Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Autres › Module de batterie électronique
- Ce sujet contient 18 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Fastfred, le il y a 5 années et 6 mois.
17 avril 2021 à 18 h 38 min #8736
FastfredParticipantBonjour,
Je cherche à dépanner mon module de batterie électronique ALESIS DM5 sur lequel 5 entrées de pads sur les 12 ne fonctionnent pas.
J’ai remplacé les Jack d’entrée mais cela n’a pas suffit.
J’ai le schéma électronique de la carte ainsi que quelques photos sur mon partage Google : https://drive.google.com/drive/folders/1CnctNTk-NE__kLX4qyQRBfo2iPrCjerE?usp=sharing
J’ai également fait un fichier tableau qui recense ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Je ne sais pas d’où peut provenir la panne.
Merci d’avance pour votre aide,
Cordialement,
FRed
17 avril 2021 à 18 h 57 min #8737
rockyMaître des cléssalut fastfred
il faut que tu mesure les tensions sur tes ampli opérationnel ,des 5 entrés ko ,et comparé avec celle qui sont ok,le mieux aurai étés un oscilo
18 avril 2021 à 8 h 27 min #8745
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais mesurer ça.
Merci pour l’info.
Cordialement,
Fred
18 avril 2021 à 18 h 22 min #8753
FastfredParticipantBonjour Rocky,
J’ai vérifié sur tous les LM339. Tension d’alimentation 10V et 5v à chaque sortie (12 au total, TRIG1 à TRIG12 sur le schéma).
Est-ce que ça veut dire que le problème ne vient pas d’eux ?
Fred
19 avril 2021 à 8 h 27 min #8765
si tu trouve les bonnes tension aux sortie c’est que c’est bon ,faut chercher ailleurs ,voir autour du processeur
20 avril 2021 à 11 h 45 min #8775
FastfredParticipantSalut,
J’ai refais un test entre le port Jack 1 (OK) et le 3 (KO) => mesure de tension à la sortie des LM339.
Sur le 1, je vois bien au multimètre une chute de tension quand je branche le pad et que je tape dessus.
En revanche, aucune variation (reste sur 5v) sur le 3 quand je fais le même test.
Ce serait bien une piste ?
Fred
20 avril 2021 à 12 h 10 min #8778
rockyMaître des cléstu doit avoir des condos en fin de vie
tu peut mettre une image de la carte
20 avril 2021 à 12 h 34 min #8780
FastfredParticipant20 avril 2021 à 12 h 34 min #878120 avril 2021 à 12 h 35 min #878220 avril 2021 à 15 h 29 min #8787
FastfredParticipantBon, finalement, je ne suis plus sûr de rien car je viens de refaire les mesures et je ne vois plus le phénomène.
Exemple, sur le Jack 1, mesure en sortie du LM339 U21 sorties C et D (elles sont reliées à C95), j’ai toujours 5v quand je tape sur le pad.
Je ne sais plus comment tester.
21 avril 2021 à 7 h 50 min #8789
Est-ce que je dois dessouder le Jack qui est KO pour refaire mes mesures ?
21 avril 2021 à 8 h 59 min #8790
non, mets reprends les soudures sur tous les jacks,verifie a la loupe tous les composants cms ,possible que tu en n’est un qui soit fissuré ou brulé
verifie les deux regulateur U28, U29 sortie 5V
21 avril 2021 à 12 h 51 min #8795
Sortie U28 : 5.96V , U29 : 5.04V
Ok pour les composants CMS, je vais les vérifier.
Je pourrais accéder à un oscilloscope peut-être la semaine prochaine. Que dois-je vérifier avec ?
21 avril 2021 à 18 h 47 min #8799
rockyMaître des clésok pour les sortie,il va falloir tous controler aux testeur les condo cms marron ,et transistor voir si pas de c/c
ce que tu peut faire aussi avec ton fer a souder c’est de poser la panne chaude qlqs secondes sur les 4 condo bleu ,si idem faire la meme chose sur les condo metalique 16V22µF
21 avril 2021 à 19 h 27 min #8800
FastfredParticipantJe contrôlerai tout ça la semaine prochaine à l’oscillo.
Quand tu dis de poser le fer à souder sur les condos, c’est sur les soudures ou sur le dessus des condos ? Désolé si la question est triviale..
21 avril 2021 à 20 h 28 min #8801
FastfredParticipantOK, je vais les vérifier avec le bon outillage la semaine prochaine.
Quand tu dis de poser la panne chaude du fer sur les condos, il faut l’appliquer sur les soudures ou bien dessus ?
Désolé pour la question peut-être triviale..
22 avril 2021 à 7 h 05 min #8803
sur le dessus du condo
22 avril 2021 à 13 h 21 min #8815
Je vais faire ça.
Je contrôlerai les cms la semaine prochaine. J’aurai accès à un oscillo également.
- Le sujet ‘Module de batterie électronique’ est fermé à de nouvelles réponses.
