Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Ordinateurs/Alim/Moniteurs › Ordi Acer Aspire 9300/7000
3 janvier 2019 à 18 h 25 min #2066
rockyMaître des clés
SYSTÈME PROCÉDURE DE VÉRIFICATION
Lecteur de disquette externe Vérifier
Faire les procédures suivantes pour isoler les effets possibles d’un contrôleur, pilote, ou une disquette. Une disquette en écriture, de diagnostic est nécessaire. REMARQUE: Assurez-vous que la disquette ne pas avoir plus d’une étiquette apposée. Plusieurs étiquettes peuvent causer des dommages à l’unité ou faire échouer le lecteur.
1 . Démarrez à partir de la disquette de diagnostic et de commencer les programmes de diagnostic.
2 . Voir si le test FDD est passé comme les programmes s’exécutent le test FDD.
3 . Suivez les instructions dans la fenêtre de message. Si des erreurs se produisent avec le lecteur de disquette interne, rebrancher le connecteur de disquette sur la carte système. Si les erreurs persistent:
1 . Reconnectez le lecteur de disquettes externe.
2 . Remplacer le pilote de disquette externe.
3 . Remplacer la carte principale.Lecteur de CD-ROM externe Vérifier
Faire les procédures suivantes pour isoler les effets possibles d’un contrôleur, pilote, ou un CD-ROM. REMARQUE: Assurez-vous que le CD-ROM ne dispose pas d’étiquette. L’étiquette peut causer des dommages à l’unité ou faire échouer le lecteur.
2 . Voir si le test CD-ROM est réussi lorsque les programmes fonctionnent le test CD-ROM.
3 . Suivez les instructions dans la fenêtre de message. Si des erreurs se produisent, rebrancher le connecteur sur la carte système. Si les erreurs persistent:
1 . Rebranchez le lecteur de CD-ROM externe.
2 . Remplacer le lecteur de CD-ROM externe.
3 . Remplacer la carte principale.Clavier ou entrée auxiliaire Vérification du périphérique
Retirez le clavier externe si le clavier interne est en cours de test. Si le clavier interne ne fonctionne pas ou une erreur inattendue apparaît, assurez-vous que le câble flexible s’étendant à partir du clavier interne est correctement branché sur la carte mère. Si le clavier est correctement connecté, le test du clavier. Si des erreurs se produisent, faire les procédures suivantes dans l’ordre pour corriger les problèmes. Ne pas remplacer une unité remplaçable sur site non-défectueux.
1 . Rebranchez le câble du clavier.
2 . Remplacez le clavier.
Les dispositifs d’entrée auxiliaires suivants sont pris en charge par cet ordinateur.
* Clavier numérique
* Clavier externe.Si aucun de ces dispositifs ne fonctionnent pas, reconnectez le câble et répéter les procédures antérieures.
Vérification de la mémoire
Suivez les procédures ci-dessous pour corriger les erreurs de mémoire.
2 . Aller à la mémoire de diagnostic dans les items de test.
3 . Appuyez sur F2 dans les items de test.4 . Suivez les instructions dans la fenêtre de message. REMARQUE: Assurez-vous que le module DIMM est correctement insérée dans le connecteur. Une mauvaise connexion entraîne des erreurs.
Power System Check
Pour vérifier les symptômes, le pouvoir sur l’ordinateur en utilisant les sources d’énergie suivantes séparément.
1 . Retirez la batterie.
2 . Branchez l’adaptateur d’alimentation et vérifiez l’alimentation.
3 . Débranchez l’adaptateur secteur et installer la batterie, puis vérifiez l’alimentation.
Vérifiez l’adaptateur secteurDébranchez le câble de l’adaptateur d’alimentation de l’ordinateur et de mesurer la tension de sortie au niveau du connecteur du câble de l’adaptateur secteur. Voir l’illustration et suivez les procédures ci-dessous.
1 . Si la tension n’est pas correcte, remplacer la carte de puissance.
2 . Si la tension est dans la gamme:
(1) Remplacez la carte système.
(2) Si le problème n’est toujours pas résolu, voir «indéterminé problèmes ».
(3) Si la tension n’est pas correcte, passez à l’étape suivante. NOTE: Un bruit audible de l’adaptateur d’alimentation n’est pas toujours n’indique pas un défaut.
3 . Si le voyant de mise sous tension ne s’allume pas, vérifiez le cordon d’alimentation de l’adaptateur d’alimentation pour la continuité et l’installation correcte.4 . Si la charge d’exploitation ne fonctionne pas, voir «Vérifier la batterie».
Vérifiez la batterie
Suivez les procédures ci-dessous pour vérifier la batterie. À partir du logiciel, ce qui contribue à identifier le problème est sur recharge ou la décharge.
1 . Vérifiez la gestion de l’alimentation dans le Panneau de configuration.
2 . confirment ensuite que les paramètres affichés à l’écran pour Power Source de courant et de puissance de batterie restante totale sont corrects.
3 . Répétez l’étape 1 et l’étape 2 pour la batterie et l’adaptateur. De matériel, ce qui contribue à déterminer si vous devez remplacer la batterie ou pas.
1 . Éteignez le système.
2 . Retirez la batterie et mesurer la tension entre les bornes d’un (+) et sept (-). Il ya sept terminaux totalement. Voir l’illustration ci-dessous.3 . Si la tension est toujours inférieure à 7,5 V après la recharge, remplacez la pile. Si l’indicateur d’état de la batterie ne s’allume pas, retirez la batterie. Après la batterie revient à la température ambiante, re-installer sur le système. Si l’indicateur de charge ne s’allume pas, remplacer la batterie. Si l’indicateur de charge ne s’allume toujours pas, remplacez la carte chargeur AC / DC.
Touch-pad Vérifier
Si le pavé tactile ne fonctionne pas, suivez les procédures une à la fois pour corriger le problème. Ne pas remplacer une unité remplaçable sur site non-défectueux.
1 . Après le redémarrage, lancez le mode PS2 suivi Pad Driver. Par exemple, vous lancez le pilote tactile Syn.
2 . Exécutez l’utilitaire avec la fonction PS / 2 souris et vérifier si la souris fonctionne.
3 . Si la souris PS / 2 ne fonctionne pas, puis cliquez sur si la carte principale pour basculer carte FPC est correctement connecté.
4 . Si la carte principale pour basculer carte FPC est correctement connecté, puis vérifier si la FFC sur le PCB de la tablette tactile est correctement connecté.
5 . Si la FFC sur le PCB de la tablette tactile est connecté correctement, vérifiez si LS851 JP1 Broche 6 = 5V sont impulsion. Si oui, alors remplacer la carte de commande. Si non, passez à l’étape suivante.
6 . Remplacez la carte de pavé tactile.7 . Si le pavé tactile ne fonctionne toujours pas, remplacer la FPC sur Track Pad PCB. Après avoir utilisé le pavé tactile, le pointeur dérive sur l’écran pendant une courte période. Ce mouvement de pointeur self-acting se produit lorsque une légère pression constante est appliquée au pointeur de la tablette tactile. Ce problème n’est pas un problème matériel. Aucune action n’est nécessaire de prendre si le mouvement du pointeur s’arrête dans un court laps de temps.
- Le sujet ‘Ordi Acer Aspire 9300/7000’ est fermé à de nouvelles réponses.
