIPER
    Type de syntoniseur
    Tuner 1
    Erreur connecté
    37
    décodeur de canal
    E
    VIPER
    NXT2004
    Erreur connecté
    43
    Salut Taux Front End
    E
    VIPER
    TDA9975
    HDMI
    Erreur connecté
    45
    Columbus 1
    E
    VIPER
    PNX2015 ou 2018
    Filtre combo
    Erreur connecté
    46
    Pacifique 3
    E
    Stby uP
    T6TF4HFG
    Etre Prêt
    53
    VIPER ne démarre pas (panne de logiciel)
    P
    PNX8550
    Protection (après 3 minutes) + erreur clignoter
     • Erreur 1 (I 2 C bus 1 bloqué). Lorsque cette erreur se produit, le téléviseur ira à la protection face avant LED clignote à 3 Hz. Maintenant, vous pouvez TV partiellement le redemarrer via le raccourci de SDM broches sur le SSB. Selon la version de logiciel, il est possible que diagnostiquer pas plus loin (code d’erreur de lecture) est possible. Avec la connaissance que seules les erreurs 1, 2, 4, et 63 suite à une LED clignotante 3 Hz, la gamme de défauts possibles est limité. • Erreur 2 (I 2 C 2 bus bloqué). Lorsque cette erreur se produit, le téléviseur ira à la protection et face avant LED clignote à 3 Hz. Maintenant, vous pouvez TV partiellement restartthe via les broches de raccourci de SDM sur le SSB. En raison de la restriction de matériel (I2 C de bus 2 est le C bus I2 rapide), il sera impossible de démarrer le VIPER et donc il est également impossible de lire les codes d’erreur via ComPair ou via la méthode de theblinking LED. Avec les connaissances que seules les erreurs 1, 2, 4, 63 et résultat dans un clignotant LED 3 Hz, la gamme des défauts sont possible est limité. Lorsque vous avez redémarré le TV via les broches de raccourci SDM, puis pressée « CH + » de votre télécommande, le téléviseur ira à la protection de nouveau, et l’avant clin LED à 3 Hz à nouveau. Cela pourrait être une indication que le problème est lié à l’erreur 2. • Erreur 3 (I 2 . C de bus 3 bloqué) Il ya seulement trois dispositifs sur I2 C bus 3: VIPER, de Stand-by Processeur et NVM. Le Stand-by processeur est le dispositif de détection de cette erreur, si cette erreur ne se produira que si la VIPER ou la NVM bloque le bus. Cette erreur sera également enregistré lorsque la NVM ne donne aucune reconnaissent sur ​​le bus I2 C (voir erreur 44). Notez que si l’alimentation 12 V est manquant (connecteur 1M46 sur la SSB), l’alimentation DC / DC sur le SSB ne fonctionnera pas. Par conséquent, le VIPER ne sera pas obtenir des fournitures et pourrait bloquer I2 C bus 3. Ainsi, un 12 V manquante peut également conduire à une erreur 3. • Erreur 4 (I 2 C 4 bus bloqué). Erreur 4 se affiche dans SAM. Pas de protection. • Erreur 5 (Viper ne démarre pas) . Cette erreur se pointer à un problème matériel grave autour de la VIPER (fournitures non OK, VIPER complètement mort I2 C lien entre VIPER et Stand-by Processeur cassé, etc. …). • Erreur sept . (8,6 V d’erreur) Sauf un problème physique avec le 8,6 V lui-même, il est également possible qu’il y ait quelque chose de mal avec l’Audio protection DC: voir paragraphe « Protections matérielles » pour cela. • Erreur 12 . (12 V d’erreur) Sauf un problème physique avec le 12 V lui-même, il est également possible qu’il y ait quelque chose de mal avec l’Audio protection DC: voir paragraphe « Protections matérielles » pour cela. • Erreur 14 (approvisionnement Audio). Cette erreur est déclenchée en cas de tension trop faible des approvisionnements audio et donc une baisse de la tension d’alimentation audio de dessous d’environ. 9 V par l’offre ferroviaire (ou inférieure à 18 V rail à rail). Aussi une tension continue supérieure à 1 V DC sur les haut-parleurs mènera à la protection et l’erreur 14 clignoter. Pour les jeux de LCD ce circuit peut être trouvé sur SA3 schématique, pour les ensembles PDP cela peut être trouvé sur C. schématique Il convient de noter que pour les modèles 26 pouces il ya seulement un lien d’approvisionnement entre les amplificateurs et le stand-by μ C alors que dans tous autre models ce lien est mis en œuvre par la broche de ligne audio-Prot 7 sur une M02. • Erreur 18 (MPIF1) . Erreur 18 se affiche dans SAM. Aucune protection • Erreur 21 (commutateur HDMI) . Erreur 21 se affiche dans SAM. Pas de protection. • Erreur 25 (défaut d’alimentation) . Lorsque cette erreur se produit, le téléviseur ira à la protection et la LED avant clignote à 3 Hz. • Erreur 29 (AVIP1). Cette erreur sera probablement générer des erreurs supplémentaires. Vous aurez probablement voir aussi d’autres erreurs 32 (MPIF) et l’erreur 31 (2) AVIP. Erreur 29 et 31 sera toujours connecté ensemble en raison du fait que les deux sont à l’intérieur de la AVIPs PNX2015 et sont sur ​​le même bus I2 C. Dans ce cas, commencer à chercher la cause autour de AVIP (partie de PNX2015). • Erreur 31 (AVIP2). Voir les informations sur l’erreur 29. • Erreur 34 (Tuner 1). Lorsque cette erreur est connecté, il ne est pas sûr qu’il y ait quelque chose de mal avec le tuner lui-même. Il est également possible qu’il y ait quelque chose de mal avec la communication entre décodeur de canal et le tuner. Voir schéma B2B. • Erreur 37 (décodeur de canal). Cette erreur aura toujours connecter erreur 34 (tuner) supplémentaire. Cela est dû au fait que le syntoniseur bus I2 C provient du décodeur de canal. • Erreur 44 (NVM). Cette erreur ne se produira jamais, car il est masqué par erreur 3 (I2 C bus 3). Le mécanisme de détection d’erreur trois contrôles sur une I2 C reconnaissez de la NVM. Si NVM ne donne aucune reconnaissent, le stand-by logiciel suppose que le bus est bloqué, le téléviseur passe à la protection et l’erreur 3 sera clignoter. • Erreur 53. Cette erreur indique que le VIPER a commencé à fonctionner (en lisant son script de démarrage, si cela aurait échoué, l’erreur serait 5 clignote) mais initialisation n’a jamais été achevée en raison de problèmes matériels périphériques (mémoires flash NAND, … ) ou des problèmes d’initialisation du logiciel. Cause possible pourrait être que aucun logiciel ne est valable chargé (essayez de mettre à niveau vers la dernière version du logiciel principal)
    MessagePosté le: 12/02/2015 07:49:54    Sujet du message:
    Répondre en citantLCD  PHILIPS 23PF9946
    CODES D’ERREUR
    Erreur
    Dispositif
    Description de l’erreur
    0
    Pas applicable
    Pas d’erreur
    1
    Pas applicable
    2
    Pas applicable
    3
    Pas applicable
    4
    GM1501
    erreur I2C tout en communiquant avec la Genesis Scaler et / ou Flash-ROM est
    défectueux / vide
    5
    Pas applicable
    + Protection de 5v
    6
    Bus I2C
    Erreur générale I2C
    7
    Pas applicable
    8
    M24C32
    erreur I2C tout en communiquant avec l’EEPROM de Scaler
    9
    M24C16
    I2C erreur lors de la communication avec la mémoire EEPROM
    10
    Tuner
    erreur I2C tout en communiquant avec le tuner PLL
    11
    UPD64083
    erreur I2C tout en communiquant avec l’3DYC Filtre en peigne
    12
    Pas applicable
    13
    SII9993CT
    erreur I2C tout en communiquant avec le décodeur HDMI
    14
    K4D263238M
    Lecture-écriture erreur avec la SDRAM Scaler
    15
    TDA9178T / N1
    erreur I2C tout en communiquant avec l’histogramme
    16
    EPIC12F
    erreur I2C tout en communiquant avec EPLD sur le panneau Pixel Plus
    La procédure Clignotant
    En utilisant cette procédure, vous pouvez rendre le contenu de la mémoire tampon d’erreur visible par la LED avant. Ce est particulièrement utile quand il n’y a pas photo. Lorsque le SDM est entré, le voyant avant clignote le contenu de l’erreur-tampon:
    • La Led clignote avec autant d’impulsions que le numéro de code d’erreur, suivis d’une période de temps de 1,5 secondes, dans laquelle le voyant est éteint.
    • Puis cette séquence est répétée commence. Toute commande RC5 termine cette séquence. Exemple de tampon d’erreur: 12 9 6 0 0 Après avoir entré SDM, ce qui suit se produit: • 1 clignotement long de 5 secondes pour démarrer la séquence, • 12 clignotements brefs suivis d’une pause de 1,5 secondes, • 9 clignotements brefs suivis d’une pause de 1,5 secondes, • 6 clignotements courts suivis d’une pause de 1,5 secondes, • 1 long clignotement de 1,5 secondes pour terminer la séquence, • La séquence commence à nouveau à 12 clignotements brefs.
    Remarques:
    NVM Editor
    Dans certains cas, des parties du contenu NVM besoin d’être changé. Cela peut être fait avec l’option « NVM Editor » en mode SAM. Avec cette option, les octets peuvent être modifiés.
    Charger les valeurs par défaut NVM
    En cas NVM vierge est placée ou lorsque le contenu de NVM est corrompu, les valeurs par défaut peuvent être téléchargés dans la mémoire non volatile. Après les valeurs par défaut sont téléchargés, il sera possible de
    démarrer et de commencer à aligner le téléviseur. Ce ne est plus déclenché automatiquement; pour lancer le téléchargement de l’action suivante doit être effectuée:
    1. Eteignez le téléviseur via l’interrupteur secteur
    2. Court-circuit les cavaliers (SDM garder court-circuit)
    3. Appuyez sur P + ou Ch + sur le clavier local (et la maintenir enfoncée)
    4. Allumez le téléviseur via l’interrupteur secteur
    5. Lorsque le jeu a lancé le P + / Ch + bouton peut être libéré et le court-circuit des cavaliers de SDM peut être retiré.
    6. La LED rouge sera allumée en permanence pour indiquer que le téléchargement est initié (normalement lorsque SDM est activé, la LED rouge commence avec la séquence LED clignotant).
    7. Attendre +/- 30 secondes (temps nécessaire pour télécharger les valeurs par défaut à la NVM) Résultat: L’ensemble est en SDM, la NVM est chargé avec les valeurs par défaut et le clignotement de la LED ne est pas activé (Le clignotement de la LED ne est pas activé dans ce cas montrent que le téléchargement a été effectué), la LED se allume.
