Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service Polaroid › Mode Service Polaroid
4 janvier 2019 à 17 h 14 min #2157
rockyMaître des clésMODE SERVICE
Appuyez sur « VOL + », « MUTE » et « VIDEO » à plusieurs reprises pour entrer à en mode factory
appuyez sur « ENTER » pour sélectionner différents éléments lorsque la première ligne de chaque élément de réglage se allume juste en haut.
entrée VGA et signal DVI, puis sélectionnez l’élément « mode »; après cela, vous pouvez appuyer sur « enter » pour sélectionner trois types de température de couleur savoir 6500K, 9300K et 12000K.
Appuyez sur « MENU » pour quitter MODE SERVICE.
Remarque: le réglage de balance des blancs doit se faire sous le mode d’image « nature ».
EEPROM initialisation
Entrez la première page du menu usine, sélectionner « eeprom claire » puis appuyez sur « enter », arrêtez l’appareil après « OK » apparaît.
ajustement de canal / DVI VGA
Preset VGA mode de canal
signal d’entrée VGA (PATTERN 5: Test final ) de K-7253, sélectionnez TIME301 (640 * 350 / 70Hz), appuyez sur
« AUTO » pour faire le réglage automatique jusqu’à ce que l’écran est rempli avec l’image.
réglage de ADC de canal VGA
Réglage ADC gain à 15. Blanc VGA / DVI canal de réglage de la balance d’entrée K-8 7253 le niveau de signal d’échelle de gris et TIME311 PATTERN474, entrez blanche menu réglage de la balance; ajuster les troisième et septième niveaux en utilisant la balance des blancs. Sélectionnez 6500k de « mode », l’ajustement offset_R, offset_G et offset_B, laissez la couleur coordonnée du troisième niveau être 308 et 316 et sa luminosité être 16nit plus ou moins. Réglez gain_R, gain_G et gain_B, laissez la couleur coordonnée septième niveau soit 308 et 316. Réglage offset_R, offset_G, offset_B, gain_R, gain_G et gain_B jusqu’à ce que la valeur des deux niveaux de gris être 308 et 316. Sélectionnez 9300k des « mode », l’ajustement offset_R, offset_G et offset_B, laissez la couleur coordonnée du troisième niveau être 285 et 290 et sa luminosité être 16nit plus ou moins. Réglez gain_R, gain_G et gain_B, laissez la couleur coordonnée septième niveau de 285 et 290. Sélectionnez 12000K de « mode », l’ajustement offset_R, offset_G et offset_B, laissez la couleur coordonnée du troisième niveau de 270 et 283 et sa luminosité être 16nit plus ou moins. Ajustement offset_R, offset_G, offset_B, gain_R, gain_G et gain_B jusqu’à ce que la valeur des deux niveaux de gris être 270 et 283.Remarque: gain_R, gain_G, gain_B est la valeur ne dépasse pas 128 et laissez sa valeur 128 au moins .
TV Canal de réglage
Réglage VCO, OPTION, sous-luminosité et sous-contraste signal de barre de couleur AV Input (PM5518 COLOR BAR 100%) à VIDEO 1 terminal, entrer la première page du menu d’usine, appuyez sur « enter » sélectionnant « couleur automatique », affichage « OK » après deux secondes; alors vous pouvez finir le réglage de VCO; définir la valeur de «option» à 10, « Hor-largeur » à 32 et « s-lumineux » à 140 ainsi que S-contraste à 140. Définissez les maxvolume selon sa norme de produit. blanche réglage de la balance des chaîne de télévision d’entrée signal AV (PM5518, le système NTSC, le niveau de signal 8 niveaux de gris), accéder au menu de réglage de la balance des blancs, ajuster le troisième niveau et le septième niveau en utilisant la balance des blancs. Réglez offset_R, offset_G et offset_B de laisser de coordonnées de couleur du troisième niveau de 270 et 275 et son éclat environ 21nit. gain_B fixer à 128, ajuster gain_R, gain_G à la couleur coordonnée du septième niveau de 280 et 280. régler offset_R, offset_G, offset_B, gain_R et gain_G, en utilisant la même méthode à plusieurs reprises jusqu’à ce que la valeur de la deux niveaux de gris être spécifié valeur.réglage de balance des blancs YPbPr Channe l
signal d’entrée YPbPr du K-7253 YPbPr-1 terminal, entrée TIME380 (480i) PATTERN471 8 niveau du signal de gris, réglez la valeur de Hor-largeur à 23, Ver-largeur à 5, S- lumineux à 120 et S-contrairement à 140.Enter menu de réglage de la balance des blancs, ajustez le troisième niveau en utilisant équilibreur blanc. Réglez offset_R, offset_G et offset_B, de laisser de coordonnées de couleur du troisième niveau de 270 et 275 et sa luminosité d’environ 15nit. Entrée 8 le niveau de signal d’échelle de gris TIME392 (480p), TIME394 (720p) et TIME396 (1080i) séparément, répétez les opérations ci-dessus pour laisser de coordonnées de couleur du troisième niveau de 270 et 275 et son éclat environ 15nit.
