Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran Plasma › Panasonic › Panasonic Tx-p46gt30e
- Ce sujet contient 30 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 6 années et 7 mois.
7 janvier 2020 à 21 h 28 min #4444
NicoParticipantBonsoir, je suis embété avec un plasma Panasonic Tx-p46gt30e, la panne d’origine était è clignotement de la led rouge lors du démarrage de la télé, j’ai en effet trouvé plusieurs composants hs sur la carte SC.
J’ai remplacé Q621 Q622 Q623 Q401 Q402 Q403 Q421 Q422 Q423 D641 D401 , aucun défaut relevé sur les autres composants.
Une fois tout remonté j’ai redémarré la télé, l’image est correctement apparu puis j’ai voulu testé les entrées hdmi et la plus d’image. J’ai redémarré la télé et la la led repasse du vert au rouge clignotant mis cette fois ci elle clignote 6 fois.
J’ai de nouveau Q621 Q622 Q623 et D641 hs.
Alors le défaut provient il des composants que j’ai monté qui n’ont pas tenu (composants chinois… ) ou alors une autre carte peut elle faire claqué ma carte SC? ( ah moins que je sois passé à coté d’un composant hs sur la carte SC mais je ne pense pas )
J’ai également controlé les transistors sur la carte SS et ils semblent tous bon.
Comment procéder maintenant, remplacer de nouveau les composants hs ou effectuer d’autre controle? dans ce cas lesquels?
8 janvier 2020 à 7 h 59 min #4445
quand tu dit j’ai voulu testé les entré hdmi ,ton tv etait allumé tu a brancher un appareil dessus et ecran noir.
il ne faut jamais brancher un lecteur lorsque le tv est en marche,panne assuré,tv eteint ensuite brancher l’appareil
nettoye bien les ventilo,verifie sur les cartes SD et SU si tu n’a pas de C/C il faut bien verifié les masses des vis quelle soit propre et les vis bien sérré
c »est vrai que si les transistor sont des contre façon la panne sera toujours la,les transistor grilleront a chaque fois
les transistor d’origine sont pas donner,j’ai deja mis des transistor chinois et cela c’est bien passer
8 janvier 2020 à 10 h 03 min #4446
NicoParticipantJ’ai branché mon lecteur multimedia en hdmi sans le mettre sous tension ensuite j’ai mis sous tension la télé, affichage ok, elle affichait » pas de signal », normal car pas d’antenne branchée, ensuite j’ai mis sous tension mon lecteur multimédia et la l’écran est devenu noir, je pensais à un basculement automatique du télé vers l’entrée hdmi mais rien ne sait affiché, de ce fait j’ai éteint la télé et ensuite 6 clignotement de la led rouge.
Donc après démontage j’ai un seul 30F131 qui est de nouveau hs ( Q621 ou Q622 ou Q623 , je les ai testé après les avoir dessoudé tout les 3 donc je ne sais lequel était hs exactement).
Pas d’autre défaut relevé sur le reste en statique.
J’ai contrôlé les signatures sur les diodes cms entre les 3 radiateurs sur les cartes SU et SD et pas de court circuit, les signatures sont correctes.
Sur les 6 transistors 30F131 que j’ai remplacé 3 était en court circuit , les 3 autres sont encore bon donc je pense que je vais les remonter à la place de Q621 Q622 et Q623 et refaire une essai.
Y a t’il d’autre controle à faire avant de tout remettre sous tension?
8 janvier 2020 à 10 h 53 min #4447
rockyMaître des clésil faut controler tous les transistors
- Q621
- Q622
- Q623
- Q401
- Q402
- Q403
- Q421
- Q422
- Q423
- Q441
- D421
- D402
- D643
- D642
- IC502
- Q531
- D401
il y a beaucoup de video sur youtube pour cette carte
https://drive.google.com/file/d/1hTO86pieoJ6cQb3iRTzE0omsEOxz7_mI/view
9 janvier 2020 à 6 h 38 min #4449
NicoParticipantEn refaisant un control complet j’ai également trouvé le transistor Q651 en court circuit, marquage RJP63G4, a priori c’est un transistor IGBT 630V 40A mais impossible de trouver une datasheet sur ce transistor.
Le délai pour se le procurer est assez long, disponible uniquement en chine ou au royaume uni donc je pensais monter un STGB20V60DF à la place mais pas sur a 100% de la compatibilité.
Aurais tu plus d’info sur ce RJP063G4? D’après toi le STGB20V60DF peut il être mis en lieu et place?
