Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service Samsung › Mode service Samsung
rocky, le il y a 7 années et 1 mois.
2 janvier 2019 à 17 h 26 min #1896
rockyMaître des clésCode pin standard
Le code PIN standard du téléviseur est 0000 .
Si vous l’avez modifié et que vous ne vous souvenez plus, vous pouvez renvoyer le code PIN standard.
Comment réinitialiser le code PIN avec le clavier- Éteignez le téléviseur.
- Cliquez sur l’ordre du bouton:
Comment réinitialiser le code PIN du pavé tactile (Smart Touch Control)
- Allumez le téléviseur.
Que faire si je ne peux pas
Les boutons doivent être pressés rapidement. Essayez-le plusieurs fois jusqu’à ce que cela fonctionne.================================================================================
http://www.samsung.com/uk/support/help/modelfinder_popup.html
Code de service Menu Pour Samsung TV:
Il y a beaucoup de codes disponibles pour ACCÉDER menu de service dans divers modèles de téléviseurs Samsung. Vous pouvez essayer les codes de seuraavilla un par un jusqu’à ce que vous obtenez l’accès au menu de service:
Première mise sous tension de votre téléviseur à l’aide de la télécommande, puis rapidement appuyez sur les touches seuraavilla de la télécommande:
Mute + 1 + 8 + 2 + alimentation
Affichage / Infos + Menu + Power + Mute
Affichage / Infos P.STD + + + Puissance Mute
P.STD Aide + + + mise en veille prolongée
P.STD Menu + + + mise en veille prolongée
P.STD Sleep + + + Mute Puissance
Vous pouvez appuyer sur les boutons Channel Up / Down pour naviguer entre les options disponibles. Pour modifier leurs valeurs, appuyez sur volume boutons haut / bas.mode service LE26S81BX
Power OFF
IMAGE ON DISPLAY FACTORY
INFO -MENU -MUTE -POWER ON
– Les touches sont actives dans le mode de service.
Flèche haut, flèche bas, flèche gauche,Flèche droit, Menu, Entrée, numéro de clé (0 ~ 9)
Fonction – clé de contrôle: Puissance, CH +, CH -, VOL +, VOL -, Menu, TV / VIDEO (Entrée)
Accès au menu de service
1. Éteignez le téléviseur, appuyez sur INFO -> MENU -> MUTE -> PUISSANCE
2. Appuyez sur muet et numéros
3 Le téléviseur se met en marche avec le menu de service.
4 Sauvegarder les paramètres et la sortie en appuyant sur la touche MUTE deux fois Suivi par PUISSANCE
MENU PRINCIPAL
options
contrôle
déboguer
ADC / WB
Advance (Aucune option disponible)
Les valeurs par défaut / options sont répertoriés et placés entre crochets ()
Ce guide est principalement basée sur le modèle Samsung Suite et la version du logiciel, sauf indication contraire:
Modèle UE50HU6905XXE
Version du logiciel: T-NT14UDEUC-1034.1, BT-S
Sous-micon Version: T-NT14UDEUS-1107
Les menus et les options disponibles peuvent varier en fonction de votre modèle de téléviseur Samsung
Mode d’ options
optionsRéinitialisation usine
Réinitialiser le téléviseur aux réglages d’usine, cela va effacer tous les canaux et les ajustements apportés à l’image et les réglages sonores.- grade
Cette option modifie le modèle du téléviseur. - Tuner (S_T2CS2_G)
Cela change le type de tuner TV. - ch Table
Il existe de nombreuses options disponibles dans la table: (valeur par défaut est aucune liste)
PBA, SUWON, Sesk, SEH, SERK, SEN, SAVINA_T, SIEL_C, SIEL_N, TSEC, SDMA_SG_T2, TSE, IRAN, Sesk-T2, SUWON-T2, INL, SDMA_AU, SDMA_NZ, SDMA_SG, SDMA_NT, SAVINA_T2, SERK_T, SAMEX, SUWON_SG, SUWON_PHI, SAVINA_S2. - Option IRM (Multiple Render Targets)
Multiple Render Targets, ou l’IRM, est une caractéristique des modernes unités de traitement graphique (GPU) a fait Permet le pipeline de rendu programmable pour rendre des images à multiples rendre les textures cibles à la fois. Ces textures peuvent ensuite être utilisées comme intrants pour d’autres shaders ou que des cartes de texture appliquées à des modèles 3D. Présenté par OpenGL 2.0 et Direct3D 9, IRM peut être précieuse pour les applications 3D en temps réel: tels que les jeux vidéo.
