Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Panasonic › Panasonic TX-55cx800e ne démarre plus
- Ce sujet contient 21 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 2 années et 4 mois.
11 février 2024 à 21 h 43 min #18255
miguelParticipantBonjour,
J’ai récupéré un téléviseur Panasonic TX-55cx800e qui ne démarre plus (en plus d’avoir des réflecteurs qui se sont détachés).
Voilà ce qui se passe. Je le branche. La Led rouge s’allume. Quand j’appuie sur le bouton power de la télécommande, la led clignote mais rien ne se passe (même comportement si j’appuie sur d’autres boutons de la télécommande).
Si j’appuie sur le bouton power de la télé la led reste allumée mais ne clignote pas (même comportement si j’appuie sur les autres boutons de la télé).
Au bout de quelques minutes, la led s’est mise à clignoter 13 fois puis pause et ça recommence.
J’ai trouvé le service manuel qui indique que les 13 clignotements correspondent à un « Emergency SOS » qu’il est situé sur la A-board.
Une idée de ce que cela pourrait être ?
Qu’est ce que je dois faire, tester en premier pour mieux trouver le problème ?
12 février 2024 à 8 h 22 min #18256
c’est la carte mere qui est en defaut,et je pense en particulier au logiciel ,soit le nandflash soit eMMc
quelle est la reference des cartes alim,gestion et si tu a un multimètre contrôle les tension en sortie d’alim
12 février 2024 à 20 h 44 min #18276
miguelParticipantMerci pour le retour. Je vais regarder cela et te tiendrai au courant.
18 février 2024 à 14 h 32 min #18306
miguelParticipantJ’ai pu réaliser quelques mesures.
Avant tout, voilà le comportement exact que j’ai une fois la télé branchée.
La led rouge s’allume et est fixe. Au bout de 3 min, Elle s’éteint pendant 1 seconde et se rallume. Au bout de 3min (donc 6 minutes au total). La led rouge clignote 13 fois et en boucle.
Au niveau de la P-Board (qui reçoit le 220 v), j’ai bien 400 v qui part de P6 et va sur PB6 de la PB-board.
De P-Board, j’ai du 16 volt qui part aussi vers la PB-Board.
C’est ce qui est indiqué dans le service-manual.
J’ai pu mesurer sur la LD-Board (qui est alimentée par la PB-Board) du 16v et à 2 autres entrée de la connectique du 5.24v et 5.29v.
Sinon, en branchant une clé usb avec le firmware sur usb1, la clé clignote (mais rien ne se passe). Donc je suppose qu’elle est reconnue par la carte mère.
Voici les références:
P-BOARD: TXN/P1GUVB
PB-BOARD: TXBPB1AYVU
A-BOARD: TXN/A1LQVE
Si quelqu’un à une idée !
18 février 2024 à 14 h 58 min #18307
miguelParticipantPour compléter, j’ai du 16 v, 5.21v et 2.57v qui arrive de la P-Board sur la A-Board.
J’ai pu mesurer du 3.3 v à un endroit. Mais je n’ai pas démonter la carte pour faire les points de tests du service manual.
Quand la télé bascule en mode 13 clignotements, j’ai au niveau la carte P-Board un composant (qui semble être une diode sous un gros dissipateur thermique) qui fait des clics à une fréquence d’environ 200/220 bpm.
18 février 2024 à 15 h 39 min #18308
miguelParticipantCorrection pour les références des cartes:
A-Board: TNPH1127
PB-Board: TNPA6080
P-Board: TNPA6163
18 février 2024 à 16 h 08 min #18310
apparemment les tensions sur l’alim sont bonnes,c’est sur la carte mère le probleme
18 février 2024 à 16 h 14 min #18311
miguelParticipantquelle serait la solution ?
Est-ce qu’il y aurait des choses à tester sur la carte-mère ?
l’emmc à reprogrammer ?
18 février 2024 à 16 h 26 min #18312
rockyMaître des clésen generale quand il reboot c’est soit la nand flash soit eMMc
18 février 2024 à 17 h 08 min #18314
miguelParticipantlà, il ne démarre pas.
18 février 2024 à 17 h 53 min #18315
miguelParticipantJ’ai regardé de plus prêt la carte mère et il y a des deux côtés des dissipateurs thermiques d’un seul bloc sur des pads thermiques. Je n’arrive pas à enlever les dissipateurs donc difficile d’atteindre les composants.
