Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Bricolage et autres › Jouet électrique › (resolue) Moulin village de Noël
- Ce sujet contient 25 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 1 année et 9 mois.
18 janvier 2025 à 18 h 20 min #20577
DanodeParticipantBonjour,
Dans un moulin du’un village de Noël j’ai ce montage. Une résistance pour le circuit des diodes et une resistance pour le monteur des hélices du moulin.
La petite résistance bleu des diodes semble en bon état puisque toutes les diodes fonctionnent. Par contre la grosse blanche semble HS et vue la couleur du fil après la résistance… et le monteur des hélices ne fonctionne pas.
Je pense que le remplacement de cette resistance devrait être simple, mais je ne connais rien aux résistance et je vous demande de l’aide pour pouvoir me procurer la résistance qui me permetrait de réparer ce moulin et faire la joie de la famille. Merci pour votre aide.
18 janvier 2025 à 18 h 32 min #20578
rockyMaître des cléssalut danode
je mets l’image
la petite resistance apparemment fait 6K2
La grande les couleur ont ternies donc difficile de dire si c’est en K ou en Ω et ou vont les fils
18 janvier 2025 à 18 h 51 min #20579
DanodeParticipantMerci Rocky pour ta réponse.
Les fils de (rouge, noir) de gauche vont aux diodes et les fils de droite vont au petit moteur de 4,5V.19 janvier 2025 à 8 h 14 min #20583
a moins d’avoir le même model,personne ne peut te dire exactement la valeur de la resistance
dans ces cas la il faut improviser et essayer ,je commencerai par mettre une resistance de 1KΩ/1W ou 2W (marron-noir-rouge) ensuite voir si elle chauffe de trop ou pas et ajuster en plus ou en moins la valeur de la resistance
19 janvier 2025 à 9 h 11 min #20585
ProgfuryParticipantbonjour
Peux tu faire un schéma de câblage de l’ensemble en precisant le nombre d’éléments ?
Les diodes dont tu parles, ce sont les LEDs si j’ai bien compris ?
Avec les nombre d’éléments et la tension d’alimentation, on devrait pouvoir déterminer la valeur de la résistance sans trop de problème
Mets une ou deux photos montrant les éléments et également le moteur
19 janvier 2025 à 11 h 11 min #20587
DanodeParticipantMerci pour les réponses. J’ai essayer de faire un schéma mais n’y connaissant rien, j’espère que ça vous parlera. Ce que j’ai appelé connectique blanche sur le dessin, c’est des connectiques plastiques blanches.
Concernant les photos, je ne sais pas pourquoi mais je n’arrive pas à les poster… c’est frustrant.
Merci pour votre patience
19 janvier 2025 à 11 h 54 min #20590
DanodeParticipant
19 janvier 2025 à 12 h 00 min #20592
DanodeParticipant
19 janvier 2025 à 12 h 01 min #20593
DanodeParticipant
19 janvier 2025 à 12 h 01 min #20594
DanodeParticipant
19 janvier 2025 à 12 h 02 min #20595
DanodeParticipant
19 janvier 2025 à 12 h 02 min #20596
DanodeParticipant
19 janvier 2025 à 12 h 51 min #20597
rockyMaître des cléspour les photos c’est normal quelles ne passe pas car il faut que je les valides
ils y a des imbéciles qui postes des photos porno,ou des médicament a vendre et tous un tas d’autres choses,je supprime les membres qui font cela et il y en n’en tres souvent ,voila tu sais tous
a tu verifié ton transfo qui sort bien du 4V5 ,possible que ton moteur qui alimente le moulin soit HS ,ce sont des moteur un peut comme ceux des micro ondes
19 janvier 2025 à 12 h 54 min #20598
ProgfuryParticipantImpeccable ces schémas et photos, on comprend tout de suite mieux ce qu’il faut faire
A mon avis, ta résistance est une résistance fusible puisqu’il s’agit d’un moteur 4,5v alimenté par une alimentation 4,5v
Avant de la remplacer, peux-tu tester si le moteur fonctionne en l’alimentant avec trois piles de 1,5v en série ?
S’il fonctionne, tu peux mettre une résistance de quelques ohms, genre 1 à 10 ohms en 2w
Ça devrait le faire
Tiens nous au courant
Progfury
19 janvier 2025 à 15 h 21 min #20600
DanodeParticipant
19 janvier 2025 à 15 h 25 min #20601
DanodeParticipantJ’avance bien grâce à vos réponses.
Le moteur ne fonctionne pas, du coup je l’ai extrait.
Pouvez-vous m’orienter pour en acheter un nouveau et refaire le montage ?
J’ai envie de remplacer la résistance aussi pour repartir sur quelque chose de propre.
Merci encore
19 janvier 2025 à 16 h 43 min #20602
rockyMaître des cléstu n’a que le moteur a remplacer et la resistance
pour le moteur je pense pas que tu trouvera le même ,il faut que tu adapte un qui correspond a peut prés avec les mêmes dimensions,sur aliexpress tu peut trouvé des petit moteur
la vis sans fin blanche elle est emboité dans un axe ou elle fait parti du moteur
19 janvier 2025 à 17 h 40 min #20604
DanodeParticipantLa vis sans fin est fixée sur un axe. Mais je n’ai pas encore essayé de la retirer de l’axe.
19 janvier 2025 à 18 h 30 min #20605
ProgfuryParticipantJe t’ai envoyé des liens pour le moteur et la résistance mais il faut que Rocky valide le post
19 janvier 2025 à 19 h 06 min #20603
ProgfuryParticipantNormalement, voici les caractéristiques de ton moteur
Voici un lien vers aliexpress pour le moteur qui est très rapprochant.
La tension va juste jouer sur la vitesse de rotation.
Seul Hic, le délai de livraison mais ça devrait le faire pour Noël prochain…
Pour l’engrenage, il va falloir que te le récupère sans le casser et que tu le remontes sur l’axe du nouveau moteur (un petit point de colle devrait faire l’affaire s’il tourne dans le vide)
Pour la résistance, tu peux mettre une résistance de 10 ohms 2W
19 janvier 2025 à 21 h 13 min #20607
DanodeParticipantMerci beaucoup pour les liens.
Je vais commander tout ça et vous tenir informer, c’est cool
Concernant la resistance je dois prendre laquelle parmis toutes les références ?
240K, 270K, 300K, 330K etc ???
Merci merci merci
20 janvier 2025 à 6 h 18 min #20608
ProgfuryParticipantComme je l’ai écrit dans mon précédent message, une résistance de 10 ohms donc: 10R
21 janvier 2025 à 18 h 48 min #20655
DanodeParticipantMerci beaucoup.
Tout est commandé, la suite à venir….
3 février 2025 à 20 h 43 min #20811
DanodeParticipantJ’ai reçu le moteur et les resistances, soudé tout ce petit monde et Eureka !!!! Le moulin fonctionne dans son entièreté maintenant.
Merci du fond du coeur pour votre aide et votre érudition.
Je suis ravi : merci !
4 février 2025 à 6 h 08 min #20814
ProgfuryParticipantBonjour Danode
Très content de savoir que tout fonctionne de nouveau
Excellente journée à toi
Progfury
4 février 2025 à 8 h 10 min #20815
rockyMaître des cléssalut Danode
content pour toi ,et merci du retour le forum est là pour cela je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
- Le sujet ‘(resolue) Moulin village de Noël’ est fermé à de nouvelles réponses.
