Multi-cuiseur Moulinex Cookeo EPC03
comment remplacer le couvercle ,et le bouton
retiré l’ecrou
retiré les 4 vis attention il y a deux grandes et deux petites
retiré le cache il ce déclipse
retiré les deux vis ,puis retiré le bouton fermeture
ne retiré pas la vis du milieu cela ne sert a rien pour le remplacement du couvercle
ensuite il faut déclipser tous le tour du couvercle de l’intérieur
ne tiré pas trop sur le couvercle car il y a un connecteur le retiré ,ensuite retiré le connecteur noir dégrafé les deux coté et retiré la goupille,sonde superieur branché 6K5 ,debranché 65K3
retourné le cookeo et retiré la vis
déclipsé le cache a l’aide d’un tournevis
retiré les 4 vis
dégrafé les fils pour plus de facilité a déboité
déboité la facade bouton en tirant vers le haut