option Ingénieuroption Ingénieur
5 Touche de fonction (R_Back)
Sommaire Bar (OFF)
Standby LED marche / arrêt (ON)
SI AGC (0)
D AGC (0)
PH BW (o)
FQ BW (0)
TAUX DE PH (0)
PDEN (0)
Num du Réseau des flux (1)
BT_AUDIO_ON_OFF (ON)
Config_AV_PATH
USING_PSI_UPDATE (Grisé out)
ECO veille (OFF)
Logo rapide Delay (0)
Num du panneau de touches (6)
Détails du panneau (0)
Panel Init Time (250)
Tcon Init Time (460)
mode de contrôle
- EDID (Extended Display Identification Data)
échange de données EDID est un moyen standardisé pour un affichage pour communiquer ses capacités à un dispositif de source.
La prémisse de cette communication est pour l’affichage pour relayer ses caractéristiques opérationnelles, couleur: comme sa résolution native, à la source ci-joint, puis laissez la source pour générer les caractéristiques vidéo nécessaires pour correspondre aux besoins de l’affichage.
Cette Optimise la compatibilité fonctionnelle entre les appareils sans nécessiter un utilisateur de les configurer manuellement, ran réduisant ainsi le potentiel de réglages et ajustements incorrects qui pourraient compromettre la qualité des images affichées et la fiabilité globale du système.
Option Sous
RE-232 Jack (UART)
Serial Log On / Off (OFF)
Watchdog (ON)
FRC Suivi (OFF)
Fastboot dans la production (OFF)
Serial USB (OFF)
TYPE ECO IC (MC8121)
Media Play (Grisé out)
OPTION_SWU
OPTION_NUM
RM
PSA
seuil LMK (4)
Low Threshold (10)
Seuil haut (15)
COD (ON)
CLB (ON)
EEPG Activer (0)
LastScreen (OFF)
Resume App (OFF)
BP PMS Reset (1)
fil FANET (2)
ACM_MC (ON)
Soutien Mini Browser (ON)
HotKeyList (7K_NON_3D)
TRIPLET UNIQUE (ON)
drapeau MBR (ON)
FS_FAV (ON)
SCSA Support (OFF)- l’ option PDP
LOGIC Day Waveform (0)
option Hôtel
Option d’accueil (OFF)
Power On
mychannel
Menu OSD
opération
Mode Musique
La source externe
Solution Eco
clonage- option de magasin
option de magasin (OFF)
Mode Exhibition (OFF)
3D Cube (OFF)
Mode de CES (de NONE) - Option Asie
Aucune option disponible, revient au menu principal.
son
Carrier_Mute (OFF)
Haut Devi (OFF)
Président Retard Normal (10)
A2 Ident Low THLD (4)
Niveau pilote Haut THLD (0x13h)
Niveau pilote Low THLD (0x09h)
Erreur Sig Sur (35)
Sig Error Off (41)
Woofer Volume (0xa5h)
Woofer Local EQ Checksum (0)
Président EQ (ON)
EQ Speaker Local (0)
SRS tuning Parm (4)
Inde Sound (OFF)
AudioDock BT Delay (50)
Type de filtre de mur (0)
CheckSum Bottom (NONE)
CheckSum Local Bottom (NONE)
Lipsync Inx (2)
Lipsync CheckSum (OK: 0x615B)
Test de Lipsync USB (Ready)
Lipsync BT CheckSum (OK: 0x0000)
Mode debug
MICOM POWER OFF (OFF)
Micom est un microcontrôleur chargé de recevoir des commandes à partir de la télécommande infrarouge, de commutation d’alimentation sous et hors tension, la réinitialisation SH4 principale CPU et ainsi de suite. Il fonctionne donc comme un chien de garde.
Sur les téléviseurs Samsung, il y a trois types d’options d’alimentation disponibles pour allumer ou éteindre votre téléviseur Samsung, les thèses sont:
Maître Puissance – Fait référence à l’interrupteur de fonctionnement qui fournit ou arrête le pouvoir. MICOM obtient réinitialisé lorsque l’alimentation principale tourne et hors tension. Cependant, il y a des cas de réinitialisation MICOM uniquement ou réinitialiser les deux MICOM et CPU au sametime. Cela dépend du modèle.