    Tuner et SI
    Pas d’image en mode RF
    1. Vérifiez si l’image est présent dans AV. Si non, allez à la section Vidéo traitement de dépannage.
    2. Se il est présent, vérifier que les réglages d’options sont correctes.
    3. Vérifiez que toutes les tensions d’alimentation sont présents.
    4. Vérifiez si les lignes I2C fonctionnent correctement (3,3 V).
    5. Stocker manuellement un canal connu et vérifier se il ya SI sortie à la broche de 11 Tuner.
    6. Flux de 105 dBuV à la broche de Tuner 11 et vérifier se il ya une sortie RVB de traitement vidéo IC. Si oui, Tuner peut être fait défection. Changer Tuner. Son problème d’image en L système »(laminage horizontaux  lignes) 1. Vérifiez si AGC L ‘en mode Sam est réglé sur 0. 2. Si oui, aligner la consigne pour corriger la valeur. système requis ne est pas correctement sélectionné une. Vérifiez si le cavalier de service (# 4022, 08 05 la taille) est présent. Si oui, retirez-le. 2. Vérifiez si broche de SEL_IF est selon ce qui est spécifié.
    Traitement vidéo
    Pas d’alimentation
    1. Vérifiez 12 V et 3V3 à la position 1910.
    2. Si pas d’alimentation, vérifier le connecteur 1910.
    3. Si elle est correcte, vérifier la carte d’alimentation. L’alimentation est correcte, mais pas de feu vert 1. Vérifiez les deux connecteurs 1005 et 1601, se ils sont correctement insérés. 2. Si elles sont insérées correctement, vérifiez si le 3V3 est présent. Pas d’affichage de l’image 1. Vérifiez le signal RVB. 2. Si elle est présente, vérifiez trois-IC7016 (NE555). 3. Se il a une sortie, le problème est en partie SCALER. 4. Sinon, vérifiez-H sur la broche 2 du NE555. Si le signal d’entrée du pin2 est présent, mais pas de sortie, l’IC est échoué. Remarque : • Si le H-out (broche 67) n’a pas de signal ou le niveau est bas, vérifiez la sortie du NE555 (broche 3) pendant le démarrage. • Si le H-out (broche 67) a un signal (ou a un signal pour un temps très court), changer IC7016 (NE555).
    Pas de télévision, mais l’ordinateur est présent
    1. Vérifiez si HSYNC et VSYNC sont présents à PIN 3 de 7071 et 7015.
    2. Se ils sont présents, vérifiez la sortie RGB.
    3. Se il n’y a pas de sortie RVB, l’IC TDA120xx peut être échoué. Comb Filter ne fonctionne pas 1. Vérifiez le bit d’option 5 dans SAM. 2. Vérifiez le réglage NVM. Adresse 1229 0000
    Alimentation
    Vérifier les fusibles
    Cette alimentation contient trois fusibles. On est près des conduites d’entrée (marqués sur la carte comme 1102) et deux autres sont près des connecteurs de sortie (1610 et 1660 marqués).
    1. Vérifiez avec alimentation en état ​​bloqué par des moyens de mesure ohmique.
    2. Fusible 1102 peut ouvrir en cas de grève et / ou des défaillances graves dans foudre l’alimentation. Malgré le fait que ce fusible est monté dans un porte-fusible et le texte de marquage sur la carte, il ne est pas destiné à être remplaçable.
    3. Fusibles 1610 et 1660 peuvent ouvrir en cas de surcharge importante des sorties 12 V. Remplacement de l’alimentation est nécessaire, mais pas avant que la cause de la surcharge
    conditions est résolu. mode veille 1. Appliquer une résistance 12 ohms de charge de puissance suffisante pour toutes les sorties (3 V3, 12 VAL, 12 VL et 24 V). Connectez la broche STBY à GND. 2. Sur une plage de tension d’entrée de 90 à 264 V_ac V_ac seule la sortie 3 de V3 est en place et dans la réglementation (± 5%).
    La tension sur la broche POWER BAS est <0,3 V à une tension d’entrée inférieure à 160 V_ac et 3,3 V ± 10% à une tension d’entrée supérieure à 240 V_ac. Mode Normal:
    1. Appliquer une résistance 12 ohms de charge de puissance suffisante pour toutes les sorties (3 V3, 12 VAL, 12 VL et 24 V). Connectez la broche STBY à la 3 V3 sortie.
    2. Sur une plage de tension d’entrée de 90 V à 264 _ac V_ac toutes les sorties doivent être en place et dans la réglementation (± 5%). La tension sur la broche POWER BAS doit être 3,3 V ± 10% sur toute la plage de tension d’entrée. En outre, la tension sur le grand condensateur monté à plat sur ​​le PCB doit être de 400 V ± 10%.
    Alignements
    général: Le mode service par défaut (SDM) et le mode de réglage de service (SAM) sont décrites dans le chapitre 5. Menu navigation se fait avec le curseur vers le haut, vers le bas, Gauche ou Droite
    de la télécommande.
    Conditions Générales d’alignement
    Effectuez tous les réglages électriques dans les conditions suivantes: Mains tension et de fréquence: 100-240 V / 50/60 Hz. Laisser l’ensemble se réchauffer pendant environ 10 minutes.
    sonde de test: Ri> 10 M ohms; Ci <2,5 pF
    Alignements matériels
    Il n’y a pas alignements de matériel prévues pour le LCD-TV.
    Alignements de logiciels
    avec les alignements de logiciels du Service Mode Alignement (SAM) la géométrie, le ton blanc et tuner (SI) peuvent être alignés. Pour stocker les données: utilisez le bouton Menu RC pour passer au menu principal et à côté, passer en mode ‘stand-by’.
    Tone blanc
    Dans le menu Tone blanc sous les valeurs de couleurs pour les valeurs de température de couleur peut être changée. Le mode de température de couleur (Normal, Delta Cool, Delta
    chaud) ou de la couleur (R, G, B) peuvent être sélectionnés avec les touches de curseur droite / gauche. Le mode ou la valeur peuvent être modifiés avec les touches de curseur haut / bas. D’abord, les valeurs de la température de couleur normale devraient être choisis. Plage: 0-255, 128 représentent le milieu de la valeur (pas de différence de décalage). Puis les valeurs de décalage pour le mode chaud cool et Delta Delta peuvent être sélectionnés. Notez que les valeurs d’alignement sont non linéaires. La gamme est: de -50 à 50, 0 représente la valeur moyenne, (aucune différence de décalage). la force du signal d’entrée:> = 10 mV rms (80 dBmV) de tension aux bornes. Point d’injection d’entrée: entrée d’antenne.
    Méthode d’alignement
    Set-up initial
    • 12 minutes de trempage avant de procéder à l’alignement Temp Couleur.
    • Incroyable Photo / Contraste + et Active Control et capteur de lumière doit être arrêtée pendant un bon suivi.
    • Réglez tous les paramètres de température de couleur à leurs valeurs initiales, ce est-Rouge = 135; Vert = 128; Bleu = 133.
    • Les valeurs de décalage pour Cool & chaud doivent être préchargés dans la mémoire permanente.
    • L’alignement est fait pour normal uniquement.
    Méthode des alignements
    1. Placez le capteur de couleur de l’appareil de mesure au centre de l’écran avec orientation standard (à 0 degrés l’orientation).
    2. Réglez l’appareil en mode (T, delta UV, Y).
    3. Réglez la luminosité et de la couleur à la valeur nominale (mode Factory, Luminosité 60).
    4. Réglez Temp Couleur à la normale.
    5. Régler le contraste pour rendre la sortie Y lumière sur le compteur 250 nit +/- 10%.
    6. Réglez Vert = 128.
    7. Réglez Rouge et Bleu pour apporter delta UV et T à la valeur comme dans le tableau.
    8. Répétez la procédure si nécessaire pour obtenir les valeurs
    Tuner Réglage
    AGC (RF AGC Take Over Point) groupe électrogène de motif (par exemple de PM5580) avec un motif de barres de couleur et se connecter à l’entrée antenne avec une amplitude de signal RF – 10mV et régler la fréquence pour NTSC à 61,25 MHz.
    • Activez le menu SAM. Accédez au Tuner sous-menu, sélectionnez l’option sous-menu Fenêtre AFC et ajuster la valeur à 100 kHz.
    • Sélectionnez le sous-menu AGC.
    • Connectez un DC multimètre pour F306 pin1 du tuner.
    • Réglez le AGC jusqu’à la tension à la broche 1 du tuner est 3,3 Volts 0,5 / -1,0.
    • La valeur peut être augmentée ou diminuée en appuyant sur ​​le bouton Menu de droite / gauche sur la RC.
    • Mettez le jeu en mode veille pour stocker les données.
    Echelle de gris Réglage
    SDTV de gris Réglage
    équipement et paramètres
    • Ex Fluke 54 200 ou Philips PM5580.
    • 100% « 8 étapes échelle de gris » motif.
    Méthode Alignement
    • Passer en mode TV,
    • Appuyez sur la touche MUTE de RC,
    • Réglez SMART PICTURE en mode SOFT,
    • Activez la fonction automatique des couleurs en appuyant sur ​​la touche de la séquence: « INFO – MUTE – MUTE – MUTE – INFO – MENU – INFO »
    Analog PC de gris Réglage
    • Les données Quantum 802B.
    • signal d’entrée PC, avec 64 niveaux gris de motif d’échelle, 1024×768 @ 60Hz (Format = 81: DMT1060, Motif = 123: Gris 64).
    • Entrée PC Sub-D connecteur VGA.
    Méthode Alignement
    • de Passer en mode « PC ».
    • Appuyez sur la touche MUTE de RC.
    • Réglez luminosité et le contraste nominale « 50 ».
    • Activez la fonction automatique des couleurs en appuyant sur ​​la touche de la séquence: « INFO – MUTE – MUTE – MUTE – INFO – MENU – INFO « .
    HD de gris Réglage
    . • Les données Quantum 802B
    • signal d’entrée HD, Haut moitié 100% barre de couleurs et moitié inférieure Gris motif d’échelle, 1920x1080i @ 60Hz YPbPr (Format = 1080i30, Motif = HDBar100).
    • Entrée HD à D- connecteur VGA sous.
    Méthode Alignement
    • de Passer en mode HD.
    • Activez la fonction automatique des couleurs en appuyant sur ​​la touche de la séquence: « INFO – MUTE – MUTE – MUTE – INFO – MENU – INFO ».
    Son
    Aucun ajustement nécessaires pour le son.
    Les valeurs par défaut pour les alignements audio sont:
    • QSS: Sur
    • FMI: Off
    • NICAM Alignement: 63
    • Lip Sync: Off
    • DBE: Off
    MessagePosté le: 12/02/2015 07:41:09    Sujet du message:
    Répondre en citantLCD PHILIPS 42PFL5603D
    LED clignotante
    La procédure LED clignotante peut être subdivisée en deux situations:
    • clignotant LED procédure en cas de protection. Dans ce cas, l’erreur est automatiquement led clignote. Ce sera seulement une erreur, à savoir celui qui est à l’origine de la protection. Par conséquent, vous ne avez pas à faire quelque chose de spécial, il suffit de lire les clignote. Un long clignotement indique le chiffre décimal; un court clignotement indique les unités.