Merci pour ton aide
9 janvier 2020 à 7 h 56 min #4450
RJP63G4= 630V/40A
STGB20V60DF = 600 V/20 A pas compatible
celui qui ce rapproche le plus est celui -ci
HGT1S20N60C3S9A =45A/600V
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/HGT1S20N60C3S-D.pdf
9 janvier 2020 à 9 h 44 min #4451
NicoParticipantJustement j’ai pris en référence le HGT1S20N60C3S9A pour trouver un équivalent que je peux avoir plus rapidement
HGT1S20N60C3S9A
-> Ic= 45A à 25°
-> Ic= 20A à 110°
STGB20V60DF
-> Ic= 40A à 25°
-> IC= 20A à 100°
Ensuite on a le même Vce , puissance quasiment identique.
Le STGB20V60DF est un peu moins costaud mais va t’on aussi haut en courant sur cette carte?
12 janvier 2020 à 20 h 04 min #4453
NicoParticipantBon j’ai bien monté le stgb20v60df à la place du rj063g4, remonté 3 « 30F131 » qui était d’origine sur le télé mais pas hs et 3 neufs provenant d’un fournisseur français donc plus de 30F131 chinois.
Résultat, la télé a fonctionné deux fois 5 minutes avant que l’étage avec les 3 30F131 Q621 Q622 Q623 ne reclaquent…. retour à la case départ.L’étage avec le stgb20n60 est toujours bon en revanche…
Je ne comprend pas ce qui fait claquer la carte SC après si peut de temps de test sans aucun défaut…
13 janvier 2020 à 7 h 16 min #4455
c’est une carte tres sensible ,je me souvient avoir passer des dizaines de transistor avant de tomber sur les bons (chinois),bien verifier les masses des vis
verifie que le condo C842 ne soit pas en C/C cela voudrait dire que tu a la carte SD ou SU hs
verife tous les transistors qui ont de la pattes thermique grise sur le dessus
sinon tu peut trouver des cartes complete en angletere a prix raisonnable ou sur aliexpress bien verifier la version BG ou BH , AG
14 janvier 2020 à 9 h 13 min #4456
NicoParticipantJ’ai commandé de nouveau transistor pour refaire un essai ( le dernier je penses…), sur les 3 contrôles de la carte je n’ai rien trouvé d’autre à chaque fois de défectueux, y compris les transistors sous les radiateurs…
Aucun court circuit sur les condensateurs relevé lorsque la carte est monté sur la télé…
Ensuite monté une carte neuve sans être sur qu’il n’y a rien d’extérieur qui va la faire claquer sa m’embête un peu…
Est ce possible que les buffers sur les carte SU et SD se mettent en court circuit à chaud et font claquer ma carte SC?
14 janvier 2020 à 11 h 32 min #4457
j’ai deja eu des cartes SC impossible de savoir qu’es-ce qui faisait claquer les transistors pourtant tous etait ok,une carte acheter chez aliexpress a resolu le probleme
pour les carte SD /SU tu controle les transistors et diode si pas de C/C alors elle sont ok
en generale il y a que la carte SC a remplacer
21 janvier 2020 à 21 h 16 min #4485
NicoParticipant- Bon j’ai trouvé pourquoi les derniers transistors ont claqué… en fait il y en avait un seul… donc comme il m’en restait un j’ai résolu le problème et remis un transistor neuf, redémarré la télé et la je l’ai testé deux ou trois fois pendant plus d’une heure et aucun problème relevé ! Enfin presque…. J’ai un petit problème d’image sur les tons clair surtout le blanc par moment des points violet vert apparaissent brievement sur ces couleurs clair. Ceci sur différent endroit de l écran, le défaut ne se limite pas à une zone particulière et apparait et disparait ( défaut non visible sur les parties d’image noir ou couleurs foncés ….)
Une idée sur l’origine du défaut?
Image avec le défaut
22 janvier 2020 à 7 h 31 min #4487
nettoye bien toutes les nappes avec un chiffon et de L’alcool a 90°
22 janvier 2020 à 8 h 28 min #4489
NicoParticipantOk, je vais essayer ça ce soir.
Si ça ne change pas, le défaut peut il être du à la carte SC?
22 janvier 2020 à 23 h 52 min #4493
NicoParticipantJ’ai nettoyé toutes les nappes et refais un test, le « defaut » est toujours présent.
En fait je me demande si c’est bien un défaut car sur certaine chaine l’image est quasiment correcte alors que sur d’autre c’est plus prononcé.
J’ai l’impression que ça a un rapport avec la qualité de l’image… en jouant avec les différents réglages de l’image ça accentue ou non le phénomène. De plus ce n’est pas ciblé sur des zones précises de l’écran mais l’endroit varie en fonction des images.