Auto Power Off – est de mettre hors tension automatiquement Si aucun état de signal dure 15 minutes sur l’écran principal au mode TV. (Seul l’état de mainScreen est vérifié pour cette chirurgie, même si Picture-in-Picture mode est activé.)
No Signal Power Off – économise l’énergie en éteignant le téléviseur Lorsque le signal est reçu à partir de la source de courant. Il est le réglage de la durée de No Signal Power Off. Vous pouvez définir à 15/30/60 minutes au besoin.- RF Temps Mute (de 6ms)
- CI + 1.3 (ON)
- FRC (Frame Rate Control)
Frame Rate contrôle (FRC) est une méthode pour la réalisation de meilleure qualité des couleurs en basse résolution couleur des panneaux d’affichage tels que: TN + LCD de film.
La plupart des panneaux de TN représentent les couleurs à l’ aide de seulement 6 bits par couleur RVB, ou 18 bits au total, et sont incapables d’afficher les 16,7 millions de nuances de couleurs (24 bits couleur vraie) ne sont disponibles à partir de cartes graphiques. Au lieu de cela, ils utilisent une méthode de tramage fait Combine pixels adjacents pour simuler la teinte désirée.
FRC est une forme de tramage temporelle Quels cycles entre les différentes nuances de couleur avec chaque nouvelle trame pour simuler à l’ ombre intermédiaire.
Cela peut créer un potentiel notable scintillement 30 Hz. FRC a tendance à être plus visible dans des tons plus sombres, tandis que le tramage Apparaît pour rendre les pixels individuels de l’écran LCD visible. - Marge Tuner (10)
- marge MPEG (100)
- marge H.264 (100)
- TS Horloge Delay (0)
- TCON_TEMP READ (00:00)
- TEMP LAST (60.00)
- Version DCC (0x0)
- DCC CHK SEL (0)
- DCC VERIFIER LOCAL (ox0)
- DCC VERIFIER TOTAL (0x0)
- MultiACC Checksum (0)
- état de tuner
- RM_BIST_DTV (0)
- RM_BIST_ATV (0)
- Voix Debug (OFF)
mode de SVC
mode de SVCAuto – test
boucle Retour
CPU (Grisé out)
RDA
FLASH
EEPROM
tuner 1
Commutateur HDMI IC (Failure)
USB HUB IC
WIFI
LVDS
T-CON / FRC
PCB Test (Grisé out)
MOIP
App Sel test
Dispositif Self Test
tension
EcoSensor
BT
EXT Inspection sonore
Woofer son inspection (NONE)
ATV CH Inspection (Failure)
DTV CH Inspection
Satellite CH Inspection
UHD OSD test
Le vieillissement de test de ligne
Tweeter son inspection (NONE)- infos
SVC Infos (0)
LOG (Afficher le journal)
SE le comte
Temps d’affichage du panneau (1731Hr)
Usine Numéro d’entrée (9)
Exécution Historique de l’usine
Réinitialiser l’historique usine - améliorer
- remettre
Applications reset (0)
EEPROM Rst (0)
réinitialisation Flash SPI (Succès)
OPTION_HTMI
DVI / HDMI sonore (Auto)
HDMI HOT PLUG (Désactiver)
Hotplug COMMUTATION (bateau)
HOT PLUG DURÉE (1200ms)
CLK DURÉE TERME (1200ms)
HDMI FLT CNT SIG (100ms)
HDMI FLT CNT LOS (100ms)
INSTABLE BAN CNT (500ms)
HDMI ROBIN (ON)
callback HDMI (OFF)
HDMI CTS THLD (8)
HDMI CTS Cnt1 (1)
HDMI EQ (AUTO)
TIME DVI SET (300ms)
HDMI Sync (DE)
HDMI 3D DET (0)
HOT PLUG OFF TIME HOLD
HDMI Stable Count (1) (Grisé out)
HDCP UPDATE SPI (Failure)
SPI VERSION (0x79)
DVB_CI
TS Horloge Retard TC (0)
TS Horloge Retard S (0)
CI contrôle Buf On (ON)
TS Horloge Retard CU (-1)- Motif de test
- Autres paramètres
Supprimer SN (0)
expert
Sauvegarde CAL données (Grisé out)
CAL Restaurer les données (périphérique USB nécessaire)
Auto Power (LAST POWER) - Panel SVC (ORIGINAL)
ADC Mode / WB
ADC
AV Calibrage /
Comp Calibrage /
PC Calibrage /
HDMI Calibrage /- ADC Résultat
- balance des blancs
- MGA
mode avancé
Il semble y avoir aucune option disponible, ou est-il un moyen d’accéder?LED 3D Samsung UE55H6200
1. Entrez dans le mode service> Choisir ‘SVC’> Vérifier le ‘modèle interne.
»2. Entrez «Mode Service».