    • Clignotant procédure de LED dans le « on ». Via cette procédure, vous pouvez rendre le contenu de la mémoire tampon d’erreur visible par la LED avant. Ce est particulièrement utile pour la recherche de panne, lorsqu’il n’y a pas photo. Lorsque la procédure LED clignotant est activé dans l’état «on», la LED avant se montrer (clignote) le contenu de l’erreur-tampon.
    erreur-codes> 10 sont présentés comme suit:
    1. «N» clignote longues (où « n » = 1-9) indiquant chiffre décimal,
    2. Une pause de 1,5 s,
    3. «N» clignote courtes (où « n » = 1-9),
    4. Une pause d’env. 3 s,
    5. Lorsque tous les codes d’erreur sont affichées, la séquence se termine par un clignotement du voyant lumineux de 3 s,
    6. La séquence commence à nouveau.
    1. 1 long clignotement de 750 ms (ce qui est une indication de la décimale), suivie d’une pause de 1,5 s,
    2. 2 clignotements courts de 250 ms suivis d’une pause de 3 s,
    3. 8 clignotements brefs suivis d’une pause de 3 s,
    4. 6 clignotements brefs suivis d’une pause de 3 s,
    5. 1 long clignotement de 3 s pour terminer la séquence,
    Comment activer
    • Activez le SDM ou CSM. Le clignotement voyant LED avant de montrer tout le contenu de la mémoire tampon d’erreur (cela fonctionne en mode «fonctionnement normal»).
    • Transmettre les commandes « MUTE » –  » 062500 « – » OK  »  . avec un RC normale Le tampon d’erreur complèt est affichée. Sachez que cela prend quelques secondes avant le début du clignotement de la LED.
    • Transmettre les commandes « MUTE » – « 06250x » – « OK »
    avec un RC normale (où « x » est un nombre entre 1 et 5). Lorsque x = 1 la dernière erreur détectée se affiche, x = 2, le deuxième dernière erreur, etc …. PRENEZ AVIS que cela prend quelques secondes avant le début du clignotement de la LED.
    Diagnostic CONSEILS
    Ambilight
    raison d’un processus de dégénérescence de la Ambi Lumière, il est recommandé de modifier toutes les unités Ambilight en cas d’une unité doit être réparé.
    CSM
    Lorsque vous activez CSM et il ya une clé USB connectée à la TV, le logiciel va vider le contenu complet CSM sur la clé USB. Le fichier (Csm.txt) sera sauvegardé dans la racine de votre clé USB. Si ce mécanisme fonctionne, vous pouvez conclure qu’une grande partie du système d’exploitation est déjà travaille (MIPS, USB …)
    Convertisseur DC / DC
    • La meilleure façon de trouver un échec dans les convertisseurs DC-DC est de vérifier leur séquence de démarrage au «pouvoir-sur via le cordon d’alimentation», en supposant que le microprocesseur veille est opérationnel.
    • Si la tension d’entrée de convertisseurs DC-DC est d’environ 12.7V (mesurée sur condensateurs de découplage 2U0W et 2U0Y et les signaux permettront sont «faible» (actif), alors les tensions de sortie devraient avoir leurs valeurs normales. fournitures + 12Vand ​​+ 5VPOD démarrage premier (activés par signal de PODMODE du microprocesseur veille) Il ya un conditionfor supplémentaire + 12V au démarrage:. si + 5V-POD ne démarre pas en raison d’un défaut local, puis + 12V ne seront pas disponibles ainsi + 5V-ON approvisionnement. est activé par le signal de ONMODE (provenant également de le microprocesseur veille). + 1V2 approvisionnement commence-up quand + 12V se affiche, puis au moins 100 ms plus tard, + 1V8, + 2V5 et + 3V3 sera activé par un signal theENABLE-3V3 partir le microprocesseur veille. Si la valeur + 12V est inférieure à 10 V alors les dernières tensions énumérés ne montrent-up en raison de le circuit de détection de sous-tension 7U01-1 + 6U04 et composants environnants. En outre, si + 12V est inférieure à 8V alors aussi + 1V2 ne seront pas disponibles. La troisième convertisseur DC-DC qui fournit + 1V4 sur + 12V est démarré lorsque la Enable-1V2 devient active (basse) et + 12V est présent. Le générateur + Vtun (présent uniquement pour la version analogique de plates-formes Chine) va générer + 33V pour le tuner analogique dès que le convertisseur 12V / 3.3V DC-DC commencera à fonctionner.
    • La consommation de contrôleur IC 7U0A est d’environ 19 mA (ce qui signifie près de 200 chute de tension mV à travers la résistance 3U70) et la consommation de contrôleur IC 7U0L est d’environ
    12 mA.
    • La capacité actuelle de convertisseurs DC-DC est assez élevé (courant de court-circuit est de 7 à 10 A), donc si il existe un stabilisateur intégré linéaire que, par exemple, de 1,8 V délivre + 3V3 avec sa sortie de surcharge, le + 3V3 reste généralement à sa valeur normale même si la consommation de + 3V3 augmente de manière significative.
    • Les tensions + 1V8 et 2V5 + approvisionnement sont obtenus par l’intermédiaire de stabilisateur linéaire fait avec des composants discrets qui peuvent fournir beaucoup de courant, donc en cas + 1V8 ou + 2V5 sont
    court-circuitée à la masse puis + 3V3 ne auront pas la valeur normale, mais beaucoup moins.
    • Le signal OFFRE DEFAUT ( actif bas) est une protection interne (erreur 9) de convertisseur DC-theDC et se produit si la tension de sortie du convertisseur toute DC-DC est hors limites
    (10% de la valeur normale)
    DIAGNOSTIC
    • Symptôme: + 1V2 pas présent (même pour un court moment ~ 10 ms)
    1. Vérifiez la disponibilité 12 V (résistance 3U70, MOS-FET 7U05 et 7U06), valeur de 12 V et composants environnants)
    2. Vérifiez la tension sur la broche 9 (1,5 V),
    3. Vérifiez + 1V2 tension de sortie de court-circuit à la masse qui peut générer des impulsions surintensités 7 … 10 A travers la bobine 5U00.
    4. Vérifier le circuit de détection de surintensité (2U00 3U17 ou interrompues). • Symptôme: + 1V4 pas présent (même pour un court moment ~ 10 ms) tandis + 12V est correct (aussi à travers des condensateurs d’entrée et 2U8A 2U8E). 1. Vérifiez résistance 3U3T et la puissance MOS-FET 7U0D-moitié. 2. Vérifiez la tension sur la broche 4 (4 V). 3. Vérifiez signal d’activation ENABLE-1V2 (actif « faible »). 4. Vérifiez + 1V4 tension de sortie de court-circuit à la masse qui peut générer des impulsions surintensités 7 … 10 A travers la bobine 5U05. • Symptôme: + 1V2 présente pendant environ 100ms, + 1V8, 2V5 + et + 3V3 ne augmente pas.
    1. Vérifiez le signal ENABLE-3V3 (actif « faible »),
    2. Vérifiez la tension sur la broche 8 (1,5 V),
    3. Contrôler le circuit de détection de sous-tension (la tension de collecteur du transistor7U01-1 doit être inférieure à 0,8 V),
    4. Vérifiez pour des tensions de sortie à un  court circuits a GND (+ 3V3, 2V5 + et + 1V8) qui peut générer des impulsions plus courants
    7 … 10 A travers la bobine 5U01,
    5. Vérifiez la surintensité circuit de détection (2U04 ou 3U14
    . interrompu) • Symptôme: + 1V2 OK, + 2V5 et + 3V3 présente pendant environ 100 ms. Cause possible: la ligne OFFRE DEFAUT reste «faible», même si le + 3V3 et + 1V2 est disponible – le microprocesseur veille est detecter quelle et commutation « off » toutes les tensions d’alimentation. 1. Vérifiez la chute de tension à travers la résistance 3U70 ou 3U3T (ils pourraient être trop élevé, le contrôleur IC meaninga défectueuse ou MOS-FET), 2. Vérifiez si la tension de boost sur ​​la broche 4 du contrôleur IC 7U0A est inférieure à 14 V (19 V devrait être), 3. Vérifiez si + ou + 1V2 3V3 sont plus élevés que leurs valeurs normales – qui peut être due à un défaut de réaction à courant continu du convertisseur DC-DC respective (ex 3U1J, 3U75.). • Symptôme: + 1V2, 1V4 +, + 1V8, + 2V5 ou + 3V3 montre un niveau élevé de tension d’ondulation (bruit audible peut provenir de bobines de filtrage 5U00, 5U01 ou 5U04). Cause possible: . instabilité de la fréquence et / ou cyclique d’un convertisseur DC-DC ou stabilisant 1. Vérifiez la 3U0H de résistance et 3U2E, condensateurs 2U0C et 2U0A, entrée et de sortie des condensateurs de découplage. 2. Voir circuits de rétroaction en courant alternatif (2U08 + 2U09 + 3U07 + 3U08 pour + 1V2, 2U8P + 2U0Y + 3U24 pour + 1V4 et 2U03 + 2U05 + 3U04). • Symptôme: + 1V2, + 1V4, + 2V5 et + 3V3 ok, pas + Vtun (analogique fixe seulement). Cause possible: le circuit « + Vtun Generator» (7U0P 7 U0Q + alentours composants) est défectueux: vérifier transistor 7U0P (il doit avoir des impulsions de tension de grille d’environ 10 V d’amplitude et de vidange des impulsions de tension d’environ 35 V amplitude) et ses environs composants. Une consommation élevée (plus de 6 mA) de la tension + Vtun peut provoquer également la tension + Vtun être trop faible ou nulle. Remarque: quand une paire de MOSFET de puissance (7U02 + 7U08, 7U05 + 7U06 ou 7U0D-moitié) devient défectueuse le contrôleur IC 7U0A ou 7U0L doivent être remplacés ainsi.
    MessagePosté le: 04/02/2015 17:59:33    Sujet du message:
    Répondre en citant
    MODE  SERVICE
    Le mode service par défaut (SDM) et le mode de réglage de service (SAM) offre plusieurs fonctionnalités pour le technicien de service, alors que le mode de service à la clientèle (CSM) est utilisé pour la communication entre le centre d’appel et le client. Ce châssis offre également la possibilité d’utiliser ComPair, une interface matérielle entre un ordinateur et le châssis du téléviseur. Il offre les capacités de dépannage structuré, le code d’erreur de lecture, et la version du logiciel de lecture pour tous les châssis.
    But
    # Pour créer un cadre pré-défini, pour obtenir les mêmes résultats de mesure comme indiqué dans ce manuel.
    # Pour remplacer protections SW détectés par stand-by processeur et rendre le démarrage du téléviseur à l’étape juste avant la protection (une sorte de pas à pas automatique commencez). Voir le paragraphe « Stepwise Start Up ».
    # Pour remplacer protections SW détectés par Mips. Voir aussi « Codes d’erreur » de paragraphe.
    # Pour commencer la procédure LED clignotant (pas valable pour les protections détectés par le logiciel stand-by).
    Comment activer SDM
    Pour ce châssis, il ya deux sortes de SDM: un SDM analogique et un SDM numérique. Tuning se produira selon tableau « Paramètres SDM par défaut ».
    # SDM analogique: utilisez la RC-émetteur et clé standard dans le code « 062596 », directement suivi par le bouton « MENU ».
    Remarque: Il est possible que, avec le SDM, le menu principal se affiche. Pour passer ce « off », appuyez de nouveau sur le bouton « MENU ».
