Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Micro-Ondes › (resolue) Micro ondes Whirlpool MWF420SL en panne
rocky, le il y a 2 années et 5 mois.
30 mai 2024 à 9 h 37 min #18968
DemieluneParticipantBonjour !
le micro-ondes n’a même pas 4 ans, et c’est la panne subitement.
plus rien ne marche, si affichage, ni lampe à l’intérieur, comme s’il était mort, évidemment pas de chauffe, aucun signe de vie.
j’ai testé le fusible : ok
J’ai testé tous les contacteurs de la porte, ok.
j’ai testés les sécurités de coupures, tout est passant.
Il y a bien 240V qui arrivent à la carte électronique.
ma question : comme rien ne marche alors que la carte électronique est alimentée, est-ce que je peux en déduire que c’est obligatoirement celle-ci qui est défectueuse ? Est-ce que si l’un des autres éléments était mort (transfo, condensateur, diode, magnétron) l’écran serait éteint ? Je ne pense pas qu’une panne sur le condensateur par exemple éteindrait l’écran, mais comment en être sûr ?
la carte électronique neuve coûte 150 euros. Donc clairement mieux vaut mettre toutes ces pièces qui fonctionnent à la poubelle, ce qui m’agace profondément.
je suis prêt à chercher sur la carte électronique quel serait l’élément défectueux (par exemple un relais de puissance, qui ne coûte rien et est très facile à changer)
mais avant de dessouder, je voudrais être sûr que le problème vient de la carte électronique.
merci pour vos lumières !!!
Quentin
30 mai 2024 à 10 h 22 min #18969
Si tu à l’affichage, c’est qu’il n’est pas mort
À tu vérifié l’ampoule, tu doit aussi avoir des klixon à côté
Pour la chauffe 90% magnetron hs
30 mai 2024 à 14 h 51 min #18972
DemieluneParticipantmerci beaucoup pour ton retour !
Je n’ai pas l’affichage, l’écran est éteint. Mais la carte est bien alimentée en 240V.
J’ai vérifié tous les klixons ils sont tous ok, il y a bien continuité. J’ai retiré l’ampoule pour l’étudier, elle a l’air en bon état, le filament n’est pas rompu. Elle n’est donc pas alimentée par la carte. Si j’essaie de lancer une chauffe à l’aveugle (puisque je n’ai pas d’affichage), il ne se passe rien, même pas un bruit.
J’ai vraiment l’impression qu’un composant est mort sur la carte.
je tenterais bien de changer les 3 relais de puissance qui sont sur la carte. Ça coûte moins de 10 euros, mais avant de me lancer je voudrais être sûr que c’est bien la carte.
Comme elle est correctement alimentée mais que rien ne marche, j’ai l’impression que c’est elle qui est en défaut ?
merci pour votre aide !!!
31 mai 2024 à 8 h 19 min #18974
re-verifie les contacteur de porte en particulier celui a 3 broches je l’ai deja eu hs ,soit brulé soit coupé ,il faut etre sur
a tu verifié le fusible sur la carte F 250V/500mA, quelle tension a tu sur l’ optocoupleur ,le probleme viendrait plus du coté de IC1 (OB2226SP) il faudrait mesuré ,j’ai deja eu aussi C1 en dessous de ça capacité a voir
quelle est la reference de la carte ,mets des images
pour les relais tu peut tapoté dessus
31 mai 2024 à 17 h 03 min #18979
DemieluneParticipantMerci pour le retour !
J’ai bien vérifié les contacteurs de porte c’est OK. De toute façon, porte ouverte ou fermée, l’heure reste affichée si le micro-ondes n’a pas de problème !
Le fusible sur la carte électronique est testé, il y a bien continuité.
Je ne sais pas trop comment tester le IC1, je me renseigne…
J’ai testé l’octocoupleur, il est OK.