– Si vous ne disposez pas de la télécommande
Power OFF> INFO> MENU> MUTE> Power On
– Si vous avez la télécommande
INFO> Usine
3. Choisissez ‘SVC> Test pattern’.
.Mode usine
Pour entrer dans le ‘Mode Service’ Appuyez sur les touches de la tc dans cette séquence.
Si vous ne disposez pas de télécommande
Power OFF> INFO> MENU> MUTE> power
INFO> Usine
Comment entrer dans le menu Avancé (Image)
Curseur passage à «Avancé». > Appuyez sur le bouton ‘0’ 4 fois. > Vous pouvez voir le menu ‘Image’.
Si vous ne disposez pas de la télécommande, ne peut pas contrôler certains menus. (Expert, menu Avancé)=======================================
lcd led Samsung SyncMaster S22A350H
mode service
Saisie: Menu> Luminosité 0> Contraste 0> Maintenez enfoncé le bouton Entrée pendant cinq secondes.
Quitter: Power OFF> Alimentation ONVérification de la version code
Vérifiez la version du code de MCU et de contrôle après l’entrée en mode SVC.
Entrée en mode SVC
Réglez les valeurs de Luminosité et Contraste à 0.
La fonction OSD SVC est affichée.
Pour quitter la SVC Fonction, éteignez-le.
Mode sans échec Lorsque le signal d’entrée est supérieure à la fréquence soutenue du produit, le mode sans échec donne aux utilisateurs un certain temps (une minute) pour modifier les paramètres de la carte vidéo pour les réglages du mode recommandés.===================================================================
LCD SAMSUNG
Comment accéder au mode service
POWER OFF> MUTE> 1> 8> 2> POWER ONPour quitter: POWER OFF> POWER ON
Samsung LE23R86BD
MODE SERVICE
Entrée en mode usine
Pour entrer en mode service appuyez sur les touches de la télécommande dans l’ordre suivant
Power OFF> INFO> MENU> MUTE> POWER ON
Si vous avez de telecommande
IMAGE ON> Affichage> FACTORY
L es boutons sont actifs dans le mode service. 1. Distance – clé de contrôle: Power, Flèche haut, flèche vers le bas, Flèche gauche Flèche droite, Menu, Enter, numéro de clé (0 ~ 9) 2. Fonction – clé de contrôle: Power, CH +, CH -, VOL +, VOL -, Menu, TV / VIDEO (Entrée)===================================
lcd samsung LE
mode usine
Pour entrer «Mode Service ‘Appuyez sur les touches de la tc dans cette séquence:INFO> MENU> MUTE> Puissance sur
ou
– Les boutons sont actifs dans le mode de service.
SAMSUNG LE 40 /LE 46/LE 52A 856
MODE SERVICE
Pour entrer «Mode Service ‘Appuyez sur les touchesINFO> MENU> MUTE> Allumez
ouIMAGE ON> Affichage> FACTORY
– Les touches sont actives dans le mode service.
1. Distance – clé de contrôle: Power, Flèche haut, flèche vers le bas, Flèche Gauche
Menu, TV / VIDEO (Entrée)==========================================
Autres Samsung
mode service1. telecommande
Pour EntrezPOWER OFF> MUTE> 1> 8> 2> POWER ON (Intervalle entre les traits principaux: moins de 3 secondes)
Pour quitter:
POWER OFF> POWER ON2. Mode factory
Pour entrer:
POWER ON> INFO> Key FACTORY (Intervalle entre les traits principaux: moins de 3 sec)
Pour sortir:
POWER OFF> POWER ON
Appuyez sur la touche factory deux fois avec un intervalle de pression de touche de plus de 1 seconde (appuyant sur MODE une fois pénètre vieillissement)
3. Paramètres en entrant en mode Factory
– écran de Sharp (Dynamic), Color Tone (Froide1), Usine (Dynamic CE Off), DNIe (Off)
4. Procédures de réglage
– Canal ▲ ▼ clé: Sélectionnez un élément.
