Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service Thomson › Mode Service Thomson
4 janvier 2019 à 8 h 26 min #2121
rockyMaître des clésTHOMSON _ TELEFUNKEN _ SABA FERGUSON _ BRANDT
MODE SERVICE
- Appuyez sur le bouton « Menu » et l’écran apparaîtra. «Aperçu» ci-dessous Figure Aperçu OSD.
- Appuyez sur la touche « Info » et les boutons « 1 », « 0 » et « 3 » étape par étape pour entrer en mode service. mode de service apparaît sur l’écran.
- Temp Couleur: PN signifie «Normal» sur YPbPr1, de Normal ‘VN moyen en mode vidéo. Chaque élément décider courbe gamma différente.
- Voiture rouge, vert et bleu dur entraînement, les moyens gamma RVB contrôle de gain par scaler.
- Rouge-offset, Green-offset et Blue-décalage signifie gamma RVB compensé.
- Réinitialiser => Appuyez sur le bouton « OK » va charger toutes les valeurs par défaut sur l’utilisateur OSD.
- Calibration => Appuyez sur cette fois guider pour calibrer un convertisseur A / D, blanc niveau / noir sur l’entrée PC. Guide pour calibrer convertisseur A / D Pb, Pr compensée sur l’entrée YPbPr.
- Auto tour sur => Toggle On / Off contrôle automatique se allument. Cette fonction pour l’usine brûler en séries. Actif uniquement sur la sélection PC entrée principale puis mise hors tension.
- Vert étiquette => Tuner S / W version, le temps lors de la compilation S / W nom du modèle, principale / W version S.
- position de l’OSD => sélection de posistion OS Didplay.
- Usine Save => Appuyez sur «OK» pour sauvegarder tous les paramètres sur le mode de service.
- Réglage automatique => réglage automatique nouveau calendrier (Position, Phase etc). Actif uniquement en mode PC.
- int vidéo bar Gain => Ce curseur permet d’aligner la luminosité spec: du mode vidéo. plus grande valeur amener à plus lumineux. Contrôle par le décodeur vidéo VPV3230.
- Couleur => Régler la saturation des couleurs. Même fonction sur OSD de l’utilisateur. Contrôle par vidéo.
- jeu de Tuner V-Level => pas utilisé.
- Tuner Obtenez V-Level => pas utilisé.
- Réglez Première installation => Activer signifie TV sera pop-up OSD d’installation lors de la prochaine mise sous tension.
- Set programmes usine Tuner => pas utilisé.
- = de sortie. Pour quitter le mode service.
- PW Gamma => Sélection de la courbe gamma. Des moyens «automatique», ramasser courbe de gamma correct automatiquement lorsque l’utilisateur choisir Normal, Chaud et Froid. Changement de valeur ne est pas recommandé.
- Mode d’échelle => de sélection de rapport de l’écran.
- VPC AGC On => Activer décodeur vidéo «contrôle automatique de gain » {Ajustement entrée analogique leve}
- VPC AGC Off => Coupez décodeur vidéo « de commande automatique de gain ».
- HV verrouillage sensibilité => de sensibilité Tuner HV de synchronisation. Valeur chang pas recommandé. Faux programme soit détecté ou programme réel est ignorée.
- Delay Color => Couleur moment retard, qui ne impact sur le mode vidéo. Pour le développement seulement. Changement de valeur pas recommandé.
- Gain audio => pas utilisé.
- Pb compensée => Régler Pb compensée sur l’entrée YPbPr.
- Pr compensée => Régler Pr compensée sur l’entrée YPbPr.
- Entrez PW 1230 page ajustement => De la maîtrise des paramètres du dispositif à entrelacer. Pour le développement seulement. Changement de valeur ne est pas recommandé.
- Format vidéo => Sélectionnez standard vidéo. Force pour ‘Auto’.
- Langue par défaut => Set de langue par défaut. Même fonction sur l’utilisateur OSD.
- Filtre RVB => filtre de netteté pour le port PC de scaler. Impact sur PC et YPbPr.
- filtre vidéo => filtre de netteté de la vidéo de scaaler. Impact sur TV Video et YCbCr.
- Surveiller synchronisation => Force sur « On ». Donc ce format vidéo peut détection automatique.
- Réinitialiser tout NVRAM => Appuyez sur « OK » pour réinitialiser tous les paramètres est le mode de service, y compris les paramètres de température de couleur, les paramètres de luminosité … etc.
- Test pattern => motif de test d’affichage qui génèrent par scaler. Seulement actif sur la source PC.
- Position H. => ajuster la position horizontale lorsque la source de PC.
- V.Position => Ajuster la position verticale alors que la source PC.
- Temps restant => Temps restant signifie que le temps d’attente + ajoutée par le téléviseur. Le bon article afficher l’heure de la TV-On seulement.
- Code du projet => Comme le titre.
- Résolution d’écran => Comme le titre.
- NVRAM ver => version des données EEPROM affichage.
- HVX Res / hfreq => Informations Timing. Résolution et H horloge.
- HxV total => Les informations de synchronisation.
- Mode Num => Les informations de timing. Séquence de chronogramme.
- DCLK => informations Timing Clock données. Ces quatre {41,42,43 & 44} articles ci-dessus sont pour l’enregistrement de développement seulement.
- Usine Save => Enregistre les paramètres d’usine.
- Green Label => Affichage Tuner S / W version.
4 janvier 2019 à 8 h 27 min #2122
rockyMaître des clésLCD
THOMSONMODE SERVICE Entrer dans « Menu Factory »
pour accéder au menu d’usine en cas de « Key usine « est désactivé, s’il vous plaît à suivre les étapes suivantes:
– appuyez sur la télécommande touche » MENU « pour afficher le menu principal
– appuyez sur les touches séquence de contrôle à distance » 7 « , » 9 « , » 1 « et » 5 »
– appuyez sur la touche de la télécommande » MENU « pour quitter le menu principal
– appuyez sur la télécommande touche » MENU « pour afficher le menu principal à nouveau
Le menu principal affiche » FACTCORY « au dernier élément
Pour pop -up menu d’usine en cas de « Key usine « est activé, veuillez suivre ci-dessous étape:
– appuyer sur la touche de la télécommande » bleu »
Pour activer / désactiver » Key usine « , s’il vous plaît à suivre les étapes suivantes:
– appuyez sur la télécommande » OK » clé pour entrer dans « Système » sous-menu
– appuyez sur la télécommande » DROITE « ou » GAUCHE touche « jusqu’à » usine Key article »
appuyez sur la télécommande « – OK touche « en mode bascule
Pour quitter » menu d’usine appuyez sur « », la sortie du clavier « de Télécommande.
Pour retour au » menu d’usine « root lorsque vous êtes dans un sous-menu:
– appuyez sur la télécommande » RED touche « .voir aussi
LED THOMSON
1/ Select “MENU”
2/ Enter “Picture” and “OK”
3/ Go on contrast line and press “9735” with the Remote Control
4/ Factory Menu screen will appear===========================
Led Thomson 32FA3103
Mot de passe de contrôle parental
— Le mot de passe par défaut est 1234. L’utilisateur
peut le changer.
— Le super mot de passe est 0423. Si vous oubliez
votre mot de passe, entrez le super mot de passe
pour remplacer tous les mots de passe existantsou
Menu 1147/ Menu 2580/menu contrast 6425/ menu 1815
Thomson 32HD3301
pour accéder au mode service MENU-CONTRASTE, puis 6425
- Le sujet ‘Mode Service Thomson’ est fermé à de nouvelles réponses.