J’ai effectué un retour usine du tv mais ça ne change rien.
Est ce possible que ce phénomène soit du a des condensateurs qui commencent à faiblir? Si oui vers quel carte s’orienter ?
23 janvier 2020 à 8 h 26 min #4495
en generale les condo pana sont de bonne qualité,mais voir sur la carte SS
Mais le tv c’est le tiens, ou une récup car possible qu’il a étés modifier.
24 janvier 2020 à 8 h 02 min #4511
NicoParticipantJ’ai essayé hier soir avec un blueray, le défaut apparait moins.
C’est vraiment bizarre car sur certaine image il y a aucun défaut alors que sur d’autre l’image en est quasi remplie…
J’ai des doutes que le défaut provient des condensateurs mais je vais quand même les verifier.
Ensuite je ne vois pas d’ou peut venir le problème , ni comment le résoudre….
J’ai également remarqué qu’après un certain temps de fonctionnement certaines parties d’image reste legerement affiché ( on les distingue a peine…) , un peu comme sur les anciens tubes cathodique qui restait marqué ( les logos de chaines par exemple lorsqu’on change de chaine…)
25 janvier 2020 à 8 h 48 min #4513
a tu bien nettoyer toutes les nappes que j’ai encadré en rouge a l’alcool a 90°
a tu essayer le mode test :appuie sur volume – ,et 3 appuie sur la touche jaune la mire doit s »afficher
pour un diagnostique : test d’auto-contrôle,Appuie simultanément sur la touche » – » du clavier,et la touche « menu » de la tc un tableau s’affiche et verifie que tous est ok
25 janvier 2020 à 18 h 50 min #4514
NicoParticipantOui toutes les nappes accessibles ont bien été nettoyé, aucun défaut sur les condensateurs de la carte ss , de la carte mère et de la carte alim.
J’ai remarqué que si je désactive la fonction « intelligent frame creation » dans le menu reglage avancé de l’image, le défaut diminue très fortement.
J’ai essayé de faire apparaître la mire comme tu me l’as indiqué mais ça ne fonctionne pas.
J’ai effectué l’autodiagnostique, tout est marqué on mais pourtant en haut il indique « self check failed »26 janvier 2020 à 9 h 49 min #4518
« self check failed » c’est le tableau des erreurs comme tout es ok
pour la mire tu peut entré en mode service
appuie sur VOLUME ( – ) du tv mets le volume a zero , ensuite appuie sur « INFO » bouton de la télécommande trois fois en 2 secondes.
1, 2, 3, 4 sur les touches numériques pour te guider dans le menu.Je croie que le 4 c’est le test mire RGB
26 janvier 2020 à 11 h 24 min #4520
NicoParticipantLe menu de service n’apparait pas. J’ai mis le son a zero puis appuyer sur – ( qui sert à changer la chaine) sur la tv pyis appuyer trois fois sur info ( le bouton i sur la telecommande)
Le seule menu qui est apparu c’est celui la
Ensuite je ne sais pas comment fermer ce menu ( aucune touche de la telecommande ne reagit) alors j’ai coupé l’alimentation de la tv du coup retour usine
Je te joins une photo de la telecommande et du panneau de commande sur la télé au cas ou je mis prendrais mal…
26 janvier 2020 à 12 h 05 min #4521
rockyMaître des clésreste appuyer sur volume – du tv tous en restant appuyer sur –
appuie 3 fois sur info de la TC .
si avec « info » cela ne fonctionne pas alors appuie sur la touche « 0 »
26 janvier 2020 à 21 h 13 min #4524
NicoParticipantEn appuyant trois fois sur 0 j’obtiens ce menu la
Je ne sais pas quoi faire avec ce menu donc plutot que de faire des bêtises je préfère attendre tes conseils. J’ai essayé de me déplacer avec les touches 1 2 3 4 …. mais quand j’ai essayé 4 pour option dans le menu qui suit impossible de quitter ou revenir en arrière donc j’ai coupé l’alim du tv. Ensuite la télé a redémarré, donc comment quitter sans tout couper?
27 janvier 2020 à 9 h 49 min #4530
tu est rentré en mode service,meme en mode service ont voie légèrement les deux bandes verticale jaunie
possible que sur ton tv ce soit une autre option il faut cherché
pour sortir du mode service: coupe l’alim avec le bouton power du tv ou la touche power de la TC
voici ce que j’ai pour le tableau des options
27 janvier 2020 à 21 h 20 min #4533
NicoParticipantDans le menu aging aucun défaut relevé sur les pages completement bleu verte ou rouge, idem sur la mire et sur le grand et le petit rectangle blanc.