– Volume < Key: Réglez la valeur vers le haut ou Dow n.
– Touche MENU: Enregistrer les modifications apportées à l’EEPROM et revenir au mode de niveau supérieur.
– Utilisation du pavé ( 0 ~ 9 touches), vous pouvez sélectionner un canal.
– Utilisation de la touche SOURCE, vous pouvez passer d’un mode AV.Télécharger USB Méthode
1. Copiez la mise à niveau des fichiers dans le chemin » ₩ calla ₩ nous « dans le pilote USB.
2. USB Télécharger
1 Insérez le Memory Stick USB au port WISELINK en mode Stand-by.
2 Allumez l’alimentation.
3 Appuyez sur « MENU » et trouver « SW Upgrade » dans le menu « SETUP ».
4 Sélectionnez le « SW Upgrade » de la menu.
5 Sélectionnez « USB » dans le menu.
6 La bannière OSD « scaning pour USB … » se affiche.
7 La bannière OSD « la version de mise à niveau à la version **** **** » se affiche. Sélectionnez «Oui».
8 La bannière OSD « Mise à niveau vers la version la version **** **** » se affiche. Il faut environ 30 secondes.
(Attention:. Ne pas retirer pilote flash USB pendant la mise à niveau)
9 La bannière OSD « mise à niveau terminée » se affiche lorsque la mise à niveau est terminée.
10 supprimer le pilote USB de TV PDP et vérifier le programme Version.========================================================
LCD SAMSUNG UE40C6000
MODE SERVICE
Alignement général instruction
1. Habituellement, une couleur LCD-TV n’a besoin que d’un léger ajustement de retouche lors de l’installation. Vérifiez les caractéristiques de base telles que la hauteur, horizontale et synchronisation verticale.
2. Utilisez l’équipement de test specifid ou son équivalent.
3. Corriger adaptation d’impédance est essentiel.
4. Éviter la surcharge. Le signal excessive d’un générateur de balayage pourrait surcharger le frontal du téléviseur. Lors de l’insertion des marqueurs de signal, ne pas laisser le générateur de marqueur à fausser le résultat du test.
5. Raccordez le téléviseur uniquement à une source d’alimentation secteur avec la tension et la fréquence que specifid sur la plaque signalétique de backcover.
6. Ne essayez pas de connecter ou déconnecter tout fil alors que le téléviseur est allumé. Assurez-vous que le cordon d’alimentation est débranché avant de remplacer toutes les pièces.
7. Pour se protéger contre le risque de choc, utiliser un transformateur d’isolement.
Pour entrer «Mode Service ‘Appuyez sur les touches de -Contrôle à distance dans cette séquence:
– Si vous n’avez pas à distance Factory – contrôle
– Si vous avez distance Factory – contrôle
PICTURE ON> INFO> FACTORY– Les touches sont actives dans le mode de service.
1. À distance – des touches de commande: Power, Flèche haut, flèche bas, flèche gauche Flèche droite, Menu, Enter, numéro de clé (0 ~ 9)
2. Fonction – Key Control: Power, CH +, CH -, VOL +, VOL -, Menu, TV / VIDEO (Entrée).
Utilisation de la clientèle à distance
1. Coupez l’alimentation et mis en mode stand-by
2. Appuyez sur les touches de la télécommande dans cet ordre; ARRET – INFO – MENU – MUTE – POWER ON pour le mettre sous tension.
3. L’ensemble se allume et passe en mode de service. Cela peut prendre environ 20 secondes.
4. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour quitter et stocker des données en mémoire.
– Si vous ne parvenez pas à entrer dans le mode de service, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.
5. Affichage initial SERVICE MODE mode État: CDTV. RES: 480I
Méthode d’étalonnage des couleurs (AV)
1) Appliquer le NTSC Lattice (N0.2) signal de motif à la prise AV IN 1 port
2) Appuyez sur la touche Source pour passer en mode « AV1 »
3) entrera en service le mode
4) Sélectionnez le « ADC / WB « et » BAD « Menu
5) Sélectionnez le « Calibrage AV » menu.
6) Dans « Calibration AV Off » d’état, appuyez sur la « touche> » pour effectuer le calibrage.
