panasonic TX-55GX610E que des barres verticales de couleur.
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique Forums Dépannage Écran LED/3D Panasonic panasonic TX-55GX610E que des barres verticales de couleur.
  • #10201
    gonzalez
    Bonjour. Ma télé est devenue noire. A la remise sous tension il n’y a que des barres verticales sur tout l’écran. J’ai  recherché la cause de la panne et je constate que si je débranche la nappe qui alimente la dalle coté gauche, le coté droit fonctionne. Je  n’ai qu’un demi écran.
    Pensez vous que la dalle puisse être en cause dans ce cas précis?
    Merci pour une réponse de votre part.
    #10202
    Tournesol
    Comme dit au TCHAT, le schéma est-il entre vos mains ?
    Des petites photos de l’écran (avec tout en place ET une autre sans la connexion
    vers le côté gauche) seraient plus parlantes . . .
    Le vieux Tryphon
    #10204
    gonzalez
    Merci de vous intéresser à mon pb.
    J’ai pratiquement rendu ma télé opérationnelle. J’ai travaillais par dichotomie. A partir du moment  ou j’ai constaté qu’une seule partie de la dalle (ou son électronique) perturbait  l’ensemble, j’ai invalidé une moitié puis un quart ect … de la liaison (coté perturbé) avec du scotch et mon image est apparu, apparemment correcte. Cela  n’a rien a voir avec un dépannage  à l’oscilloscope mais ça a été efficace.
    j’ai bien une photo de l’écran en panne mais je ne sais pas l’envoyer.
    #10205
    Tournesol
    Pour mettre une photo, on ne peut pas sur le Tchat …
    Il faut la mettre ici …  Dernière icône à droite au dessus du texte …
    Avant, la « uploader » : télécharger sur un site d’hébergement de photo
    Puis, prendre l’URL lui correspondant sur ce site … puis mettre celle-ci
    quand on clique sur cette icône …
    Mais, attention, car, comme c’est un lien, si Rocky ne valide pas le
    message … on ne peut aller sur le post ensuite …
    Comme on a pas de nouvelle de Rocky, on peut :
    Mettre cette URL ENTRE GUILLEMETS sur le Tchat, à cherge (pour y accéder au lecteur
    de copier coller celle-ci (sans les guillemets) et de la mettre dans la barre d’adresse d’un navigateur … Ce qui permet de l’afficher(/copier … etc) en partant du TCHAT … ET de ne pas
    rendre le post inaccessible sans Rocky.
    Voili voilà …
    Le vieux Tryphon