En revanche le défaut apparait clairement sur les pages blanches et sur les pages suivantes
Ensuite je trouve qu’il y a énormément de remanence sur l’écran, ça ce voit beaucoup sur les pages blanches.
J ai essayé de modifier les valeurs du blanc dans le menu service mais le défaut reste présent .
Lors du dépannage de la carte SC,comme j’ai eu des problèmes avec les premiers 30f131 que j’ai commandé et que les autres composants remplacés viennent du même fournisseur…. est ce possible que le défaut provient d’un mauvais fonctionnement de l’un d’eux ? Ou alors en cas de mauvais fonctionnement ça ferait un autre défaut ?
De plus je n’ai pas remplacé ic502 et Q531, les signatures semblent correctes, le défaut peut il provenir de ceux la aussi?
Ou alors le défaut ne peux pas être du à la carte SC?
La télé n’est pas la mienne donc je ne sais pas si ce défaut était present ou non avant que la carte SC ne lache….
28 janvier 2020 à 8 h 00 min #4535
je pense pas que les transistors ont avoir quelques chose dans le défaut
IC502 ,Q531 n’ont rien a voir avec le défaut
je t’avais poser la question « es-ce que le tv t’appartiens » car possible qu’il soit passer par une autre main et qu’il ai changer je ne sais quelle
composants ,d’où le problème.
si lors du test ,et que la mire ne présentait aucun défaut alors le problème est sur la carte mère
17 février 2020 à 21 h 11 min #4629
NicoParticipantBon j’ai abandonné ce dépannage, la télé est repartie dans l’état, impossible de localiser l’origine de ce défaut…
Sujet à clôturer, merci Rocky pour ton aide.
22 février 2020 à 16 h 08 min #4643
dsivsParticipantBonjour,
Je viens de tomber par hasard (merci Google) sur votre discussion. J’étais à la recherche d’un équivalent au RJP63G4 pour réparer une carte SC.
Suite à un orage j’ai « perdu » la carte mère de mon 42ST60. J’ai donc cherché sur le bon coin et sur eBay un télé en panne ou une carte mère. J’ai résolu mon pb en l’achetant sur un site allemand. Mais j’ai surtout découvert que chez panasonic il y avait beaucoup de problème sur les séries ST GT VT30 et comme mon plasma principal est un 50VT30 je me suis mis à lire pas mal de post. Plutôt bricoleur, j’ai acheté sur le bon coin 4 plasma en panne (3 avec carte sc hs et 1 avec écran fissuré mais carte sc ok). Je suis passé par alliexpress pour les divers composants.
Je vous livre le résultat de mes « soirées soudure ». Ça pourra aidé certains. Réparer une cartes sc n’est pas trop compliqué. Par contre le résultat n’est pas parfait. En effet moi aussi j’ai eu des fourmillements de pixel violet comme décrit par Nico. Ainsi qu’une rémanence (marquage ?? ) accru des logos de chaînes. Suivant les cartes réparées c’était plus ou moins marqué. Alors qu’avec la carte fonctionnelle, aucun pb d’affichage. Donc cela vient forcément des composants installés. Sur l’une de ces cartes j’ai ressoudé une diode et un transistor dont les soudures me plaisaient pas trop. Résultat…. Pire qu’avant.
Cela vient donc soit de mes soudures soit des composants. Du coup je commanderais bien des composants plus « sérieux » mais commant être sur que le vendeur ne s’approvisionne pas chez les chinois ??? Pour les soudures je vois pas trop comment m’améliorer ni même si ça peut avoir une influence….
Si vous savez ou trouver des composants corrects ça m’intéresse.
Voilà les résultats de mes expériences.
22 février 2020 à 17 h 28 min #4644
c’est vrai que pour trouver des transistors qui fonctionne pour cette carte c’est un coup de chance ,j’ai deja commander ces transistor sur aliexpress
montage essaie impeccable,
recommander pour une autre tv et la, les transistors grillait a la mst.
voir sur ebay tu aura plus de chance de trouver un site allemand,ou anglais qui propose des transistors valable
22 février 2020 à 18 h 57 min #4645
dsivsParticipantMerci pour ta réponse. Tu penses qu’en achetant en Allemagne ou en Angleterre on est sûr d’avoir autre chose que du made in China? Ipertronica (site Italien qui vend sur eBay) ça te dit quelque-chose ? 3-4€ pour un transistor (Rjp63g4). Il y a encore des fabriquants de transistors/diodes ailleurs qu’en Chine ?
- Le sujet ‘Panasonic Tx-p46gt30e’ est fermé à de nouvelles réponses.