    # SDM numérique: utiliser le RC-émetteur et clé standard dans le code « 062593 », directement suivi par le bouton « MENU ».
    # SDM analogique peut également être activé en raccourcissant un instant les deux plots de soudure [1] (voir «plaquettes de mode de service ») figure sur le SSB, avec l’indication « SDM ». L’activation peut être effectuée dans tous les modes, sauf lorsque le jeu a un problème avec le processeur de Stand-by.
    Région Freq. (MHz)
    Par défaut
    système
    Europe, AP (PAL / Multi) 475,25 PAL B / G
    Europe, AP DVB-T 546,00 PID
    Vidéo: 0B 06 PID
    (Si vous avez des photos).
    Comment naviguer
    Lorsque vous appuyez sur le bouton « MENU » sur l’émetteur RC, l’ensemble permet de basculer entre le SDM et le menu utilisateur normal (avec le mode SDM toujours actif en arrière-plan).
    Comment quitter SDM
    # Mettre l’appareil en STAND-BY via le RC-émetteur.
    # Via un client émetteur RC norme: clé dans « 00 » – séquence
    mode d’alignement de service (SAM)
    But
    # Pour effectuer (logiciels) alignements.
    # Pour changer les paramètres d’options.
    # Pour identifier facilement la version du logiciel utilisé.
    # Pour voir les heures de fonctionnement.
    # Pour afficher (ou clair) de la mémoire tampon de code d’erreur.
    Comment activer SAM
    Via un émetteur RC norme: entrez le code « 062596 » directement suivi par le bouton « INFO ». Après l’activation SAM avec cette méthode un avertissement de service apparaît sur l’écran, vous pouvez continuer en appuyant sur le bouton rouge de la RC.
    Comment quitter SAM
    # Appuyez sur la touche « MENU » sur la RC-émetteur.
    # Mettez le jeu en stand-by via l’émetteur RC
    MessagePosté le: 04/02/2015 17:58:12    Sujet du message:
    Répondre en citant
    Codes d’erreur
    La mémoire tampon de code d’erreur contient toutes les erreurs détectées depuis la dernière fois le tampon a été effacé. Le tampon est écrit de gauche à droite, de nouvelles erreurs sont consignées sur le côté gauche, et toutes les autres erreurs se déplacent d’une position vers la droite. Quand une erreur se produit, il est ajouté à la liste d’erreurs, à condition que la liste ne est pas pleine. Quand une erreur se produit et le tampon d’erreur est plein, la nouvelle erreur ne est pas ajouté, et le tampon d’erreur reste intacte (l’histoire est maintenue). Pour éviter qu’une erreur occasionnelle reste toujours dans la liste, l’erreur est supprimée de la liste après plus de 50 heures. de fonctionnement.
    Lorsque plusieurs erreurs se produisent (erreurs se sont produites dans un court laps de temps), il ya une forte probabilité qu’il y ait une relation entre eux. Fondamentalement, il existe trois types d’erreurs:
    # erreurs détectées par le Stand-by logiciel. Ces erreurs seront toujours conduire à la protection et un démarrage automatique de la LED clignotante pour l’erreur concernée (voir le paragraphe « La procédure LED clignotant »). Dans ces cas SDM peut être utilisé pour démarrer (voir chapitre « Stepwise Start-up »). Notez que cela peut prendre jusqu’à 90 secondes avant que le téléviseur va à la protection et commence à clignoter l’erreur (par exemple, l’erreur 53)
    # Les erreurs détectées par le logiciel principal qui mènent à la protection. Dans ce cas, le téléviseur ira à la protection et la LED avant doit aussi clignoter l’erreur concerné. Voir aussi paragraphe « Codes d’erreur » -> « Erreur tampon » -> « Extra Info ».
    # Les erreurs détectées par le logiciel principal qui ne conduisent pas à protection.In ce cas, l’erreur est consignée dans le tampon d’erreur et peut être lu via ComPair, via clignotant LED méthode, ou si vous avez l’image, par l’intermédiaire de SAM.
    Comment lire l’erreur Buffer
    # Sur écran via le SAM (onlyif vous avez une image). Par exemple:
    — 00 00 00 00 00: Aucun erreurs détectées
    — 06 00 00 00 00: Code d’erreur 6 est la dernière et seule erreur détectée
    — 09 06 00 00 00: Code d’erreur 6 a été détecté pour la première et de l’erreur Code 9 est la dernière erreur détectée
    # Via la procédure LED clignotant (lorsque vous ne avez pas de photo). Voir le paragraphe suivant.
    # de Via ComPair.
    # Via CSM. lorsque CSM est activé la procédure LED clignotante démarre et le contenu CSM sera écrite sur une clé USB (le cas échéant).
    Comment effacer l’erreur Buffer
    # Par activation de la commande « RESET erreur TAMPON » dans le menu SAM.
    # Avec une RC normale, clé dans la séquence « MUTE » suivi de « 062599 » et « OK ».
    # Si le contenu de le tampon d’erreur n’a pas changé depuis plus de 50 heures, il se réinitialise automatiquement.
    Erreur tampon
    En cas de défauts non intermittents, effacer le tampon d’erreur avant de commencer la réparation (avant d’effacer la mémoire tampon, notez le contenu, que cette histoire peut vous donner des informations importantes).
    Ceci pour assurer que les anciens codes d’erreur ne sont plus présents. Si possible, vérifiez le contenu entier de la mémoire tampon d’erreur. Dans certains cas, un code d’erreur ne est que le résultat d’un autre code d’erreur et pas la cause réelle (par exemple, un défaut dans le circuit de détection de protection peut aussi conduire à une protection). Il existe plusieurs mécanismes de détection d’erreur:
    # Via bits d’erreur dans les registres de l’état de CI.
    # Via interrogation sur les broches d’E / S d’aller à la stand-by processeur.
    # Via détection de valeurs analogiques sur le stand par processeur ou l’PNX85xx.
    # Via un «ne pas reconnaître» d’une communication Prendre connaissance I2 C que certaines erreurs ont besoin de plus de 90 secondes avant qu’ils ne commencent à clignoter ou avant qu’ils ne soient enregistrés. Ainsi, en cas de problèmes attendre 2 minutes de start-up dans des services, puis vérifiez si le voyant avant clignote ou si une erreur est consignée.
    Code d’erreur
    Erreur
    Description
    Erreur / Prot
    Détecté par
    Dispositif
    Résultat
    3
    Je ai deux C3
    E
    MIPS
    PNX85xx
    Erreur connecté
    5
    PNX85xx ne démarre pas
    E
    Stby P
    PNX85xx
    Erreur clignotant
    6
    5V, 12V
    P
    Stby P
    8
    1V2, 1V4, 2V5, 3V3 approvisionnement
    P
    Stby P
    9
    P
    Stby P
    11
    Je ai deux C-MUX1
    E
    MIPS
    PCA9540
    Erreur connecté
    12
    Je ai deux C-MUX2
    E
    MIPS
    PCA9540
    Erreur connecté
    23
    Multiplexeur HDMI
    E
    MIPS
    AD8190
    Erreur connecté
    24
    Je ai deux C interrupteur
    E
    MIPS
    PCA9540
    Erreur connecté
    26
    Maître SI
    E
    MIPS
    TDA9898 / 9897/9890
    Erreur connecté
    28
    MOP FPGA 1080P
    E
    MIPS
    EP2CXXF484C7N
    Erreur connecté
    34
    Tuner
    E
    MIPS
    Erreur connecté
    37
    décodeur de canal
    E
    MIPS
    TDA10060
    Erreur connecté
    46
    Pacifique
    E
    MIPS
    Erreur clignoter + Erreur consignée
    53
    PNX 8535 ne démarre pas (cause SW)
    E
    Stby P
    PNX85xx
    Erreur clignotant
    63
    Puissance OK
    P
    MIPS
    Erreur consignée dans le cas d’un ensemble de PDP
    protection en cas d’un ensemble de LCD
    65
    DFI
    E
    MIPS
    Informations Complémentaires
    Redémarrage. Si un téléviseur est constamment redémarre en raison de problèmes internes, la plupart du temps pas d’erreurs seront enregistrés ou clignotaient. Ce redémarrage peut être reconnue par une interface comparer et Hyperterminal (pour les paramètres HyperTerminal, voir le paragraphe « Stand-by mise à jour logicielle). Vous verrez que les diagraphies qui sont générés par le logiciel principal gardent continue. Dans ce cas (redémarrage) diagnostic doit être fait par l’intermédiaire Com Pair.
    Erreur # 3 (I2 C bus 3 bloqué) .Au moment de la publication de ce manuel, cette erreur ne fonctionnait pas comme prévu (erreur 3 est connecté et peut être lu). Situation actuelle: lorsque cette erreur se produit le téléviseur constamment redémarrer en raison de l’autobus bloqué. La meilleure façon pour un diagnostic plus poussé ici, est d’utiliser Com Paire (par exemple lire le contenu de NVM). Au lieu d’erreur « 3 » ce est possible, vous verrez erreur « 2 » dans l’erreur tampon. # Erreur 5 (PNX85xx ne démarre pas). Cette erreur se pointer problème matériel grave autour des PNX85xx (fournitures non OK, PNX 8535 complètement mort I2 C lien entre PNX et Stand-by Processeur cassé, etc …). Lorsque l’erreur 5 se produit, il est également possible que I2 C2 bus est bloqué (NVM). I2 C2 peut être indiqué comme suit dans les schémas:. SCL-UP-MIPS, SDA-UP-MIPS, SCL-esclave, SDASLAVE, SCL-2 ou SDA-2 # Erreur 11 (I2 C MUX1) .Indicates un bloquées (court-circuit) bus I2 C-MUX1. Au moment de la publication de ce manuel, cette erreur ne fonctionnait pas comme prévu. Situation actuelle: lorsque cette erreur se produit le téléviseur constamment redémarrer en raison de l’autobus bloqué. La meilleure façon pour un diagnostic plus poussé ici, est d’utiliser ComPair (par exemple lire le contenu de NVM). # Erreur 12 (I2 C MUX2) .Indicates un (court-circuit) bus I2 C-MUX2 bloqué. Au moment de la publication de ce manuel, cette erreur ne fonctionnait pas comme prévu. Situation actuelle: lorsque cette erreur se produit le téléviseur constamment redémarrer en raison de l’autobus bloqué. La meilleure façon pour un diagnostic plus poussé ici, est d’utiliser ComPair (par exemple lire le contenu de NVM). Erreur # 24 (commutateur I2 C) .Indicates un problème avec le I2 C commutateur. Erreur # 28 (MOP). Ici vous pouvez activer le mode / CSM SDM et vérifier à l’erreur 28 via la procédure LED clignotante. Sinon utiliser ComPair pour un diagnostic (par exemple lire le contenu de NVM). Notez qu’il peut prend plusieurs minutes avant l’erreur 28 sera connecté. Erreur # 37 (décodeur de canal). Lorsque cette erreur se produit, il sera probablement pas disponible image et le son, la meilleure façon pour un diagnostic est d’utiliser Com Paire (par exemple lire le contenu de NVM). Comme un effet secondaire de l’erreur 37, il est possible que l’erreur 4 (pas d’erreur existant) est également enregistré. Erreur # 46 (Pacifique 3). Quand il ya un problème réel avec ou autour du Pacifique lors du démarrage, vous ne avez pas l’image et l’erreur 46 serez cligné des yeux par la procédure LED clignotante. Pour un diagnostic plus poussé, vous pouvez toujours vider le contenu CSM sur clé USB (voir CSM) ou utilisez Com Pair. # Erreur 53. Cette erreur indiquera que le PNX85xx a commencé à fonction (par la lecture de son script de démarrage, si cela aurait échoué, erreur de 5 serait clignote) mais initialisation n’a jamais été achevée en raison de problèmes périphériques matériels (problèmes de mémoire flash NAND, …) ou initialisation du logiciel. Cause possible pourrait être que aucun logiciel ne est valable chargé (essayez de mettre à niveau vers la dernière version du logiciel principal). Notez qu’il faut 90 secondes avant que le téléviseur clignote erreur 53 dans ce cas. # Erreur 63 (POWER OK). Lorsque cette erreur se produit, cela signifie que la ligne de POWER-OK ne est devenu «élevé». Cette erreur ne est applicable que pour les téléviseurs avec un écran LCD. Pour les écrans PDP n’y aura pas de protection en cas de panne de la ligne POWER-OK, mais l’erreur 63 sera enregistré dans le tampon d’erreur. Attention: en cas d’une télévision PDP finit en protection de l’alimentation-ok, il peut indiquer que le code de l’option d’affichage est réglé sur « LCD ». Pour changer le code de l’option d’affichage « PDP » vous devez activer SDM via les tampons de service. Puis modifiez le code d’option d’affichage aveuglément via un RC norme: entrez le code « 062598 » directement suivi par le bouton «Menu» et (où XXX est le code d’option d’affichage décimale de 3 chiffres comme mentionné dans la figure « code d’option d’affichage » XXX  » aperçu « . Erreur # 65 (erreur DFI). Lorsque cette erreur se produit, cela signifie qu’il ya un problème avec la communication I2 C vers la MOP sur le panneau DFI
    La procédure LED clignotante peut besplit en deux situations:
    # clignotant LED procédure en cas de protection. Dans ce cas, l’erreur est automatiquement cligna des yeux. Ce sera seulement une erreur, à savoir celui qui est à l’origine de la protection. Par conséquent, vous ne avez pas à faire quelque chose de spécial, il suffit de lire les clignote. Un long clignotement indique le chiffre décimal, un court clignotement indique les unités.
