Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran Plasma › Panasonic › panasonic tx-P50V10E ecran noir 5 clignotements
- Ce sujet contient 21 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années et 4 mois.
12 décembre 2021 à 10 h 11 min #10935
guitarxmanParticipantBonjour,
la TV en marche a fait un gros bruit « clac » et s’est éteinte, plus moyen de la rallumer.
à ce moment là panne = écran noir – 3 clignotements de la led rouge
sur la carte alim un gros condensateur 1300 µF 220V était bombé, j’ai remplacé la carte alim par une trouvée sur ebay. modèle ETX2MM747MF NPX74MF-1A
la panne est maintenant = écran noir – 5 clignotements, j’ai le service manual de la TV qui indiquerait que la carte mère TNPH0795 est HS. Est-ce qu’il est possible de vérifier des tensions sur cette carte pour confirmer le diagnostic? et/ou la réparer?
merci pour vos idées
12 décembre 2021 à 11 h 28 min #10938
si tu a changer la carte d’alim alors
verifie la carte Y-sus tu doit avoir des transistor en C/C
12 décembre 2021 à 15 h 33 min #10940
guitarxmanParticipantSalut et Merci Rocky, je regarde de ce côté là.
12 décembre 2021 à 15 h 53 min #10941
guitarxmanParticipantc’est quelle carte? le terme YSUS ou Y-SUS n’est pas utilisé dans la doc Panasonic,
je dirais c’est entre SC et SS? je peux faire des photos des cartes si besoin.
12 décembre 2021 à 15 h 58 min #10942
rockyMaître des clésChez Panasonic y-sus =SC et Z-sus =SS
14 décembre 2021 à 6 h 57 min #10955
pour commencer j’ai testé les tous les boitiers TO3 de la carte SC avec un testeur de composants, cela donne le tableau si dessous. certaines valeurs bizarres, je vais continuer à tester en dessoudant certains composants et avec un ohmmètre. un transistor Q441 clairement en court-circuit.
15 décembre 2021 à 16 h 07 min #10978
guitarxmanParticipantD’après mes mesures il y aurait environ la moitié des diodes et transistor HS sur la carte SC. est-ce que ça vaut le coup de trouver une carte de remplacement ou bien il y aurait encore autre chose d’HS qui a causé tout ça, genre dalle, buffer..?
16 décembre 2021 à 14 h 25 min #10983
remplace la carte SC, pour les buffer retire la carte SC et controle a l’oHmetre posistion bipper sur la carte SU et SD
31 décembre 2021 à 17 h 35 min #11105
guitarxmanParticipanthello ,
j’ai peut-être trouvé un repair kit ou une carte d’occase, mais je voudrais être sur de l’investissement.
En revanche je ne vois pas trop quoi/ou tester sur les cartes SD et SU?
31 décembre 2021 à 17 h 58 min #11106
quelle sont les ref: des carte SC et SS
autour des buffer des carte SD et SU tu a des condo cms controle les a l’ohmetre en position bipper
1 janvier 2022 à 9 h 37 min #11109
guitarxmanParticipantSalut,
merci pour ton aide
c’est TNPA4789 et TNPA4788, ok je vois pour les condos
j’essaye d’ajouter des photos au post, mais à priori uniquement possible à partir d’une URL
Bonne année !
1 janvier 2022 à 11 h 10 min #11110
rockyMaître des cléstu n’a pas mis les references des carte SC et SS
1 janvier 2022 à 12 h 33 min #11111
guitarxmanParticipantpardon j’ai confondu avec SD et SU dans ton message précédent
SC = TNPA4782 AF
SS = TNPA4783 AF
est-ce que le suffixe AF est important pour trouver une carte de remplacement
1 janvier 2022 à 16 h 14 min #11112
rockyMaître des clésoui le suffixe AF est important car il est associé a la carte SS ,essaye de réparé la carte SC ,controle tous les transistors
2 janvier 2022 à 16 h 57 min #11116
guitarxmanParticipantj’ai déjà la liste des diodes et transistors HS, 25 en tout…
mais chez qui commander tous ces composants spéciaux pour avoir des composants de qualité?
je peux aussi désosser une carte de suffixe AB qui a tous les composants communs avec ceux HS sur ma carte, exemple <span class= »postbody »>https://www.ebay.co.uk/itm/334254688670?hash=item4dd321c99e:g:IiIAAOSwicNhu…
mais peut être que certains seront détruits au démontage ?</span>2 janvier 2022 à 16 h 57 min #11115
guitarxmanParticipantc’est fait j’ai la liste de ce qui est HS , voir ci dessous. une objection à commander les composants sur aliexpress? ou chez qui commander?
