Mode Service TCL
  • #2172
    MODE SERVICE
    Méthode 1 ˖ Dans toutes les sources entrer dans le menu, déplacez le curseur sur l’option « Contraste » puis appuyez sur le  » 9 « , » 7 « , » 3 « , » 5 « clés en permanence sur la télécommande. écran du mode de service s’affiche.
    Méthode-2 : Dans la production du menu d’usine, si elle est définie « FacMode » et « FacHotkey » que « ON ». Il ya un « P » sur le coin gauche de l’écran. Dans cet état, peut entrer dans le menu de l’usine en appuyant sur ​​la touche « Entrée », par télécommande. Dans le menu d’usine, vous pouvez revenir au menu précédent par la touche « Menu » de la RC.
    Pour quitter le mode Usine
         *  Appuyez sur la touche «Exit» de la télécommande.
      *  Appuyez sur la touche « Menu » de la télécommande, pour revenir au menu précédent.
    .   *    Si la touche de raccourci de menu est « On » l’état ne peut pas être changé par éteindre le téléviseur. Vous devez changer le raccourci clavier à l’usine « OFF »
       *   « Boutique Init » devrait être don au dernier alignement.
    MODE SERVICE
    Menu factory
    1. Méthodes de saisie
    Méthode 1: Utilisation de la télécommande, entrez le « Image » sous-menu dans l’OSD; choisissant la rubrique « contraste » et appuyez sur le 9, 7, 3 et 5 en série, Menu usine apparaît en haut à gauche de l’écran.
    Méthode 2: Appuyez sur le bouton RETURN lorsque FACTORY HOTKEY est activé (ON).
    Conception Menu
    Méthode 1: Utilisation de la télécommande, entrez le « Image » sous-menu dans l’OSD; choisissant la rubrique « contraste » et appuyez sur le 1, 9, 5 et 0 en série, Design menu apparaît en haut à gauche de l’écran
    Méthode 2: Appuyez sur le bouton RETURN Quand le design HOTKEY est activé (ON).
    Menu Service
    utilisant la télécommande, entrer dans le « Image » sous-menu dans l’OSD; choisissant la rubrique « contraste » et appuyez sur le 9, 7, 0 et 5 en série, service de menu apparaît en haut à gauche de l’écran
    Débogage
    1. Étapes générales de débogage selon l’exigence de l’ordre, ci-dessous sont les étapes nécessaires pour le réglage approprié.
    1) .Entrez le menu Factory, permettre à FAC HOTKEY.
    2) .Vérifier projet ID et la version du logiciel, date de sortie affichés en bas d’usine Menu.
    3) .Entrez Conception Menu, choisissez SERVICE MENU-> ID Projet, choisissez correspondant Numéro de projet ID du produit (Reportez-vous à la « V6-PROJET-ID0 ** » dans la liste BOM).
    4) .Retour à Usine Menu, consultez le modèle de produit.
    5) .Choisissez usine Menu-> NVM Reset et appuyez sur le bouton droit de la télécommande et attendez que l’invite OK apparaît.
    6) .Restart l’ensemble
    7) .Selon l’exigence de l’ordre, Réglez les éléments de BOUTIQUE INIT et Hôtel Menu etc.
    8) .Après le vieillissement à une température normale, calibrer ADC et ajuster la balance des blancs.
    9) .Choisissez usine Menu-> SHOP et appuyez sur le bouton de la télécommande pour initialiser le jeu.
    Note: Après l’étape 9, Hôtel Menu sera désactivée par défaut. Par conséquent, si l’ordre nécessite fonction de l’hôtel, il est nécessaire d’activer la fonction d’hôtel par scénographie Menu-> Service Menu-> HÔTEL ENABLE sur ON.
    Mise à jour du logiciel
    Méthode de SW jour ˖
    1. Télécharger le fichier bin « TCL_MS48_UPDATE.bin » dans le répertoire racine de votre périphérique USB (Ne pas modifier le nom du fichier); Ensuite, insérez le périphérique USB à l’interface USB du téléviseur.
    2. Utilisation de la télécommande, entrez le « Image » sous-menu de l’OSD; choisissant la rubrique « contraste » et appuyez sur 9, 7, 3 et 5 en série, Menu usine apparaît en haut à gauche de l’écran.
    3. Sélectionnez l’option « USB Mettre à Jour », appuyez sur la gauche ou la touche droite pour entrer dans la boîte de dialogue de mise à jour;
    4. Sélectionnez « OUI » de la boîte de dialogue et appuyez sur le bouton OK pour lancer la mise à jour, vous verrez une barre de progression sur l’écran.
    5. Après la mise à jour, le jeu se réinitialise automatiquement
    ID du projet sélectionnant
    1) Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, puis sélectionnez Contraste élément de sous-menu Image; appuyez sur 1,9,5,0 consécutivement, là vous allez le menu Création.
    2) Sélectionnez l’élément SERVICE MENU, appuyez sur le bouton OK ou DROITE de la télécommande pour accéder au sous-menu;
    3) Sélectionnez l’élément d’identité du projet, appuyez sur OK ou DROITE bouton de la télécommande pour accéder au sous-menu;
    . 4) Appuyez sur touche droite et gauche de la télécommande pour sélectionner l’ID que vous voulez
    5) Après sélection d’ID, appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour quitter CONCEPTION MENU.
    6) Enfin, faire AC POWER ON/OFF.
    #3325
    Instructions du menu de service TCL
    (Modèles Wifi)
    1. Avec le téléviseur allumé, sélectionnez Accueil
    2. Sélectionnez Réglage et OK
    3. Sélectionnez Système et OK
    4. Sélectionnez À propos de et OK, les informations système pour la télévision seront affichées
    5. Utilisez la télécommande et appuyez sur la séquence suivante: Haut, Droite, Bas, Droite, Haut
    6. Appuyez 3 fois sur le bouton Fast Forward
    7. Appuyez 2 fois sur le bouton Retour rapide
    8. Utilisez la télécommande et appuyez sur la flèche de retour (elle est située en haut à gauche, juste en dessous du bouton d’alimentation), cela devrait vous amener au menu usine.
    (Modèles sans Wifi)
    1. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur Menu.
    2. Sélectionnez le menu Image
    3. Sous-menu Select Contract
    4. Appuyez sur 9, 7, 3, 5
    5. Sélectionnez l’élément FAC HOTKEY, puis appuyez sur la touche Entrée / Retour.
    TCL L40B2800 Instructions de réinitialisation d’usine =
    Menu d’usine
    A l’aide de la télécommande, entrez « image », sélectionnez l’option de contraste et appuyez sur la séquence 9-> 7-> 3-> 5.
    Menu Design
    A l’aide de la télécommande, entrez « image », sélectionnez l’option de contraste et appuyez sur la séquence 1-> 9-> 5-> 0.
    Menu de service
    A l’aide de la télécommande, entrez « image », sélectionnez l’option de contraste et appuyez sur la séquence 9-> 7-> 0-> 5.
    Dans le menu « Paramètres d’image », sélectionnez « Contraste » et saisissez à ce stade les chiffres suivants : 1950 — Menu de service général (Menu Conception)
    TCL : 40ES560X1
    menu, contraste, 6425
  • Le sujet ‘Mode Service TCL’ est fermé à de nouvelles réponses.