Par contre je viens de tester toutes les diodes. J’ai un doute sur la diode D7. Elle indique bien une valeur (environ 460mV) dans le sens passant. Mais elle indique 1000mV dans l’autre sens !
La D8 me fait bipper le multimètre dans les deux sens…
Toutes les autres diodes ont un comportement normal.
Je change la D7 et la D8 ?
Voici la photo !
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/22/zi2w.jpg
Merci beaucoup !!!
31 mai 2024 à 18 h 28 min #18980
rockyMaître des clésje comprends pas les reponse que tu donne
retire le connecteur 2 et verifie si le C/C est toujours ,auquel cas faut soit coupé une patte dans le milieux si tu veut pas dessoudé les diodes , soit tu les dessoude et recontrole les
31 mai 2024 à 19 h 00 min #18981
DemieluneParticipantJ’admets que ce n’est pas très clair !
Je n’ai pas d’affichage du tout.
Je voulais dire que lorsque le micro-ondes marchait (avant qu’il ne tombe en panne), l’affichage restait allumé, que la porte soit ouverte ou fermée. J’en déduis donc que les contacteurs de la porte (que j’ai testés et qui sont OK) ne devraient pas être à l’origine de la panne, mais peut-être que je me trompe !
Je viens de dessouder la diode D7 et testée : pas de problème donc je l’ai remontée. Elle affiche 444mA dans le sens passant et rien dans l’autre.
Même manip avec la D8 : résultat du test de cette diode une fois dessoudée : elle fait toujours bipper mon multimètre en mode diode en continu, dans les 2 sens, et la valeur affichée est 001 dans les deux sens. J’ai l’impression que c’est anormal !
31 mai 2024 à 19 h 07 min #18982
DemieluneParticipantsur la diode D8 je lis :
MCC V
SR1010
31 mai 2024 à 20 h 00 min #18983
rockyMaître des clésSR1010 c’est une diode schotkky
Si ton multimètre indiqué 001 dans les deux sens c’est quelle est morte à remplacer
31 mai 2024 à 20 h 05 min #18984
DemieluneParticipantMagnifique !
j’en achète une lundi, la ressoude et te donnerai le résultat !!!
1 juin 2024 à 7 h 02 min #18985
c’est une diode schotkky : 1A/ 100V tu peut peut etre en récupéré une sur une carte
en tous les cas possible que ton probleme soit uniquement cette diode tiens nous au courant
3 juin 2024 à 12 h 18 min #18994
DemieluneParticipantSalut !
Merci pour ton aide ! Je vais devoir attendre car impossible de trouver une telle diode dans aucun magasin d’électronique parisien. Donc commande sur Internet en Chine…
Je te tiens au jus dès que je l’ai reçue et soudée !
Quentin
3 juin 2024 à 19 h 26 min #18995
Tu peut mettre une SR2100 ou SR3100 ont les trouve plus facilement
11 juin 2024 à 18 h 31 min #19017
DemieluneParticipantJ’ai reçu la diode Schottky SR1010 neuve, d’Angleterre car trop long depuis la Chine. 5 euros avec les frais de port.
Je l’ai testée pour voir la différence avec l’autre, effectivement ça ne réagit pas pareil que l’autre en mode diode !
Je l’ai soudée, puis j’ai testé le micro-ondes : Bingo !!! Tout marche nickel !!!Je suis estomaqué d’avoir sauvé de la poubelle un micro-ondes de trois ans, juste pour une panne d’un composant. Boulanger demandait 39 euros de prise en charge plus 150 coût de la carte électronique neuve plus la main d’œuvre. Pour un micro-ondes à 200 balles je ne leur aurais jamais confié !
merci 1000 fois pour ton aide !
Quentin
12 juin 2024 à 7 h 24 min #19019
merci du retour ,je ferme le sujet et le passe en resolue A+++
- Le sujet ‘(resolue) Micro ondes Whirlpool MWF420SL en panne’ est fermé à de nouvelles réponses.
