Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Panasonic › Panasonic TX-42ASE650 ecran ne s allume plus
rocky, le il y a 2 années et 6 mois.
28 décembre 2023 à 11 h 37 min #17768
Pat19ParticipantBonjour
Televiseur allumé , la diode verte de celui çi c est mise a clignoter en meme temps que coupure d ecran .
Depuis la diode rouge clignote 13 fois , pause 3-4 secondes et reclignote 13 fois . ecran noir .
Pas moyen de la mettre hors tension avec bouton televiseur , diode verte clignote allumée puis repart a clignoter rouge 13 fois .
Une idée de la panne ?
J ai vu probleme similaire sur forum debut 2023 avec une TX-AS650E , es ce meme tv que la mienne qui est une TX-42ASE650
Merçi a vous
28 décembre 2023 à 12 h 04 min #17769
quelle sont les references des cartes alim et gestion,en generale c’est la carte mere qui pose probleme
28 décembre 2023 à 13 h 28 min #17771
Je n ai pas encore ouvert
Pas un pro en informatique , plus mecanique , comment est marquée ,ou reconnaitre carte mère ?
Merçi
29 décembre 2023 à 8 h 19 min #17776
rockyMaître des clés29 décembre 2023 à 16 h 35 min #17786
Pat19Participant29 décembre 2023 à 17 h 38 min #17791
rockyMaître des clésalim: TNPA6011-1P
gestion : TNPH1077-1A
t-con : 6870C-0482B
mesure de tensions avec multimètre
sur la carte d’alim il y a des tensions inscrites verifie en les mesurant si cela correspond
https://elektrotanya.com/panasonic_tnpa6011-1p_psu.pdf/download.html
29 décembre 2023 à 19 h 22 min #17796
Normal que la jonction des deux trames aient noirci sur le dessus ?
29 décembre 2023 à 22 h 06 min #17798
Pat19ParticipantApparemment tensions indiquées sur carte alimentation sont bonnes tant que le voyant tv est vert ou clignote vert . S il passe au rouge , il n y a plus de tension .
Par contre sur carte mère une tension srv -12 v entre les 2 trames , jamais rien .
30 décembre 2023 à 8 h 59 min #17802
verifie le mini fusible F1 sur le t-con avant et apres tu doit trouvé 12V
30 décembre 2023 à 9 h 35 min #17804
Rien en voltage sur mini fusible , mais il est bon
30 décembre 2023 à 9 h 39 min #17805
Pat19ParticipantPhoto t-con
30 décembre 2023 à 10 h 25 min #17807
rockyMaître des clésc’est pas limage du t-con que tu a mis
voici le t-con avec le mini fusible entre les deux nappe
31 décembre 2023 à 8 h 08 min #17817
Mince , exact , je me suis trompé d image , mais mes indiquations sont les bonnes .
Il n y a pas de voltage sur mini fusible .
2 janvier 2024 à 8 h 56 min #17845
si pas de tensions alors probleme sur la carte mere ou alim
3 janvier 2024 à 8 h 55 min #17851
verifie la tension sur pin 40 VCC sur le driver led IC7800 (BD9479FV-GE2) et pin 8 IC7801 (NJW4840R)
aide toi avec le schéma que je t’ai mis
- Le sujet ‘Panasonic TX-42ASE650 ecran ne s allume plus’ est fermé à de nouvelles réponses.