    # clignotant procédure de LED dans le « on ». Via cette procédure, vous pouvez rendre le contenu de la mémoire tampon d’erreur visible par la LED avant. Ce est particulièrement utile pour la recherche de panne, lorsqu’il n’y a pas photo. Lorsque la procédure LED clignotant est activé dans l’état «on», la LED avant se montrer (clignote) le contenu de l’erreur-tampon.
    ERREUR codes> 10 sont présentés comme suit:
    5. Lorsque toutes les erreurs codesare affiché, la séquence se termine par un clin LED de 3 s,
    Exemple: Erreur 12 8 6 0 0.
    Après activation de la SDM, la LED avant se montrer:
    1. 1 long clignotement de 750 ms (ce qui est une indication de la virgule
    chiffres) suivie d’une pause de 1,5 s,
    6. La séquence reprend
    Comment faire pour activer
    Utilisez l’une des méthodes suivantes:
    # Activer le SDM ou CSM. La face avant LED clignotante montrera tout le contenu de la mémoire tampon d’erreur (cela fonctionne en mode «fonctionnement normal»).
    # Transmettre les commandes « MUTE » – « 062500 » – « OK » avec un RC normale. Le tampon d’erreur complète est affichée. Sachez que cela prend quelques secondes avant le début du clignotement de la LED.
    # Transmettre les commandes « MUTE » – « 06250x » – « OK » avec un RC normale (où « x » est un nombre compris entre 1 et
    Protections
    Protections de logiciels
    La plupart des protections et des erreurs utiliser le stand-by microprocesseur ou le contrôleur Mips en tant que dispositif de détection. Puisque dans ces cas, la vérification des observateurs, le scrutin du filtrage CAN de valeurs d’entrée sont tous fortement logiciel basé, ces protections sont appelés protections logicielles. Il existe plusieurs types de logiciels liés protections, résoudre
    une variété de conditions de défaut:
    # Protections liés à l’approvisionnement: vérification du 12V, + 5V, + 1V2, + 1V4, 2V5 et + 3V3.
    # Protections liées à la dégradation de la vérification de la sécurité mécanisme. Par exemple, depuis les détections de protection sont fait au moyen de logiciels, à défaut du logiciel devra initier un mode de protection puisque la sécurité ne peut plus être garantie. Remarque sur les erreurs d’approvisionnement La détection d’un creux de l’offre ou la fourniture perte pendant la lecture normale des l’ensemble ne conduit pas à une protection, mais à un redémarrage à froid de l’ensemble. Si l’offre est toujours manquant après le redémarrage, le téléviseur ira à la protection. Protections pendant le démarrage Pendant TV start-up, quelques tensions et observateurs IC sont activement surveillés pour être en mesure d’optimiser la vitesse de démarrage, et d’assurer le bon fonctionnement de tous les composants. Si ces moniteurs ne réagissent pas d’une manière définie, ce qui indique un mauvais fonctionnement du système et conduit à une protection. Comme les observateurs ne sont utilisés que lors du démarrage, ils sont décrits dans le flux de démarrage en détail (voir le paragraphe « Stepwise Start-up »).
    La seule protection matérielle réelle dans ce châssis est dans le cas d’un problème audio, le circuit de protection audio se éteint immédiatement la fourniture de la SSB. La fourniture bourdonner pendant la protection et + 12VS gouttes env. 5,5 V, + 5V Standby env. à 1,9 V. Autre indication de la protection audio est que la LED rouge se allume seulement la moitié.
    Conseils de réparation
    # Il est également possible que vous avez une protection DC audio en raison d’une interruption dans un ou deux haut-parleurs (la tension continue qui est encore sur le circuit ne peut pas disparaître à travers les haut-parleurs). Attention: (dé) connecter les fils des haut-parleurs pendant l’état ON de la télévision à un volume élevé peut endommager l’amplificateur audio.
    MessagePosté le: 04/02/2015 17:56:28    Sujet du message:
    Répondre en citantPhilips 42PFL
    Défaut Conseils  et réparation
    Ambilight
    raison du processus de dégénérescence hors les Ambilights, il est recommandé de changer les deux unités Ambilight en cas d’une unité doit être réparé.
    Audio Amplificateur
    Il est recommandé de remplacer tous les composants à la fois 7D06, 7D09, 3D01, 3D25 lorsqu’un défaut FET 7D10 besoin d’être fixé. Pour le canal gauche (défaut FET 7D35) de l’amplificateur audio remplacer tous les composants comme 7D31, 7D34, 3D11, 3D28.
    CSM
    Lorsque vous activez CSM et il ya une clé USB connectée à la TV, le logiciel va vider le contenu complet CSM sur la clé USB. Le fichier (Csm.txt) sera sauvegardé dans la racine de votre clé USB. Si ce mécanisme fonctionne, vous pouvez conclure qu’une grande partie du système d’exploitation est déjà travaille (Mips, USB …)
    Introduction
    # La meilleure façon de trouver un échec dans les convertisseurs DC-DC est de vérifier leur sequenceat mise sous tension de démarrage via le cordon d’alimentation, en supposant que le stand-byμP est opérationnel.
    # Si la tension d’entrée de convertisseurs DC-DC est d’environ 12.7V (mesurés sur des condensateurs de découplage 2U03 / 2U93 / 2U6S et 2U6R) et les signaux de validation sont faibles (actif), alors les tensions de sortie devraient avoir leurs valeurs normales. + 12V et + fournitures 5V-POD start-up première (activé par le signal POD-MODE de la stand-by microprocesseur). Il ya une condition supplémentaire pour + 12V au démarrage:. Si + 5V-POD ne démarre pas en raison d’un défaut local puis + 12V ne seront pas disponibles, ainsi + 5V-ONsupply est activé par le signal de ONMODE ( provenant également de la stand-by microprocesseur) et est à venir un peu plus tard (20ms) en raison du temps plus lent élever nécessaire pour charger l’USB condensateur de découplage 2N31. + 1V2 approvisionnement commence-up quand + 12V se affiche, puis au moins 100 ms plus tard, + 1V8, 2V5 + et + 3V3 sera activé signaux viaENABLE-3V3 du stand-by valeur microprocessor.If + 12V est inférieure à 10V alors le dernier tensions énumérées ne seront pas montrer-up en raison de le circuit de détection de sous-tension 6u10 + 7U10 et composants environnants. En outre, si + 12V est inférieure à 8V alors aussi + 1V2 sera notbe disponibles. La troisième convertisseur DC-DC qui offre + de + 12V 1V4out est démarré lorsque la Enable-1V2 devient active (basse) et + 12V est présent. Le générateur + Vtun (présent uniquement pour la version analogique de plates-formes Chine) va générer + 33V pour le tuner analogique dès que convertisseur the12V / 3.3V DC-DC commencera à fonctionner.
    # La consommation de contrôleur IC 7U00 est d’environ 19mA (ce qui signifie presque chute de tension de 200 mV à travers la résistance 3U01) et la consommation ofcontroller IC 7U64 est d’environ 12mA.
    # La capacité actuelle de convertisseurs DC-DC est assez élevé (courant de court-circuit est 7 to10A), donc se il ya un stabilisateur intégré linéaire, par exemple fournit 1.8V de + 3V3 avec sa sortie surchargé, le + 3V3 reste généralement à sa valeur normale, même si la consommation de + 3V3 augmente de façon significative.
    # Le + 1V8 et + 2V5 tensions d’alimentation sont obtenues par stabilisateur linéaire à base de composants discrets qui peuvent fournir beaucoup de courant, donc en cas + 1V8 ou + 2V5 sont court-circuitées à GND puis + 3V3 ne auront pas la valeur normale, mais beaucoup moins.
    # L’ALIMENTATION -FAULT signaux (actif bas) est une protection interne (erreur 9) du convertisseur continu-continu et se produit si la tension de sortie de tout convertisseur DC-DC est en dehors des limites (10% de la valeur normale).
    DIAGNOSTIC
    # Symptôme: + 1V2 pas présent (même pour un court moment ~ 10 ms)
    1. Vérifier la disponibilité 12V (résistance 3U01, MOS-FET 7U03 et 7U08), valeur de 12 V, 12 V commutateur (7U14 7U16 + et composants environnants) et + 5V-POD.
    2. Vérifiez la tension sur la broche 9 (1.5V),
    3. Vérifiez + 1V2 tension de sortie de court-circuit à la masse qui peut générer des impulsions surintensités 7 … 10 A travers la bobine 5U02.
