toshiba 32W2432D marque à l’écran DO NOT POWER OFF SCAN
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique Forums Dépannage Écran LED/3D Toshiba toshiba 32W2432D marque à l’écran DO NOT POWER OFF SCAN
  • Ce sujet contient 34 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 3 années.
30 sujets de 1 à 30 (sur un total de 34)
  • #11912
    claude elion
    bonjour, mon TV toshiba 32W2432D marque à l’écran DO NOT POWER OFF SCAN  il scan en permanence et rien que faire svp et ou trouver la mise à jour si c’est cela. merci d’avance bonne journée cordialement.
    #11915
    Salut Claude,
    As-tu essayé, avant de lancer ton scan, de vider la mémoire des chaînes enregistrées avant ???
    #11916
    c’est un probleme de logiciel
    tv eteint secteur débranché
    copiez le fichier xxx23xxx_105_REV10.bin sur une clé usb vide
    insérez la clé usb dans la prise usb
    branche le cordon secteur : la mise à jour se lancera d’elle même
    https://www.mediafire.com/file/8cn73j3h295il48/toshiba+depanetout.com.zip/file
    #11918
    claude elion
    bonjour, et merci pour vos réponses pouvez vous me dire  ou le trouver ? ou comment si prendre  je ne suis pas un pro dans ce domaine .bonne journée cordialement.
    #11919
    ou trouver quoi???
    je t’ai mis le firmware et les instructions je peut rien te dire d’autre
    a tu essayer ce que ta suggéré tournesol
    si tu n’y arrive vraiment pas dépose la chez un dépanneur,mais je pense qu’il va te changer la carte mère
    #11923
    claude elion
    re… encore un grand MERCI  mais ce que je veux dire comment mettre toute ces croix et chiffres sur l’USB  ( quand j’ai la clé USB sur le PC comment je rentre tout cela faut il que je fasse un fichier ou autre chose ?) merci d’avance .bon dimanche cordialement.
    #11924
    claude elion
    ps…pour ce qu’ a suggéré tournesol le TV est bloqué il ne veux rien faire .cordialement.
    #11925
    je t’ai mis un lien de telechargement tu le voie, il faut cliquer dessus et le telecharger sur ton bureau
    tu aura cela
    tu clique dessus pour l’ouvrir tu aura cela
    c’est ce fichier qu’il faut mettre sur la clé usb uniquement ce fichier et rien d’autre
    ensuite tu suis la procédure que j’ai mis plus haut
    #11955
    claude elion
    bonjour, merci  pour les infos mais rien ne ce passe il reste bloqué. bonne journée cordialement.
    #11956
    comment a tu procédé, dit moi exactement ce que tu a fait, étape par étape
    #11957
    claude elion
    re.. alors j’ai fait un double clic sur la ligne que vous n’avez envoyé arrivée sur médiaFIR grand rectangle à droite marqué toshiba depanetout.com téléchargement ( 4002 MB ) voir sur le pc en bas à gauche ZIP double clic et ref.. xxx23xxx_105_REV10 fichier bin copier collé sur le bureau puis copier collé sur la clé USB  cordialement.
    #11958
    clé usb formater en FAT 32
    ensuite
    il faut pas ouvrir le fichier xxx23xxx_105_REV10 il faut le faire glisser et le mettre dans la clé usb
    #11969
    claude elion
    bonjour, j’ai fait ce que vous m’avez dit pas de soucis cela a bien été sur la clé USB que j’ai mis sur le TV non branché puis branché la prise j’ai bien vue la clé clignoter il a fait le scan jusque 100/100 mais il reste bloqué . bonne journée cordialement.
    #11971
    quelle est la reference de ta carte mere ,et le type de panneau
    #11975
    claude elion
    re…j’ai mis ce que j’ai trouvé RoHS LITEON  E 206 420  NE 1000   code bar  (1 ) G 430 CVCJ  REV.01  —  (2 )  L 414120110 55 j’espère que cela vous va merci cordialement
    #11978
    il  faut que tu retire le panneau arriere et mets des photos je trouve rien avec ce que tu ma donner
    possible que les carte sois du vestel 17IPSXXX pour l’alim et 17MBXXX pour la carte mere
    et VESXXXXXX pour le panneau dalle
    #11980
    claude elion
    re.. j’avais envoyé le fils prendre les notes mais ?   je ne vois pas de trombone pour mettre les photos ? comment je fait j’ai plusieurs photos. cordialement.
    #11983
    j’ai pourtant mis un lien plus haut, faut suivre la procedure
    #11986
    claude elion
    bonsoir, je m’excuse mais je ne vois pas la procédure pour les mettre sur le message tout est prêt , j’ai essayé copier collé glisser mais je ne vois pas comment les mettre ou je vous écrit. pardonnez moi si cela n’est pas évidant mais à 75 ans c’est pas toujours facile . bonne soirée cordialement.
    #11987
    a pas de mal ont a tous êtes débutant
    pour mettre une image il faut d’abord l’héberger
    c’est a dire la mettre d’abord sur un site d’image ,et ensuite prendre le liens de l’image qui corresponds a ton image et de coller le lien sur le forum
    #11992
    claude elion
    bonjour, merci pour toutes c’est explication xooimage a été fermé pour cause d’abus  que pensez vous de serving.com .bonne journée cordialement.
    #11993
    si tu clique sur le lien j’ai mis  toutes une liste d’hébergeur
    sinon celui ci est simple:https://fr.imgbb.com/
    #12013
    claude elion
    <img class= »alignleft » src= »bonjour. je ne sais pas si cela a marché bonne soirée cordialement.
    #12014
    claude elion
    re… cela ne va pas du tout mes photos sont sur http://www.casimages.com/ mais comment vous les envoyer ? je suis nul. bonne soirée cordialement.
    #12015
    ont va bien y arrivé
    voici un lien simple :https://fr.imgbb.com/
    créer un compte
    ensuite   tu clique sur commencer l’envoie
    il faut que le lien soit en extension .png .jpeg. pgn
    liens directs
    tu copie le lien et tu le colle dans le sujet
    #12022
    claude elion
    bonjour, un grand merci , je crois que cela va aller – https://ibb.co/541bSGN  – /X7FKFdg  – /8dk46LL  – /dg8gFtz  – /YRp1dpx  – /gwM1gtb . bonne journée cordialement.
    #12023
    je ne connais pas cette carte et aucun numero
    je pense que le mieux est d’acheté une carte avec la meme reference ,et faire confirmer quelle fonctionne bien
    #12024
    claude elion
    re…ok un grand merci bonne journée .cordialement.
    #12953
    je rencontre exactement le même problème sur une tv donnée chez un vieux voisin que je souhaite dépanner. Est-il possible de renvoyer le lien de téléchargement du firmware pour ce modèle de TV, svp ?
    Le lien https://www.mediafire.com/file/8cn73j3h295il48/toshiba+depanetout.com.zip/file  semble HS.
    #12954
    En fait, mon modèle est le 32W2433D (et non 32D).
    Est-ce que le fichier bin est identique ?
    Comment le trouver (j’ai tenté de chercher sur le site de toshiba et d’autres, en vain)
  • Le sujet ‘toshiba 32W2432D marque à l’écran DO NOT POWER OFF SCAN’ est fermé à de nouvelles réponses.