Cela n’a pas été vraiment pensé pour réparation. A moins que quelqu’un à une astuce ?
19 février 2024 à 8 h 30 min #18316
rockyMaître des clés19 février 2024 à 20 h 36 min #18317
miguelParticipantMerci.
24 février 2024 à 19 h 16 min #18364
miguelParticipantJ’ai refait des mesures et je ne mesure pas le 12v sur un point de test.
Dans le manuel de service, il est indiqué pour cette portion de circuit (PNL 12V) l’indication suivante: NT_PNL_VCC_ON pour l’arrivé d’une tension. Mais, je ne sais pas à quoi cela correspond.
Le 12 volt alimente la TC-Board et peut-être d’autres parties du circuit.
24 février 2024 à 19 h 19 min #18366
AnonymeInactifBonsoir,
Oui,
Mais quel point test ?25 février 2024 à 8 h 28 min #18374
miguelParticipantN’ayant pas encore enlever les dissipateurs thermiques et les pads thermiques je n’ai fait que des tests sur le dessus de la carte (A-Board).
Alors j’ai testé à deux endroits:
L’un qui est juste après le TP4050 qui est indiqué comme point de test dans le manuel de service.
En regardant le schéma, il doit arriver sur un connecteur qui va vers la TC-Board. Mais je n’ai rien mesuré.
J’ai testé un point qui est marqué sur la carte (SRV-12V) mais rien. Je mesure bien le 5v, 3.3v et 16v. Ce point SRV-12V se trouve (d’après le schéma de la documentation) juste après des condensateurs, résitance et surtout une bobine, 2 transistors et un convertiseur DC/DC qui prend je suppose du 15V (F15V sur le schéma mais non mesuré) et sort du 12V. l’indication NT_PNL_VCC_ON permet d’activer le convertisseur.
Le F15V doit fournir une tension car il est aussi utilisé pour convertir en 5V que j’ai mesuré.
Donc, je suppose que le problème d’absence de 12v ce situe dans cette zone de conversion.
25 février 2024 à 12 h 24 min #18380
AnonymeInactifBonjour et bon dimanche,
Il semble donc, que la panne n’est, dans ce cas, pas due au logiciel !
C’est déjà une bonne chose car les bonnes sources ne sont pas toujours faciles à trouver !
Bien plus que des composants simples !
25 février 2024 à 23 h 17 min #18395
miguelParticipantJ’ai trouvé un document technique qui concerne les tv lcd Panasonic de 2010 à 2015 avec pas mal d’explications et notamment la séquence de démarrage.
Le 12v n’arrive qu’à partir du moment ou la télé démarre.
Pour les 13 clignotements, la documentation indique que le problème est lié au processeur Mediatek MT5810 et logiciel. Retour à la case départ.
Cela pourrait être un problème de soudure sur le MTK (vu sur un forum et la personne à passé sa carte mère au four et c’est reparti) ou l’emmc.
2 mars 2024 à 10 h 16 min #18436
Le dissipateur a été enlevé et le CPU et emmc chauffer avec une station à air chaud.
J’ai pu faire d’autres mesures. Les tensions sont toujours bonnes mais au niveau du signal NT_PNL_VCC_ON qui doit faire démarrer le rétro éclairage rien. J’ai essayé de mesurer ce signal pendant un appui sur le bouton marche de la télé ou de la télécommande mais rien.
Il faudrait déssouder l’emmc, extraire son programme (si c’est possible car je n’en ai pas trouvé sur internet), en programmer un nouveau, le ressouder (BGA). Et, sans être que le problème vient de là. Je pourrais même redémarrer la télé sans l’emmc afin de voir si j’ai le même comportement.
je me demande si elle ne va pas terminer à la déchetterie.
2 mars 2024 à 11 h 34 min #18437
panasonic et philips c’est tres pointu ,a moins que ce sont des cartes vestel monter, là ont n’a une chance de dépannage,sinon c’est un casse tête
pour récuperé le programme pas besoin de déssoudé en Jtag a moins de connaitre les points de soudure sur la carte :1V8, 3V3, CMD, CKL ,DO, GND et avoir le programmateur
14 mars 2024 à 20 h 54 min #18545
miguelParticipantBonsoir,
J’abandonne la réparation. Cela devient trop compliqué.
Encore merci
15 mars 2024 à 7 h 31 min #18546
ok,je ferme le sujet
- Le sujet ‘Panasonic TX-55cx800e ne démarre plus’ est fermé à de nouvelles réponses.