    4. Vérifier le circuit de détection de surintensité (2U20 3U40 ou interrompues). # Symptôme: + 1V4 pas présent (même pour un court moment ~ 10 ms) tandis + 12V est ok (aussi à travers des condensateurs d’entrée et 2U6S 2U6R). 1. Vérifiez résistance 3U7B et la puissance MOS-FET 7U61-1 / 2 2. Vérifiez la tension sur la broche 4 (4V) 3. Cochez la case Activer signal d’activation-1V2 (actif bas) 4. Vérifiez + 1V4 tension de sortie de court-circuit à la masse qui peut générer des impulsions plus courants 7 … 10A à travers la bobine 5U65. Vérifiez la référence de détection de surintensité (2U65 + 3U7C) et les composants de démarrage (2U66 6U60 +). # Symptôme: + 1V2 présents pendant environ 100ms, + 1V8, 2V5 + et + 3V3 ne se levant pas une. Vérifiez le signal Enable-3V3 (LOW actif), 2. Vérifiez la tension sur la broche 8 (1.5V), 3. Vérifier le circuit de détection de sous-tension (la tension sur le collecteur du transistor 7U10-1 doit être inférieure à 0,8 V), 4. Vérifiez pour des tensions de sortie des courts-circuits à GND (+ 3V3, 2V5 + et + 1V8) qui peut générer des courants pulsés sur 7 … 10A à travers la bobine 5U01, 5. Vérifier le circuit de détection de surintensité (2U18 3U31 ou interrompues). # Symptôme: + OK 1V2, 2V5 + et + 3V3 présente pendant environ 100ms.
    Cause possible: la ligne OFFRE DEFAUT reste faible même si le + 3V3 et 1V2 + est disponible – le stand-by uP détecte cela et éteindre toutes les tensions d’alimentation.
    1. Vérifiez la chute de tension à travers la résistance 3U01 ou 3U7B (ils pourraient être trop élevé, ce qui signifie un contrôleur IC défectueuse ou MOS-FET),
    2. Vérifiez si la tension de boost sur ​​la broche 4 du contrôleur IC 7U00 est inférieure à 14V (19V devrait être),
    3. Vérifiez si + ou + 1V2 3V3 sont plus élevés que leurs valeurs normales – qui peut être due à un défaut de réaction à courant continu de la DC-DC convertisseur respective (ex.3U47, 3U77, 3U7L, 3U7J ou 3U70). # Symptôme: + 1V2, + 1V4, 1V8 +, + 2V5 ou + 3V3 montre un niveau élevé de tension d’ondulation (bruit audible peut provenir des bobines de filtrage 5U01, 5U02 5U60) ou.
     Cause possible: l’instabilité de la fréquence et / ou cyclique d’un convertisseur continu-continu ou stabilisant.
    1. Vérifiez la résistance 3U32 et 3U7D, condensateurs et 2U17 2U19, entrée et de sortie des condensateurs de découplage.
    2. Voir circuits de rétroaction en courant alternatif (2U23 + 2U24 + 3U55 + 3U63 pour + 1V2, 2U6D + 2U6E + 2U6G + 3U6A + 3U7E pour + 1V4 et 2U07 + 2U08 + 3U17 + 3U24 pour + 3V3), des condensateurs de compensation 2U25, 2U34, 2U36, 2U37 , 2U40, 2U43, 2U68 et 2U6B. # Symptôme: + 1V2, 1V4 +, + 2V5 et 3V3 + ok, pas + Vtun (postes analogiques uniquement).
    Cause possible: le circuit « + Vtun Generator» (environs 7U24 + 7U26 + composants) est défectueux: vérifier transistor 7U24 (il doit avoir des impulsions de tension de grille d’environ 10V amplitude et de vidange des impulsions de tension d’environ 35V amplitude) et alentours composants. Une consommation élevée (plus de 6 mA) de
    tension + Vtun peut provoquer également la tension + Vtun être trop faible ou nulle. Remarque: quand une paire de MOSFET de puissance (+ 7U01 7U06, 7U03 7U08 + ou 7U61-1 / 2) devient défectueux le contrôleur IC 7U00 7U64 ou devrait être remplacé ainsi.
    Affichage code Option
    Attention: Dans le cas où vous avez remplacé la SSB, toujours vérifier le code de l’option d’affichage dans SAM, même si vous avez des photos. Avec un code d’option d’affichage mal, il est possible que vous aurez l’image, mais dans certaines conditions, vous pouvez avoir des effets secondaires indésirables.
    Exit « mode Factory »
    Quand un « F » est affiché dans le coin droit de l’écran, cela signifie que l’appareil est en mode « Factory », et il arrive normalement après une nouvelle SSB a été monté. Pour quitter ce mode, appuyez sur le bouton « VOLUME moins » sur le contrôle du clavier du téléviseur pendant 5 secondes, puis redémarrez le jeu.
    MessagePosté le: 14/01/2015 12:11:14    Sujet du message:
    Répondre en citantCODES D’ERREUR
    La mémoire tampon de code d’erreur contient toutes les erreurs détectées depuis la dernière fois le tampon a été effacé. Le tampon est écrit de gauche à droite, de nouvelles erreurs sont consignées sur le côté gauche, et toutes les autres erreurs se déplacent d’une position vers la droite. Quand une erreur se est produite, l’erreur est ajoutée à la liste d’erreurs, à condition que la liste ne est pas plein ou l’erreur est une erreur de protection. Quand une erreur se produit et le tampon d’erreur est plein, alors la nouvelle erreur ne est pas ajouté, et le tampon d’erreur reste intact (historique est conservé), sauf si l’erreur est une erreur de protection. Pour éviter qu’une erreur occasionnelle reste dans la liste pour toujours, l’erreur est retiré de la liste après 50 heures de fonctionnement. Lorsque plusieurs erreurs se produisent (erreurs se sont produites dans un court laps de temps), il ya une forte probabilité qu’il y ait une relation entre eux.
    > Les erreurs détectées par le processeur de Stand-by. Ces erreurs seront toujours conduire à la protection et un démarrage automatique de la LED clignotante pour l’erreur concernée (La procédure clignotant LED). Dans ces cas SDM peut être utilisé pour le démarrage.
    > Les erreurs détectées par VIPER qui conduisent à une protection. Dans ce cas, le téléviseur ira à la protection et la LED avant clignote à 3 Hz. En outre le diagnostic via modes de service ne est pas possible
    ici.
    > Les erreurs détectées par VIPER qui ne conduisent pas à la protection. Dans ce cas, l’erreur peut être lu via ComPair, via la méthode LED clignotante, ou si vous avez l’image, par l’intermédiaire de SAM.
    Comment lire le tampon d’erreur
    * Sur l’écran via le SAM (seulement si vous avez une image). Par exemple:
    > 09 06 00 00 00: Erreur de code 6 a d’abord été détecté et le code d’erreur 9 est la dernière détecté erreur
    * Via la procédure LED clignotant (lorsque vous ne avez pas de photo).
    * Via com-paire.
    Comment faire pour effacer le tampon d’erreur
    * Par activation de la commande « RESET erreur TAMPON » dans le menu SAM.
    * Avec une RC normale, clé dans la séquence « MUTE » suivi de « 062599 » et « OK ».
    * Si le contenu de la tampon d’erreur n’a pas changé depuis plus de 50 heures, il se réinitialise automatiquement.
    ERREUR TAMPON
    En cas de défauts non intermittents, effacer le tampon d’erreur avant de commencer la réparation (avant d’effacer la mémoire tampon, notez le contenu, que cette histoire peut vous donner des informations importantes). Ceci pour se assurer que les anciens codes d’erreur ne sont plus présents. Si possible, vérifiez le contenu entier de la mémoire tampon d’erreur. Dans certains cas, un code d’erreur ne est que le résultat d’un autre code d’erreur et pas la cause réelle (par exemple, un défaut dans le circuit de détection de protection peut aussi conduire à une protection).
    * Via bits d’erreur en les registres de l’état de CI.
    * Via interrogation sur les broches d’E / S allant à la stand-by processeur.
    * Via détection de valeurs analogiques sur le stand par processeur.
    * Via un «ne pas reconnaître» d’une communication I2 C SACHEZ QUE certaines erreurs ont besoin de plus de 90 secondes avant qu’ils ne commencent à clignoter. Ainsi, en cas de problèmes attendre 2 minutes de start-up en avant, puis vérifier si le voyant avant clignote.
    CODES D’ERREUR
    E rror 1 (I 2 C bus 1 bloqué) .
    Lorsque cette erreur se produit, le téléviseur ira à la protection et la LED avant clignote à 3 Hz. Maintenant, vous pouvez partiellement redémarrer le téléviseur via les broches de raccourci de SDM sur le SSB. Selon la version de logiciel, il est possible que diagnostiquer pas plus loin (code d’erreur de lecture) est possible. Avec la connaissance que seules les erreurs 1, 2, 4, et 63 suite à une LED clignotante 3 Hz, la gamme de défauts possibles est limité.
    Lorsque cette erreur se produit, le téléviseur ira à la protection et la LED avant clignote à 3 Hz. Maintenant, vous pouvez partiellement redémarrer le téléviseur via les broches de raccourci de SDM sur le SSB. En raison de la restriction de matériel (I2 C de bus 2 est le C bus I2 rapide), il sera impossible de démarrer le VIPER et donc il est également impossible de lire les codes d’erreur via ComPair ou via la méthode LED clignotante. Avec la connaissance que seules les erreurs 1, 2, 4, et 63 suite à une LED clignotante 3 Hz, la gamme de défauts possibles est limité. Lorsque vous avez redémarré le téléviseur via les broches de raccourci SDM, puis pressée « CH + » de votre télécommande, le téléviseur ira à la protection de nouveau, et l’avant clin LED à 3 Hz à nouveau. Cela pourrait être une indication que le problème est lié à l’erreur 2.
    Erreur 3 (I 2 C 3 bus bloqué) .
    Il ya seulement trois dispositifs sur I2 C bus 3: VIPER, Stand-by Processeur et NVM. Le Stand-by processeur est le dispositif de détection de cette erreur, si cette erreur ne se produira que si la VIPER ou la NVM bloque le bus. Cette erreur sera également enregistré lorsque la NVM ne donne aucune reconnaissent sur ​​le bus I2 C (voir erreur 44). Notez que si l’alimentation 12 V est manquant (connecteur 1M46 sur la SSB), l’alimentation DC / DC sur le SSB ne fonctionnera pas. Par conséquent, le VIPER ne sera pas obtenir des fournitures et pourrait bloquer I2 C bus 3. Ainsi, un 12 V manquante peut également conduire à une erreur 3. Erreur 4 (I2 C bus 4 bloqué).
    Erreur 5 (Viper ne démarre pas).
    Cette erreur se pointer à un problème matériel grave autour de la VIPER (fournitures non OK, VIPER complètement mort I2 C lien entre VIPER et Stand-by Processeur cassé, etc. …). Erreur 7 (8,6 V erreur).
    Sauf un problème physique avec le 8,6 V lui-même, il est également possible qu’il y ait quelque chose de mal avec l’Audio protection DC: voir paragraphe « Protections matérielles » pour cela. Erreur 12 (12 V erreur).
    • Erreur 14 (approvisionnement Audio). Cette erreur est déclenché en cas de tension trop faible des alimentations audio et donc une baisse de la tension d’alimentation inférieure à environ audio. 9 V par rail d’alimentation (ou inférieure à 18 V rail à rail). Aussi une tension continue supérieure à 1 V DC sur les haut-parleurs mènera à la protection et l’erreur 14 clignoter. Pour les jeux de LCD ce circuit peut être trouvé sur SA3 schématique, pour les ensembles PDP cela peut être trouvé sur C. schématique Il convient de noter que pour les modèles 26 pouces il ya seulement un lien d’approvisionnement entre les amplificateurs et le stand-by uC alors que dans tous les autres modèles ce lien est mis en œuvre par la broche de ligne audio-Prot 7 sur une M02. Erreur 18 (MPIF1).