autre alternative : j’ai aussi trouvé cette carte suffixe AB pour télé TX-P50G10B, qui a tous les composants communs avec ceux HS sur ma carte, https://www.ebay.co.uk/itm/334254688670?hash=item4dd321c99e:g:IiIAAOSwicNhu…
quid d’acheter cette carte AB pour piquer les composants HS? mais peut être que certains seront détruits au démontage ?Schéma Ref panasonic TP50V10E
sur carte TCP50V10
Ref panasonic TXP50G10B
mesure D16481 B0FACP000001DIODE D481 FUS20TM4S B0FACP000001 OK D16482 B0FACP000001
DIODE D482 FUS20TM4S B0FACP000001 OK D16401 B0FACR000006
DIODE D401 FUS20TM6S B0FACR000006 HS D16402 B0FACR000006
DIODE D402 FUS20TM6S B0FACR000006 HS D16641
DIODE B0FBCN000006 DIODE D641 RF2001TM3SW B0FBCN000006
OK D16621 B0FBCN000006 DIODE 1B0FBCN000006
DIODE D621 RF2001TM3SW B0FBCN000006
OK D16622 B0FBCN000006
DIODE D622 RF2001TM3SW B0FBCN000006 OK
D16642 B0FBCN000006
DIODE D642 RF2001TM3SW B0FBCN000006
OK Q16601 B1CERR000025
FET Q601 RJK6026 B1CERR000025 OK Q16660 B1CERR000025
FET Q660 RJK6026 B1CERR000025 HS Q16401 2PG0110000RP
TRANSISTOR Q401 2PG011 2PG0110000RP HS Q16402 2PG0110000RP
TRANSISTOR Q402 2PG011 2PG0110000RP HS Q1640 3 2PG0110000RP
TRANSISTOR Q403 2PG011 2PG0110000RP HS Q16621 B1JADN000004
TRANSISTOR Q621 RJP3034 B1JADN000004
à changer par sécurité Q16622 B1JADN000004
TRANSISTOR Q622 RJP3034 B1JADN000004
à changer par sécurité Q16421 B1JADP000005
TRANSISTOR Q421 30G123 B1JADP000005 HS Q16422 B1JADP000005
TRANSISTOR Q422 30G123 B1JADP000005 HS Q16423 B1JADP000005
TRANSISTOR Q423 30G123 B1JADP000005 HS Q16451 B1JAEP000006
TRANSISTOR Q451 45G127 B1JAEP000006 OK Q16441 B1JAEP000006
TRANSISTOR Q441 45G127 B1JAEP000006 HS Q16661 B1JAER000003
TRANSISTOR Q661 RJP6065 B1JAER000003 HS D16421 MA3DF40000LW
ZENER DIODE D421 MA3DF40 MA3DF40000LW HS D16422 MA3DF40000LW
ZENER DIODE D422 MA 3DF40MA3DF40000LW HS D16461 MA3DF46000LW
ZENER DIODE D461 MA3DF46 MA3DF46000LW
à changer par sécurité D16462 MA3DF46000LW
ZENER DIODE D462 MA3DF46 MA3DF46000LW à changer par sécurité
2 janvier 2022 à 17 h 44 min #11121
25 composants HS c’est beaucoup t’es sur
sur aliexpress c’est la roulette russe, ça peut fonctionner comme ne pas fonctionner
3 janvier 2022 à 6 h 51 min #11126
guitarxmanParticipantHello,
j’ai utilisé un ohmmètre et un testeur de composants, avec l’appui des datasheets, mais sans démontage. avec un ou 2 composants pas testables.
si on regarde la composition des repair kits il pourrait y avoir aussi des IC.. ou CMS HS, ça aussi c’est la roulette russe
il y a une carte suffixe AF sur ebay mais dans les 200 EUR avec avec les frais. 🙁
3 janvier 2022 à 9 h 01 min #11129
les kits de réparation c’est du n’importe quoi,juste pour faire vendre
4 janvier 2022 à 6 h 50 min #11149
est-ce que tu comprends pourquoi les suffixes des cartes SC et SS doivent être identiques?
qu’est ce qui est appairé avec quoi sur les cartes?
4 janvier 2022 à 9 h 17 min #11153
ils sont pas toujours identiques ,mais chez panasonic ils faut respecter les suffixe, car d’une carte a une autres il y a des modife sur certains condensateurs, ou emplacement de composants que l’ont voie pas forcement au premier regard
- Le sujet ‘panasonic tx-P50V10E ecran noir 5 clignotements’ est fermé à de nouvelles réponses.
