Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Bricolage et autres › Autres › (resolue) Outil proxxon micromot
benoitma, le il y a 2 années et 9 mois.
1 février 2024 à 12 h 56 min #18144
benoitmaParticipantBonjour,
j’ai un outil proxxon micromot, et il n’a jamais été utilisé et in me l’a donné sauf que lorsque je le met en route il tourne toujours à fond, j’ai changer un condensateur tester les resistance remplacer une thyristor et tester l’autre est tout est ok.
donc je voulais savoir quoi faire car la je seche.
merci pour vos réponses
1 février 2024 à 15 h 25 min #18146
si elle tourne a fond des que tu la branche,soit un triac en c/c soit le potentiomètre
1 février 2024 à 22 h 14 min #18150
benoitmaParticipantmerci de ta réponse,
mais je crois avoir trouver le problème, c’est que je n’utilise pas une alimentation proxxon mais une alim de pc que j’ai bricolé, et de ce que j’ai pus voir c’est que pour ces machines la il faut juste une alim redressé et non stabilisé.
par contre je voulais savoir ce qu’il été possible de faire a part acheter une alim proxxon, j’ai encore une alim de pc en réserve y’a t’il possibilité de faire quelque chose avec?
2 février 2024 à 8 h 22 min #18151
une alim de PC tu a 3V, 5V, 12V
2 février 2024 à 10 h 16 min #18154
benoitmaParticipantc’est justement ce que j’ai fait,
j’ai trouvé hier sur internet que pour les outils proxxon à vitesse variable il fallait une alim 12V non stabilisé, alors qu’une alim pc est stabilisée.je me trompe?
je pense que m’on outils fonctionne bien mais c’est juste que mon alim PC est stabilisé et donc elle tourne à fond.
2 février 2024 à 11 h 43 min #18147
benoitmaParticipantD
onc maintenant que tu m’a mis le liens pour mettre une image je te joint un schéma ainsi que des photos. en espérant que sa fonctionne?
Comment savoir si le triac ou le potard
sont en court jus?
[url=https://postimg.cc/WDsbGCn4][img]https://i.postimg.cc/WDsbGCn4/proxxon.png[/img][/url]2 février 2024 à 11 h 46 min #18156
rockyMaître des cléstriac TS420-600T
tu le controle au multimetre mettre le calibre sur bipper s’il bip c’est qu’il est hs
pour le potentiometre c’est interne ont peut pas le controlé ,ya que sont remplacement qui nous dit si c’est ok
en faite il te faut une alim AC et non DC
2 février 2024 à 12 h 48 min #18157
benoitmaParticipantvoila ce que dit la notice de l’outil:
Remarque : La régulation de la vitesse de nos unités de 12 volts ne fonctionne qu’avec des alimentations électriques non stabilisées (par ex. tous les transformateurs MICROMOT). Un raccordement à des alimentations stabilisées est possible. Néanmoins, les appareils fonctionnent alors à des vitesses maximales (cela s’applique également au fonctionnement sur batterie).
2 février 2024 à 13 h 40 min #18158
rockyMaître des clésOk donc c’est normal, qu’il tourne à fond ,reste plus cas acheté un adaptateur avec les mêmes caractéristiques marqué sur l’étiquette
2 février 2024 à 16 h 21 min #18160
benoitmaParticipantben ce que j’ai fais avec cette même alimentation pc j’ai une prise qui est variable, donc ma variation de vitesse se fera directement via l’alim.
En tous cas merci pour tes réponses.
2 février 2024 à 17 h 39 min #18162
rockyMaître des clésok, donc ont peut clôturé le sujet A+++
5 février 2024 à 10 h 41 min #18188
benoitmaParticipantoui on peut clôturé,
encore merci pour vos réponses
- Le sujet ‘(resolue) Outil proxxon micromot’ est fermé à de nouvelles réponses.