    Erreur 18 se affiche dans SAM. Pas de protection. Erreur 21 (commutateur HDMI).
    Erreur 21 se affiche dans SAM. Pas de protection. Erreur 25 (Défaut d’alimentation).
    Lorsque cette erreur se produit, le téléviseur ira à la protection et la LED avant clignote à 3 Hz. Erreur 29 (AVIP1).
    Cette erreur sera probablement générer des erreurs supplémentaires. Vous verrez probablement aussi des erreurs 32 (MPIF) et l’erreur 31 (AVIP 2). Erreur 29 et 31 sera toujours connecté ensemble en raison du fait que les deux sont à l’intérieur de la AVIPs PNX2015 et sont sur ​​le même bus I2 C. Dans ce cas, commencer à chercher la cause autour de AVIP (partie de PNX2015). Erreur 31 (AVIP2). Voir les informations sur l’erreur 29. Erreur 34 (Tuner 1).
    Cette erreur sera toujours connecter erreur 34 (tuner) supplémentaire. Cela est dû au fait que le syntoniseur bus I2C provient du décodeur de canal.
    Erreur 44 (NVM).
    Cette erreur ne se produira jamais, car il est masqué par erreur 3 (I2 C bus 3). Le mécanisme de détection d’erreur trois contrôles sur une I2 C reconnaissez de la NVM. Si NVM donne pas reconnaître, le stand-by logiciel suppose que le bus est bloqué, le téléviseur passe à la protection et l’erreur 3 clignote.
    Erreur 53.
    Cette erreur indique que le VIPER a commencé à fonctionner (en lisant son script de démarrage, si cela aurait échoué, erreur de 5 serait clignote) mais initialisation n’a jamais été achevé en raison de problèmes matériels périphériques (NAND flash, ..) ou des problèmes d’initialisation du logiciel . Cause possible pourrait être que aucun logiciel ne est valable chargé (essayez de mettre à niveau vers la dernière version du logiciel principal).
    Clignotant PROCÉDURE LED
    Comment activer
    * Activez le SDM. La face avant LED clignotante montrera tout le contenu de la mémoire tampon d’erreur (cela fonctionne en mode «fonctionnement normal»).
    * Transmettre les commandes « MUTE » – « 062500 » – « OK » avec un RC normale. Le tampon d’erreur complète est affichée. Sachez que cela prend quelques secondes avant le début du clignotement de la LED.
    * Transmettre les commandes « MUTE » – « 06250x » – « OK » avec un RC normale ( où « x » est un nombre compris entre 1 et 5 ). Lorsque x = 1 la dernière erreur détectée se affiche, x = 2, le deuxième dernière erreur, etc …. PRENEZ AVIS que cela prend quelques secondes avant que le voyant se met à clignoter.
    La procédure LED clignote peut être subdivisée en deux situations
    * clignotant procédure de LED en cas de protection détectée par le stand-by processeur. Dans ce cas, l’erreur est automatiquement cligna des yeux. Ce sera seulement une erreur, à savoir celui qui est à l’origine de la protection. Par conséquent, vous ne avez pas à faire quelque chose de spécial, il suffit de lire les clignote. Un long clignotement indique le chiffre décimal; un court clignotement indique les unités.
    * Clignotant procédure de LED dans l’état « ON ». Via cette procédure, vous pouvez rendre le contenu de la mémoire tampon d’erreur visible par la LED avant. Ce est particulièrement utile pour la recherche de panne, lorsqu’il n’y a pas photo.
    Lorsque la procédure LED clignotante est activée dans l’état « ON », la LED avant se montrer (clignote) le contenu de l’erreur-tampon. ERREUR codes> 10 sont indiquées comme suit
    1. « n » longues clignote (où « n » = 1-9) indiquant chiffre décimal, 2. Une pause de 1,5 s, trois. « n » clignote courts (où « n » = 1-9), 4. Une pause d’env. 3 s. 5. Lorsque tous les codes erreur sont affichés, la séquence se termine par un clin LED de 3 s, 6. La séquence reprend.
    Exemple: . Erreur 12 9 6 0 0
    Après activation de la SDM, le voyant avant affiche: . 1 1 long clignotement de 750 ms (ce qui est une indication de la décimale), suivie d’une pause de 1. 5 s, 2 . 2 clignotements courts de 250 ms suivie d’une pause de 3 s, 3. 9 clignotements brefs suivis d’une pause de 3 s, 4. 6 clignotements brefs suivis d’une pause de 3 s, 5. 1 long clignotement de 3 s pour terminer la séquence, 6. La séquence reprend.
    PROTECTIONS
    Protections Logiciel
    La plupart des protections et des erreurs utilisent soit le stand-by microprocesseur ou le contrôleur de VIPER dispositif de détection. Puisque dans ces cas, la vérification des observateurs, le scrutin des CAN,
    filtrage de valeurs d’entrée sont tous fortement logiciel basé, ces protections sont appelés protections logicielles. Il existe plusieurs types de logiciels liés protections, résoudre
    > Protections liés à l’approvisionnement:. vérification du 12V, + 5V, + 8V6, + 1.2V, + 2.5V et + 3.3V
    > Protections liées à la dégradation du mécanisme de contrôle de sécurité. Par exemple depuis un grand nombre de la détection de protection sont faites au moyen du VIPER, à défaut de la communication de VIPER devra initier un mode de protection puisque la sécurité ne peut plus être garantie.
    La détection d’un creux de l’offre ou de la perte d’alimentation pendant la lecture normale de l’ensemble ne conduit pas à une protection, mais à un redémarrage à froid de l’ensemble.
    Pendant TV start-up, des tensions et des observateurs IC sont activement surveillés pour être en mesure d’optimiser la vitesse de démarrage, et d’assurer le bon fonctionnement de tous les composants. Si ces moniteurs ne réagissent pas d’une manière définie, ce qui indique un mauvais fonctionnement du système et conduit à une protection.
    PROTECTION DE MATÉRIEL
    Il ya une protection matérielle dans ce châssis: « Audio protection DC ». Cette protection se produit lorsqu’il ya une tension continue sur les haut-parleurs. Dans ce cas, l’alimentation principale est sous tension
    « OFF », mais l’offre de stand-by travaille toujours. En cas de fournitures LCD, l’alimentation 12V va baisser. Ce sera détecté par le stand-by processeur, qui se met à clignoter l’erreur 12 V (erreur 12). Conseil de réparation * Il est également possible que vous avez une protection DC audio en raison d’une interruption dans un ou deux haut-parleurs (DC tension qui est encore sur le circuit ne peut pas disparaître à travers les haut-parleurs).
    CONSEILS DEFAUT RECHERCHE DE
    > Symptôme: . + 1V2, + 2V5 et + 3V3 pas présent (même pour un court moment ~ 10ms) . 1 Vérifier la disponibilité 12V (fusible 1U01, résistance 3U22, MOSFET de puissance) et de permettre signal ENABLE-1V2 (actif bas). 2. Vérifiez la tension sur la broche 9 (1,5 V). 3. Vérifiez + 1V2 tension de sortie de court-circuit à la masse qui peut générer pulsé surintensités 7-10 A travers la bobine 5U03. 4. Vérifier le circuit de détection de surintensité (2U12 3U97 ou interrompues).
    > Symptôme: + 1V2 présente pendant environ 100 ms. Fournitures + 2V5 et + 3V3 ne augmente pas. 1. Vérifiez le signal ENABLE-3V3 (actif «faible»). 2. Vérifiez la tension sur la broche 8 (1,5 V). 3. Vérifier le circuit de détection de sous-tension (la tension sur collecteur de transistor7U10-1 doit être inférieure à 0,8 V). 4. Vérifiez pour des tensions de sortie des courts-circuits à la masse (+ 3V3, 2V5 + et + 2V5D) qui génèrent des impulsions plus-courants de 7-10 A travers la bobine 5U00. 5 . Vérifier le circuit de détection de surintensité (2U18 3U83 ou interrompues).
    > Symptôme: + 1V2 OK, mais + 2V5 et 3V3 + présente pendant environ 100 ms.
    Cause: La ligne OFFRE DEFAUT reste «faible», même si le + 3V3 et 1V2 + est disponible. Le Stand-by
    processeur détecte cela et passe toutes les tensions d’alimentation « OFF ». 1. Vérifiez la tension de chute à travers la résistance 3U22 (cela pourrait être trop élevé) 2. Vérifiez si le + 1V2 ou + 3V3 sont plus élevés que leurs valeurs normales. Cela peut être dû à un défaut de rétroaction en courant continu du convertisseur CC / CC correspondant (3U18 ou 3UA7).
    > Symptôme: + 1V2, + 2V5 et + 3V3 regardez bien, sauf la tension d’ondulation est augmentée (bruit audible peut provenir de bobines de filtrage 5U00 ou 5U03).
    Cause: Instabilité de la fréquence et / ou cyclique de l’un ou les deux convertisseurs DC / DC.
    – Vérifiez résistance 3U06, les condensateurs de découplage, les circuits de rétroaction AC (2U20 + 2U21 + 3U14 + 3U15 pour + 1V2 ou 2U19 + 2U85 + 3U12 + 3U13 pour + 3V3), les condensateurs de compensation 2U09, 2U10, 2U23 et 2U73, et IC 7U00. {Si le fusible 1U01 est cassé, cela signifie généralement une paire de MOSFET de puissance défectueux (7U01 7U03) ou. Point 7U00 devrait être remplacé ainsi dans ce cas.
    MessagePosté le: 13/01/2015 07:16:13    Sujet du message:
    Répondre en citantlcd philips
    Comment activer SAM [Mode de réglage de service]
    Informations sur le matériel
    Un .. VIPER SW Version Affiche la version du logiciel du logiciel de VIPER (logiciel principal) ( exemple: . EJ30U_0.77.0.0 = AAAAB_X.YWZ_NNNNN) > AAAA = le nom du châssis. > B = la région: A = AP, E = UE, L = Latam, U = US. > XYWZ = la version du logiciel, où X est le principal numéro de version (différents chiffres ne sont pas compatibles entre eux) et Y est le numéro de version sous (un nombre plus élevé est toujours compatible avec un nombre inférieur). Les deux derniers chiffres sont utilisés pour des raisons de développement seulement, de sorte qu’ils seront toujours zéro dans les versions officielles. > nnnnn = cinq derniers chiffres du code 12NC du logiciel.
