msi gs73vr 7rf stealth pro écran noir
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 10 mois.
  • #11093
    Bonjour et bonnes fêtes.
    Comme indiqué dans le titre l’écran de mon pc portable présente un écran noir depuis quelques temps.
    Soumis au test de la lampe, une image « fantome » apparait.
    Il semble donc a première vue qu’il s’agisse d’un probleme d’inverter.
    L’image s’affiche correctement lorsqu’un écran externe est branché permettant d’éxclure a priori un problème de carte graphique.
    j’ignore le type de dalle installé sur ce pc.
    Existe t’il des solution logicielle ou des techniques me permettant de diagnostiquer la panne avant d’avoir a démonter l’écran?
    Sinon est il possible de tester l’état de la carte inverter avant d’en commander une autre?
    Merci par avance pour votre aide.
    Cordialement.
    N.
    #11094
    démonte le cadre qui entoure l’écran retire les 4 vis ,tu doit avoir un connecteur qui relie le cadre a la carte mere ,derriere l’ecran alors faut y aller en douceur
    retire le film alu et derrière tu a l’électronique de l’ecran verifie les mini fusible
    pour le type de dalle il y a une etiquette a l’arriere de l’ecran,bien verifié le nombres de pins qu’il y a sur ton connecteur
    #11095
    Salut Rocky et merci pour cette réponse rapide.
    j’ai effectué des recherches rapides entre temps et il semble qu’il s’agisse d’une dalle lcd led ips, 30 pins.
    il serait donc possible que l’image fantôme soit due a un fusible grillé et non a la carte inverter?
    Je m’attaque a tester ceux-ci dès demain matin, je te fais un retour dès que j’ai fini.
    Merci!
  • Le sujet ‘msi gs73vr 7rf stealth pro écran noir’ est fermé à de nouvelles réponses.
