HISENSE H65N5300 – Pb affichage
  • #14918
    Flo973
    Bonjour à tous,
    Ma TV de marque HISENSE, modèle H65N5300, achetée il y a 4 ans en Métropole vient de me lâcher et j’ai vu que mon problème était similaire à d’anciens post suivis par Rocky.
    Mon problème est une image qui saute cycliquement (toutes les 2-3 secondes), se superpose et des bandes blanches apparaissent principalement en bas de l’écran.
    Aucun problème de son ou rétroéclairage. La remise aux paramètres d’usine ne change rien. Les connecteurs des nappes (T-con board) ont été nettoyés et les nappes interverties mais cela ne change rien.
    J’aurais voulu avoir ton astuce sur le positionnement du scotch (sur quelle(s) pin ?) et dans le pire des cas où acheter une nouvelle carte contrôleur si c’est elle le problème.
    Merci bien.
    Florian
    07 – Affichage parfait à droite de la dalle quand nappe repère bleu connectée et rouge déconnectée.jpg
    09 – Mauvais affichage à gauche de la dalle quand nappe repère rouge connectée et bleu déconnectée.jpg
    #14922
    il faut isolé les pin CKV ,il y a pas vraiment de règle pour isolé les pins ,il faut verifié sur la carte et repéré les lignes ckvb et les isolé avec du scotch ,et parfois déplacé le scotch pour trouvé la bonne position
    #14947
    Flo973
    Bonjour Rocky,
    Après quelques tâtonnements, j’ai récupéré l’image.
    J’ai mis le morceau de scotch de 3mm de large sur la nappe coté connecteur du T-con.
    Penses-tu que le défaut provient de la carte T-con et que cela vaut le coup de la changer ?
    Merci pour tes conseils.
    Florian
    #14948
    Le problème ne viens pas de la carte tcon ,
