Panasonic TX-50AX800E – Ne s’allume plus
  • Ce sujet contient 13 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années.
14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)
  • #10072
    PanaBoy
    Mon téléviseur Panasonic TX-50AX800E ne s’allume plus.
    Après recherches, j’ai effectuée la manip suivante : rester appuyer 30 secondes sur le bouton on physique sur la tv. L’écran s’allume, le logo Panasonic s’affiche, puis la diode de vieille clignote (dure à compter, mais à priori les fameux 13 clignotements) et l’écran s’éteint.
    J’ai également trouvé quelques sujet sur des forums indiquant que le remplacement de la carte a-board « TXN/A1CZVE » aurait solutionné le problème. J’ai démonté la tv et je pense que la référence correcte est plutôt : « TNPH1100 2A » (photo jointe).
    Ca fait un mois que j’essaye de la faire réparer, mais impossible de trouver cette carte.
    J’ai voulu aussi passer par Darty en disant c’est une grande société ça va être simple… grosse erreur, une vraie arnaque.
    J’ai contacté Panasonic, qui m’a envoyé vers un réparateur agrée sur Paris (j’habite en région parisienne) et là surprise : quasi 600€ la réparation 😮
    Bref, je tente ma chance ici, si quelqu’un à une idée/solution :/
    Merci.
    Carte a-board
    #10074
    c’est bien la carte de gestion le probleme,c’est le logiciel qui est corrompu,essaye de chauffé le processeur
    #10077
    PanaBoy
    Merci pour le conseil, mais le processeur sur cette carte ? Il est sous une des plaque de « dissipation » (noire) ?
    Et Chauffer le processeur ?
    Genre avec un sèche cheveux ou plus puissant (un décapeur ?)
    Désolé, mes questions on peut être l’air bêtes, mais  j’essaye de comprendre et d’apprendre en même temps 😉
    #10079
    tu retire de dissipateur :
    et avec un décapeur thermique c’est mieux, tu te mets a environ 2 CM au dessus du processeur pendant 1 minute en faisant des rotation ,ensuite tu laisse refroidir et tu voie ce que ça donne
    personne n’est bête sur terre, ont n’a tous un certain niveau
    #10099
    PanaBoy
    J’ai démonté tout ça pour vérifier, j’ai remarqué 3 potentiels cpu (un gros et 2 plus petits) et tous les 3 ont la pâte thermique toute plate/sèche, qui tombe en morceau à peine en la touchant.
    Je me demande si ça vaudrait pas le coup d’essayer de changer la pâte aussi ? Peut être une sécurité de la tv pour la surchauffe ?
    Du coup, je me demande si c’est mieux d’utiliser de la pâte thermique « liquide » (comme pour CPU de pc) ou des pads ?
    Je n’ai pas de décapeur, je vais voir si je peux en chopper un et tester également., ça vaut le coup si jamais elle repart juste comme ça.
    Merci pour votre aide 🙂
    #10101
    PanaBoy
    Re, petit update,
    je me suis dit, quitte à être démonté, je vais retester capot ouvert si pb de pate thermique/chaleur : la tv ne démarre toujours pas, sauf forcé au bouton physique ou l’écran avec le logo s’allume puis elle s’éteint.
    (C’est peut être idiot comme test, car si je compare à un pc avec cpu sans pâte thermique, il ne démarre pas normalement :o)
    Par contre, quand le logo disparait et que l’écran s’éteint, la diode de veille reste rouge sans clignoter, fixe.
    Et il y a un cliquetis à l’allumage (habituelle qd elle s’allumait, un cliquetis) qui se relance de temps en temps, un peu comme si son « démarreur » ne fonctionnait pas.
    #10102
    chauffe le processeur,  mets de la pâte liquide, et remets le radiateur et fait un essaye
    #10117
    PanaBoy
    ça marche, j’ai reçu la pate aujourd’hui, je pourrai avoir un décapeur dimanche et je vous tiendrais au courant.
    Juste un dernier point svp pour être sûr et éviter de faire des bêtises :
    CPUs ?
    Les trois puces que j’ai entourées en rouges sont celles qui avaient la pâte thermique plate et sèche.
    En haut à droite, le CPU 1 est celui qu’il faut chauffer ?
    Ou bien le CPU 2 ? Ou peut être les deux ?
    En ce qui concerne le décapeur, je pense qu’il faut démonter la carte pour le passer ?
    Sinon je risque de chauffer / bruler quelque chose derrière ?
    Et j’ai regardé 2/3 tuto, certain protège la carte avec de l’aluminium, en laissant sortir uniquement la puce à chauffer : selon vous, plus prudent de faire ainsi également ?
    Merci.
    #10120
    PanaBoy
    Bon, j’ai démonté la carte, passé le CPU au décapeur, tout remonté et … bah c’est pire qu’avant : maintenant la diode de veille s’allume même plus :/
    J’ai tout redémonté, vérifié la pâte thermique, vérifié les branchements tout est ok, la carte est bien alimenté mais on dirait qu’elle ne fonctionne plus du tout.
    #10385
    Salut,
    as-tu trouvé une solution, notamment un endroit pour commandé la carte mère ?
    j’ai le même problème.
    Guillaume
    #10386
    PanaBoy
    Hello,
    non… pourtant j’ai écris à quasi toutes les boutiques de pièces détachées en Europe et même à des usines en Chine 😀
    Réponse toujours la même, pièce plus produite, impossible à avoir.
    La seule réparation possible c’est via un réparateur agrée Panasonic sur Paris, mais quasi 600€…
    Donc je regarde de temps en temps ebay & co s’il y a pas une carte d’occaz en vente.
    C’est dingue de pas arriver à réparer une tv alors que partout on met en avant le réparer et pas jeter, mais en réalité, c’est quasi impossible.
    #10387
    C’est un TVC récent, donc, le fabricant veut maintenant en vendre d’autres …
    Voilà de quand il date :
    « téléviseur Panasonic TX-50AX800E
    inaugure le millésime 2014 des téléviseurs UHD-4K
    grand public » (du magazine Son),
    et lui dire là que « c’est assez » et faire du battage médiatique en écrivant une lettre identique à tous les « journaux spécialisés » !
    Je n’arrête pas de faire ainsi à chaque pièce introuvable et l’assortiment d’un « Service Après-Vente » incontournable par ce fait ! ! !
    C’était mon coup de gueule du jour
    Le vieux Tryphon
    #10389
    Voici le lien du magazine « Son-Vidéo » d’origine :
    « https://www.son-video.com/article/televiseurs-uhd-4k/panasonic/tx-50ax800e »
    (passer par copier coller ce qui est entre guillemets sur votre navigateur en adresse URL à trouver … )
    Le vieux Tryphon
    #10388
    Le vieux Tryphon
  • Le sujet ‘Panasonic TX-50AX800E – Ne s’allume plus’ est fermé à de nouvelles réponses.