    B. SBY PROC Version. Affiche la version du logiciel de la stand-by processeur. C . Code de Production . Affiche le code du téléviseur de production, ce est le numéro de série imprimé sur le dos de l’ensemble TV. Notez que si une NVM est remplacé ou est initialisée après la corruption, ce code de production doit être ré-écrit à NVM. CompAir prévoir de possibilité de le faire.> Heures d’opération. affiche le total cumulé d’heures de fonctionnement (pas de stand-by heures). Chaque fois que le téléviseur est allumé « ON / OFF », 0,5 heures, on ajoute à ce nombre. > erreurs. (Suivi par 10 erreurs maximales). L’erreur la plus récente est affichée en haut à gauche (pour une explication de l’erreur voir paragraphe « Codes d’erreur »). > Module défectueux. Voici le module qui génère l’erreur se affiche. Se il ya plusieurs erreurs dans la mémoire tampon, qui ne sont pas tous générés par un seul module, il ya probablement un autre défaut. Il va alors afficher le message « UNKNOWN » ici. > Réinitialiser Erreur tampon. Lorsque vous appuyez sur « curseur à droite» et puis sur le bouton « OK », le tampon d’erreur est réinitialisée. > Les alignements. Cela activer le « ALIGNEMENTS » sous-menu. > Options revendeur. fonctionnalités supplémentaires pour les concessionnaires. > Options. de fonctionnalités supplémentaires pour le service. > Initialize NVM. Quand un NVM a été corrompu (ou remplacé) dans le châssis ancienne base EMG, le microprocesseur remplace le contenu avec les données par défaut (se assurer que le ensemble peut fonctionner). Cependant, toutes les préférences et les valeurs d’alignement sont partis maintenant, et le nombre d’options ne sont pas correctes. Par conséquent, ce était une façon très drastique. Dans ce châssis, la procédure est mise en œuvre d’une autre manière: Le moment le processeur reconnaît une NVM corrompu, la ligne « initialiser NVM » sera mis en évidence. Maintenant, vous pouvez faire deux choses (en fonction des instructions de service à ce moment):
    # Enregistrer le contenu de la mémoire non volatile via ComPair pour l’analyse de développement, avant d’initialiser. Cela donnera le département de la maintenance d’une possibilité supplémentaire pour le diagnostic (par exemple, lorsque le développement de cette demande).
    # initialiser les NVM (le même que dans le passé, mais maintenant il arrive conscient).
    {Quand vous avez une NVM corrompu, ou si vous avez remplacé la NVM, il ya une forte possibilité que vous ne avez plus l’image parce que votre option d’affichage ne est pas correct. Donc, avant de vous pouvez initialiser votre NVM via le SAM, vous devez avoir l’image et donc vous avez besoin de la bonne option d’affichage. Pour adapter cette option, vous pouvez utiliser ComPair (les valeurs HEX correctes pour les options peuvent être trouvées dans le tableau ci-dessous) ou une méthode via un RC standard (décrit ci-dessous).}
    Remarque : Modification de l’option d’affichage par l’intermédiaire d’une norme RC
    Entrez le code « 062598 » directement suivi par le bouton « MENU » et par « XXX » (où XXX est le code d’option d’affichage décimale de 3 chiffres comme mentionné dans la première colonne de la prochaine tableau). Assurez-vous de saisir les trois chiffres, également le premier  zéros . Si l’action ci-dessus est réussie, le voyant avant se éteint comme une indication que la séquence RC était correcte. Après l’option d’affichage est modifié dans le NVM, le téléviseur passera en mode stand-by. Si la NVM a été corrompue ou vide avant cette action, il sera initialisé en premier (chargé avec les valeurs par défaut). Cette initialisation peut prendre jusqu’à 20 secondes.
    Magasin . Toutes les options et les alignements sont stockés lorsque vous appuyez sur le bouton « OK » « curseur à droite », puis * SW entretien.
    SW événements . Non utile à des fins de service. En cas de problèmes de logiciels spécifiques, le département de développement peut demander cette information.
    HW événements . Non fonctionnel au moment où ce manuel est publié, la description seront publiés dans un manuel de mise à jour si la fonction est disponible. * Upload to USB. Ecrire la liste des chaînes et les réglages d’un périphérique USB. * Téléchargement du périphérique USB. Récupérer la liste des canaux et les paramètres d’un périphérique USB.
    COMMENT NAVIGUER
    > Dans SAM, vous pouvez sélectionner les éléments de menu avec la touche sur l’émetteur RC « curseur haut / bas ». L’élément sélectionné est mis en surbrillance. . Lorsque tous les éléments de menu tiennent pas sur l’écran, déplacer le « curseur haut / DOWN » pour afficher les prochaines éléments de menu précédents /
    > Avec les touches « CURSEUR GAUCHE / DROITE », il est possible de: (De-activer le sélectionné élément de menu.
    Pour quitter le réglage du service  MODE
    1. Appuyez sur le bouton « MENU » sur l’émetteur RC.
    2. Mettre l’appareil en STAND-BY via l’émetteur RC.
    [Tant que SAM est activé, il ne est pas possible de changer de chaîne. Cela pourrait entraver les alignements du point blanc parce que vous ne pouvez pas choisir votre canal / fréquence plus.
    Solution: après que vous avez envoyé le code RC « 062596 INFO » vous verrez l’écran le service d’alerte, et dans ce stade, il est encore possible de changer le canal (donc avant d’appuyer sur le bouton « OK »).]
    OPTION D’AFFICHAGE CODE_FOR ALL PHILIPS (FTV) CHASSIS
    AMPLI AUDIO
    MessagePosté le: 08/01/2015 18:06:34    Sujet du message:
    Répondre en citantPhilips 32PFL3506
    MODE  SERVICE
    * Allumez l’appareil.
    * Appuyez sur [MENU] pour afficher le menu de configuration.
    * Sélectionnez «Caractéristiques».
    * Sélectionnez « Info logiciel actuel ».
    * Appuyez sur [0], [6], [2], [5], [ 9], [6] et [info] boutons de la télécommande dans cet ordre. L’écran suivant apparaît.
    initialisation
    Le but de l’initialisation est de placer l’ensemble dans un nouveau hors de la boîte condition. Le client sera invité à sélectionner une langue et de programmes des chaînes une fois l’ensemble a été initialisé.
    Pour remettre le programme à l’usine par défaut, initialiser la télévision à écran LCD utilisant la procédure suivante.
    Allumez l’appareil.
    * Entrez dans le mode de service. [Pour annuler le bouton mode de service, appuyez sur [Power] sur la télécommande.]
    touche * Appuyez sur [INFO] sur la télécommande pour initialiser la télévision LCD.
    * »initialisé » apparaîtra dans le coin supérieur droit de l’écran. « Initialisée » couleur changera au vert du rouge si l’initialisation est terminée.
    Alimentation principale
    Rétro-éclairage
    #3324
    Menu de service Philips
    Vous pouvez utiliser le menu de service Philips pour, par exemple, réinitialiser le tuner numérique, effectuer une réinitialisation totale aux conditions d’usine et activer / désactiver le mode hôtel. Dans ce mode, vous devez faire attention car vous pouvez causer des dommages irréparables à votre poste.
    Méthode 1
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {MENU} de la télécommande.
    Méthode 2
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {INFO} de la télécommande.
    Méthode 3
    Appuyez sur les touches {1}, {2}, {3}, {6}, {5} et {4} de la télécommande.
    Méthode 4
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {6} et {OSD / STATUS / INFO}.
    Méthode 5
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {2}, {5}, {9}, {7} et {MENU}.
    Méthode 6
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {1}, {5}, {9}, {6} et {MENU}.
    Méthode 7
    Appuyez sur les touches {0}, {6}, {1}, {5}, {9}, {7} et {MENU}.
    Écran LCD
    1. Appuyez et maintenez les boutons « AUTO » et « MENU »,
    2. Appuyez ensuite sur le bouton « POWER » pour allumer le moniteur LCD.
    3. Maintenant, appuyez sur le bouton « MENU » pour ouvrir le menu OSD. Au bas du menu, vous obtenez la sélection supplémentaire, cliquez sur OK et sélectionnez-le, puis vous pourrez vous connecter au mode service d’usine.
    Mode Hôtel
    Le mode Hôtel est une fonction disponible sur de nombreux téléviseurs LCD et CRT. Il permet au propriétaire de l’hôtel / à l’installateur audiovisuel de verrouiller complètement un téléviseur et de n’utiliser que certaines fonctions. Cela peut inclure la restriction des canaux, la désactivation des sources d’entrée, la définition d’un niveau de volume maximal et le verrouillage des boutons du panneau avant d’un ensemble.
    Heureusement, beaucoup de ces codes ont été découverts et sont listés ci-dessous, vous permettant de déverrouiller l’ensemble dans votre chambre pour un maximum de plaisir.
    Comme pour tous les conseils et astuces de ce site Web, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages que vous pourriez causer en utilisant les codes de ce site Web. Ils sont uniquement fournis à des fins éducatives.
    Mode Hôtel LCD Philips
    Entrez les clés suivantes en succession rapide pour passer en mode hôtel: 3 1 9 7 5 3 muet
    Instructions de réinitialisation génériques pour les téléviseurs Philips
    1. La réinitialisation est réalisée en maintenant le bouton « Menu » enfoncé pendant 5 à 10 secondes. Le bouton de menu doit être situé sur ou autour de la façade de l’ensemble.
    Comment sortir votre téléviseur Philips du mode Store
    1. Allumez l’appareil, puis appuyez sur « Menu ». Faites défiler la liste jusqu’à « Installation » une fois l’installation terminée.
    2. Descendez dans « Préférences »
    3. Une fois dans « Préférences », descendez à « Emplacement »
    4. Dans Emplacement, il est possible de changer cette option de « Démo de magasin » à « Utilisation à domicile ».
    5. Appuyez sur « OK » sur la télécommande sur « Home ».
    Comment réinitialiser la puce V-Philips
    Les appareils Philips utilisent un code à quatre chiffres pour contrôler la v-chip.
    Le code de dérogation pour les ensembles Philip est 0711, bien qu’il puisse dire « Code incorrect » la première fois pour vous tromper. Si « Code incorrect » est affiché, entrez simplement 0711 à nouveau. Pour l’utiliser, appuyez sur la touche MENU pour accéder aux menus. Montez ou descendez jusqu’à AUTOLOCK ou SMARTLOCK, selon le modèle, et appuyez sur la touche «flèche droite» de la télécommande. Entrez le code de dérogation et entrez-le une seconde fois s’il indique qu’il est incorrect.
    Une fois dans le menu AUTOLOCK ou SMARTLOCK, allez à BLOCK et appuyez sur la touche « flèche droite ». Allez dans OPTIONS DE BLOCAGE et appuyez sur la touche « flèche droite ». Allez sur MASTER DISABLE et appuyez sur la touche «flèche droite» pour afficher «MASTER DISABLE ON». La v-chip est maintenant réinitialisée.
    Autres tv philips
    Enter service mode Menu + 1950
    #3586
    Mode service Philips
    Vous pouvez utiliser le menu de service Philips pour effectuer une réinitialisation totale et activer / désactiver le mode hôtel. Dans ce mode, vous devez causer des dommages irréparables à votre poste.
    Méthode 1
    Méthode 2
    Méthode 3
    Méthode 4
    Méthode 5
    Méthode 6
    Méthode 7
    Moniteur LCD
    3. Maintenant, appuyez sur le bouton « MENU » pour ouvrir le menu OSD. Au bas du menu, vous pouvez entrer la sélection supplémentaire.
  • Le sujet ‘Mode service Philips’ est fermé à de nouvelles réponses.
