Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran Plasma › Panasonic › Panasonic Txp42v10e 14 clignotements
rocky, le il y a 6 années.
4 octobre 2020 à 18 h 45 min #5888
mlecolazetParticipantBonjour,
Ma TV Panasonic me donne un code erreur 14.
Il semblerait que ce soit la carte de gestion (appelé aussi carte mère) ?
Est-ce bien ce problème ?
Si je ne dis pas de bêtise et si je l’ai bien identifiée en démontant l’arrière, la référence et TNPH0795 ?
Merci.
4 octobre 2020 à 20 h 54 min #5889
rockyMaître des cléssalut melcolazet
tu a bien diagnostiquer la panne ,en generale sur la carte c’est l’étage son qui de donne ce code
5 octobre 2020 à 22 h 27 min #5937
mlecolazetParticipantOK, merci.
Est-il possible de vérifier qu’il s’agit bien de l’étage son qui pose problème en débranchement quelque chose sur la carte par exemple ?
Merci.
6 octobre 2020 à 7 h 13 min #5938
oui mais pour cela il faudrait le schéma
commence deja par les HP,ensuite tu peut suivre les fils des HP jusque sur la carte voir l’ampli son s’il en bien alimenter etc….
11 octobre 2020 à 16 h 56 min #6256
mlecolazetParticipantBonjour Rocky,
Merci pour l’information.
Si je débranche juste les broches allant vers les HP, j’ai toujours les 14 clignotements.
Si je débranche les broches allant jusqu’aux HP, ainsi que ce qui me semble être l’alimentation.
Lorsque je mets en route mon téléviseur, rien ne se passe. Aucune LED ne s’allume ou ne clignote.
Voici ce que j’ai débranché : https://www.dropbox.com/s/t8wa7cebqw9awg2/IMG_20201011_164831.jpg?dl=0
Et la carte en totalité : https://www.dropbox.com/s/tf2br913vju4dft/IMG_20201011_164851.jpg?dl=0
Mille mercis.
11 octobre 2020 à 17 h 40 min #6277
verifie si l’ampli LV4920 est alimenter ,voir sur les self marquer 220 quelle tension a tu
mais je pense que le probleme viens du processeur on le voie a moitier sur la carte avec une pastille ,enleve la carte tuner il y a 4 vis ,il est sur la gauche essaye avec un decapeur thermique de le chauffé verifie aussi si tu n’apas des fusible cms (il sont tous petit verifie avec une loupe)
voici de datasheet : https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/251025/SANYO/LV4920H.html
11 octobre 2020 à 18 h 54 min #6278
mlecolazetParticipantMerci.
Je n’ai pas de testeur sous la main, mais je vais en récupérer un pour vérifier tout ça.
En revanche, pourquoi chauffer le processeur ? Qu’est-ce que cela peut apporter ?
11 octobre 2020 à 19 h 00 min #6279
rockyMaître des clésc’est lui qui doit tous contrôler ,sinon il te faudra remplacer la carte
8 novembre 2020 à 12 h 24 min #7187
j’ai enfin pu récupérer un multimètre, mais je n’arrive pas à voir de self marier pour vérifier les tensions.
Sur certaines cartes d’autres téléviseurs, il y a des tensions d’indiquées près des broches. Mais là, rien 🙁
8 novembre 2020 à 15 h 48 min #7190
prends les mesures sur les points rouge
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/251025/SANYO/LV4920H.html
14 novembre 2020 à 13 h 28 min #7317
J’ai testé les tensions au niveau des points rouges, j’ai 0 volt.
En revanche, j’ai regardé ce que j’avais comme voltage sur ce qui me semble les alimentations des cartes.
J’ai 7 volts sur le point en bas à gauche. Mais 0 volt sur les points en haut à gauche et à droite. Est-ce normal ?
Merci.
https://www.dropbox.com/s/n0emnbcnglpiscf/IMG_20201114_112144_Tension.jpg14 novembre 2020 à 15 h 17 min #7323
le gros condo en haut a droite a l’air gonflé ou illusion,en revanche ton ampli son a l’air pas alimenter possible que tu est un mini fusible ou autre qui soit coupé
14 novembre 2020 à 19 h 22 min #7331
Est-ce que je peux faire d’autres vérifications pour en être sûr ?
Car cela voudrait dire que c’est la carte d’alimentation (le lien Dropbox) qui est en partie morte ?
Merci.15 novembre 2020 à 7 h 54 min #7334
non pas forcement l’alim,et je ne pense pas d’ailleurs quelle soit en cause
15 novembre 2020 à 11 h 56 min #7338
Donc ce serait quand même l’ampli LV4920 qui serait en cause ?
Comment en être sûr ?Le condo est un peu gonflé, mais très très peu :
CondoMerci.
15 novembre 2020 à 12 h 42 min #7342
rockyMaître des clésD’apres tes mesure il n’est pas alimenter donc le probleme est avant ,voir ce que j’ai mis dans le sujet #3
15 novembre 2020 à 15 h 20 min #7344
mlecolazetParticipantOui, c’est pour ça que je pensais à un composant de la carte d’alimentation qui est mort.
Mais pas facile à identifier (je n’ai qu’un multi-mètre) 🙁
Y a-t-il d’autres endroits que je peux contrôler pour identifier le problème plus finement ?
Merci.15 novembre 2020 à 16 h 20 min #7346
rockyMaître des clésun multimètre suffit,verifie si tu a des mini fusible coter carte mere ce doit etre marquer FXXX
- Le sujet ‘Panasonic Txp42v10e 14 clignotements’ est fermé à de nouvelles réponses.