7) Lorsque l’étalonnage est terminé, il retourne à la haute Menu -level.
huit) Vous pouvez constater le changement du statut « d’étalonnage AV » l’échec au succès.
Méthode de calibrage des couleurs (Component)
1) Appliquer le Lattice 720p (N0. 6) signal de configuration au volet 1 port
2) Appuyez sur la touche Source pour activer le « Component1 » Mode
5) Sélectionnez le « Comp Calibration » menu.
6) Dans « Comp étalonnage Off » état, appuyez sur la « touche> » pour effectuer le calibrage.
8) Vous pouvez voir le changement de statut « Comp Calibration » l’échec au succès.
Méthode de calibrage des couleurs (PC)
1) Appliquer le (N0 signaux VESA XGA Lattice. 21) du motif à la PC port IN
2) Appuyez sur la touche Source pour passer en mode « PC »
5) Sélectionnez le « Calibrage de PC » menu.
6) Dans « PC étalonnage Off » état, appuyez sur la « touche> » pour effectuer le calibrage.
8) Vous pouvez voir le changement de statut « d’étalonnage de PC » l’échec au succès.
Méthode de calibrage des couleurs (HDMI)
1) Appliquer le Lattice 720p (N0. 6) signal de configuration à la prise HDMI1 / port DVI IN
2) Appuyez sur la touche Source pour activer le «HDMI1» le mode
4) Sélectionnez l’option » ADC / WB « et » BAD « Menu
5) Sélectionnez l’option « HDMI Calibration » menu.
6) Dans «HDMI étalonnage Off » état, appuyez sur la « touche> » pour effectuer le calibrage.
7) Lorsque l’étalonnage est terminé, il retourne à la de haut niveau menu.
8) Vous pouvez voir le changement de statut « HDMI Calibration » l’échec au succès.
Auto Diagnostic DIAGNOSTIC
Cette fonction de test simple est que juger si ce est le problème ou non TV SET. Il ya deux auto-test. Image et du son.
A. Appuyez sur « Menu -> Support -> auto-diagnostic ». Le message « Image Test / Sound Test » est affiché
B. Essai d’image
1) Le message « Le problème existe toujours avec ce motif de test? » se affiche.
2) Appuyez sur « Oui ».
Ce est un problème du téléviseur. Le massage « Samsung pour obtenir de l’aide.» Se affiche.
3) Appuyez sur « Non ».
Ce ne est pas un problème du téléviseur. Le message « Si l’image d’auto-diagnostic est OK, distorsion de l’image peut provenir de votre périphérique externe. Se il vous plaît vérifier la connexion. Si le problème persiste, reportez-vous au manuel d’utilisation de l’appareil externe. »Se affiche.
C. Sound Test
1) Le message « Est-ce que le problème persiste avec ce
test du son? « se affiche.
2) Appuyez sur « Oui ». Ce est un problème du téléviseur. Le message «Samsung pour obtenir de l’aide.» Se affiche
Mise à jour du logiciel
Samsung peut offrir des mises à niveau pour la fimware de la télévision dans le future. Se il vous plaît contacter le Samsung de recevoir des informations sur le téléchargement de mises à jour et l’utilisation d’une clé USB. Les travaux de modernisation
possible en connectant un disque USB au port USB situé sur votre téléviseur.
1. Insérez un lecteur USB contenant la mise à niveau fimware dans le port Wiselink Pro sur le côté du téléviseur.
2. Si pop up est montré, appuyez sur la sortie ou ou appuyez sur le bouton Non. (Si vous appuyez sur le bouton Oui, l’affichage est modifiée WISELINK Pro Menu)
3. Appuyez sur le MENU bouton pour afficher le menu. Appuyez sur la ▲ ou ▼ pour sélectionner « Configuration », puis appuyez sur la ENTRER bouton.