Chèque Performance
fonction TV
Entrez recherche Menu → recherche automatique, connectez RF-TV terminal avec source de signal central et vérifier se il ya des canaux seront sautés AV / S, YPbPr bornes AV Input / S, signal HD, vérifiez se il est normal. terminal VGA Insérez VGA terminal, entrée signal de format VGA de 640 x 480 @ 60 Hz, vérifier si l’affichage est normal. Si l’interférence existe, appuyez sur la touche AUTO de la télécommande ajuster à nouveau et vérifier se il est normal. borne DVI borne Insérer DVI, signal d’entrée de 640 X 480 @ 60 signal de Hz et vérifier si l’affichage est normal. Vérifiez canal son Vérifiez le haut-parleur et le casque de chaque canal.Méttre a jour le logiciel
de mise à niveau Marches du logiciel sont les suivantes:
1. Sélectionnez un fil de connexion série et un fil de connexion VGA, puis les relier au moyen d’un panneau de brassage;
2. Utilisez un fil de série pour connecter le PC au panneau de correctif et définissez téléviseur à l’état éteint; Ouvrez le support de fichier de mise à niveau du logiciel et double-cliquez.
FlashUpgraderNT (utilisation sous la fenêtre 2000 / XP / NT)
FlashUpgrader (utilisation sous la fenêtre 98),
Basé sur les caractéristiques de l’ordinateur, configurer le port série (COM Port). Sélectionnez le port série correspondant (si elle est incapable de FLASH WRITE, un autre port). Baud est choisi pour être 115200. Puis sélectionnez Réinitialiser cible après le téléchargement. Cliquez FLASH bouton-poussoir, il est prêt à fonctionner. Pour les autres réglages, se il vous plaît se référer à la Fig. Ci-dessus (déjà en défaut par le système, normalement pas nécessaire de changer). Allumez téléviseur le programme d’écriture flash commence à courir;
Après FLASH écriture est terminée, poussez le bouton « annuler » deviendra flash. Ensuite, éteignez l’alimentation principale et ce est OK juste le rallumer. Remarque: Ne coupez l’alimentation ou mettez le téléviseur pendant le écriture FLASH. Sinon, il peut conduire à aucun moyen pour flash pour réécrire.==================================================
LCD Polaroid
MODE SERVICE
Mode Usine
Données en mode usine est strictement interdite pour régler sans que d’approuver car les données sont étroitement par rapport à la performance de la télévision l’auteur.
1 . Mode usine
Ce mode est surtout utilisé dans régler la balance et la configuration des données spéciales.
2 . Entrez dans le menu usine Saisissé « 2580 » en continu après pressé « INPUT » , vous pouvez accéder au menu de mode usine.
menu et la configuration d’usine
Comment ajuster le menu d’usine
Vous pouvez voir une version de logiciel et sa date d’émission afficher dans la télévision à écran LCD. Utilisez les touches / « UP » et « DOWN » en sélectionnant l’élément et « gauche » / Touches « DROITE » déboguer.
Les éléments suivants peuvent être sélectionnés et réglés du menu de l’usine sur les LS16:
Menu Usine
Qualité vidéo
Mode image
Contraster
Luminosité
Acuité
Couleur
Enregistrer dans l’EEPROM
Balance Des Blancs
Source YPbPr
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
G-Offset
B-Offset
ADC Auto
MACE Cadre
Entrée TV Source
Mode couleur
Couleur Temp.Red
Couleur Temp.Green
Couleur Temp.Blue
Paramètres avancés (Ne pas régler cet article)
À propos ( version du logiciel et sa date émis )
Les éléments suivants peuvent être sélectionnés et réglés du menu de l’usine sur les ls16W:
Qualité vidéo
Mode image
Contraster
Luminosité
Acuité
Couleur
Enregistrer dans l’EEPROM balance des blancsR-Offset
G-Offset
B-Offset
R-Gain
G-Gain
B-Gain
Option d’usine
Mode VIEILLISSEMENT
Temp
Retour À L’Original
(Version du logiciel)
YPBPR phase
Phase
Enregistrer dans l’EEPROM2 mars 2019 à 19 h 11 min #3330
rockyMaître des clésMenu de service Polaroid
Vous pouvez utiliser le menu de service Polaroid pour, par exemple, réinitialiser le tuner numérique, réinitialiser les paramètres par défaut et activer / désactiver le mode hôtel. Dans ce mode, vous devez faire attention car vous pouvez causer des dommages irréparables à votre poste.
Méthode 1
- Allumer le téléviseur
- Appuyez sur les boutons {VOL +} et {CH +} et maintenez-les enfoncés.
- Le menu de service sera affiché.
Polaroid FLM-373B Réinitialiser le code V-Chip
Le code de dérogation pour l’ensemble est 8202.
- Le sujet ‘Mode Service Polaroid’ est fermé à de nouvelles réponses.