4. Appuyez sur la ▲ ou ▼ pour sélectionner « SW Upgrade », puis appuyez sur la ENTRER bouton.
5. Appuyez sur le ENTRER bouton. Le message « Numérisation de l’USB … Il peut prendre jusqu’à 30 secondes.» Se affiche.
6. Le message « Mise à niveau vers la version la version XXXX XXXX? Le système sera réinitialisé après mise à jour. «Se affiche. Appuyez sur le ◄ ou ► pour sélectionner « OK », puis appuyez sur la ENTRER bouton. Se il vous plaît soyez prudent de ne pas interrompre l’alimentation ou retirer la clé USB tandis que des améliorations sont appliquées. Le téléviseur se éteint et se allume automatiquement après avoir terminé la mise à niveau de fimware. Se il vous plaît vérifier la version fimware après les mises à niveau sont complètes. Lorsque le logiciel est mis à jour, les paramètres vidéo et audio que vous avez fait se retourner dans leur réglages par défaut (d’usine). Nous vous conseillons de noter vos paramètres de sorte que vous pouvez facilement les restaurer après la mise à niveau.===============================================================
Menu Samsung
ContenuComment entrer dans le menu Samsung
Vous pouvez utiliser le menu de service Samsung, pour des choses telles que la réinitialisation du tuner numérique, une réinitialisation totale de l’usine et l’activation / désactivation du mode d’hôtel. Dans ce mode, vous devez être prudent comme vous pouvez causer des dommages irréparables à votre jeu.Méthode 1
Mettez la télévision en veille et puis poussez en série ces touches de la télécommande: ‘infos, menu, muet, alimentation du téléviseur alors qu’il se allume et affiche un menu.
Méthode 2
Coupez l’alimentation. Sur la télécommande, appuyez sur Silence suivie par 1, 8, 2, Puissance en séquence.
Méthode 3
Avec le téléviseur en veille, appuyez sur la DISPLAY {} {} {P.STD MUTE} {} PUISSANCE de la télécommande.
Méthode 4
Avec le téléviseur en veille, appuyez sur la {SLEEP} {} {P.STD MUTE} {} PUISSANCE de la télécommande.
Méthode 5
Avec le téléviseur en veille, appuyez sur la DISPLAY {} {MENU} {MUTE} {} PUISSANCE de la télécommande.
Méthode 6
Avec le téléviseur en veille. Sur la télécommande, appuyez sur Silence suivie par 1, 1, 9, Entrez dans l’ordre.
Menu Instructions de service Samsung LCD Monitor- Puissance sur l’écran LCD et ouvrir le menu OSD.
- Réglez la luminosité et le contraste 0.
- Ensuite, appuyez sur la touche « SOURCE ou ENTRER » pendant cinq secondes jusqu’à ce que le « SERVICE FONCTION MENU » pop-up.
29 avril 2019 à 18 h 39 min #3587
rockyMaître des clésSamsung UE55C8790 – Mode Hôtelrésolu.
Avec le téléviseur allumé :
mute + 119 et enter, il est
possible d’activer et de désactiver le mode hôtel.=================================Samsung HG40EJ470MODE HOTELInfo, Menu, Mute, Powerréinitialisé Le TV puis dans le menu de configuration choisir l’option tv commercialeouMute 119 ok ou info menu mute power pour accéder au menu caché===================================================Mode service SamsungVous pouvez utiliser le menu de service Samsung, pour le reste du monde, ainsi que la réinitialisation totale de l’usine et l’activation / la désactivation du mode hôtel. Dans ce mode, vous devez causer des dommages irréparables à votre poste.Méthode 1
Mettez le téléviseur en veille, puis appuyez sur la série de la télécommande: « info, menu, muet, alimentation ».Méthode 2
Éteignez l’appareil. Sur la télécommande, appuyez sur Mute, puis sur 1, 8, 2, Alimentation en séquence.Méthode 3
Avec le téléviseur en veille, appuyez sur la touche {DISPLAY} {P.STD} {MUTE} {POWER} de la télécommande.Méthode 4
Avec le téléviseur en veille, appuyez sur la touche {SLEEP} {P.STD} {MUTE} {POWER} de la télécommande.Méthode 5
Lorsque le téléviseur est en veille, appuyez sur {DISPLAY} {MENU} {MUTE} {POWER} de la télécommande.Méthode 6
Avec le téléviseur en veille. Sur la télécommande, appuyez sur Mute, puis sur 1, 1, 9, entrez en séquence.Menu d’entretien du moniteur LCD Samsung
- Allumez le moniteur LCD et le menu OSD.
- Réglez la luminosité et le contraste sur 0.
- Appuyez ensuite sur le bouton « SOURCE ou ENTER » et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu’à ce que le « MENU FONCTION SERVICE » apparaisse.
- Le sujet ‘Mode service Samsung’ est fermé à de nouvelles réponses.
