Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Panne 49PUS6432/12
- Ce sujet contient 27 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années.
11 août 2020 à 19 h 46 min #5392
Solexman17ParticipantBonjour
Modèle 49PUS6432/12
Carte alimentation TVP 715G6973-P02-007-002H
Carte mère 715G7776-M1B-B00-005K
Mon téléviseur vient de s’éteindre (plus d’alimentation apparente, plus de led rouge allumée en face avant
J’ai débranché et attendu quelques minutes mais aucun signe de vie
J’ai ouvert le téléviseur et pris quelques tensions . J’ai bien du 230Vac sur le pont de diode bd9901 . Je n’ai repéré de capa gonflées ou d’autres composants noircis.
Sur cn9101 je n’ai pas de 12Vdc ni +5Vdc, j’en déduis que ds condensateurs ou CI sont HS, mais sans schéma difficile de chercher.
Pourriez vous m’aiguiler ? Merci
PS je cherche comment insérer des photos 🙂
11 août 2020 à 20 h 04 min #5395
j’ai trouvé 🙂
11 août 2020 à 21 h 46 min #5404
rockyMaître des cléssalut pour le schema celui ci y ressemble a partir de la page 48
possible que le probleme viens de la carte mere essaye de chauffer le processeur
12 août 2020 à 9 h 26 min #5407
Solexman17Participantbonjour et merci rocky
le lien que tu me fourni est mort (lien 404) en grattant sur le site j’ai trouver ça https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-55pus7272-12-chassis-qm17.3e-la-68450/
il doit convenir vu qu’il y a mon modèle de téléviseur
je ne comprends l’idée de chauffer le processeur vu que je n’ai ppas d’alim 12v et 5v, mais je vais essayer , juste pour préciser le processeur c’est celui avec le plus gros radiateur?
12 août 2020 à 11 h 19 min #5409
rockyMaître des clésle lien que tu a mis est bon aussi
je te mets un autre lien: https://www.mediafire.com/file/oh21jtwnycyx4eq/depanetout+.com+Philips_TPL16.1E_LA.rar/file
oui le proc est celui avec le radiateur blanc
le 5v et le 12v peuvent etre fabriquer par la carte mere
13 août 2020 à 8 h 59 min #5415
Solexman17Participantbonjour rocky
hier je n’ai pas eu trop de temps pour y regarder
l’archive mediashare est invalide , il m’est impossible de l’ouvrir
j’ai trouvé celui-là https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-tpl16.1e-la-69941/
pour chauffer le processeur tu prends un pistolet a air chaud et du chauffe directement le radiateur? est à combien et combien de temps?
13 août 2020 à 10 h 01 min #5417
a tu essayer de le demarré en mode service :
appuie sur 062596 puis la touche home de la TC le faire rapidement,verifie si la led clignote et combien de fois
le lien que je t’ai mis fonctionne je viens de l’ouvrir,
je le fais avec un décapeur thermique ,a environ 2 cm au dessus du radiateur, en faisant des mouvement de rotation pour environ 1 minutes ensuite laisse refroidir qlq minutes et fais l’essaie re-commence l’operation 2 ou 3 fois
13 août 2020 à 19 h 12 min #5431
j’essaie tous ça demain matin. il fallait que je récupère mon décapeur que j’avais prêter.
pour votre lien rien n’y fait, peut être parce que je suis sous ubuntu (linux) mais j’en doute
je vous tiens au courant.
Manu
14 août 2020 à 12 h 28 min #5441
j’ai donc chauffé le processeur et malheureusement rien de mieux.
pour le démarrage en mode service j’ai essayé aussi mais vu que je n’ai même pas la led rouge allumée en face avant je pense que c’est normal
j’ai un sérieux doute sur la partie contrôle d’alimentation PFC géré par le U9801 je n’ai aucune tension en +Vcc2 mais je n’ai pas mesuré la tension sur FB pour vérifier vu que c’est du coté soudure et composant CMS en prime
il faut que je démonte pour tester sur table MAIS sans la carte processeur branchée est-ce que les tensions seront présentes?
j’ai par ailleurs trouvé ceci http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/62027733/Products/KIT541
un kit pour à priori réparer cet étage de vérification ce qui oriente d’autant mon doute
cordialement
14 août 2020 à 13 h 13 min #5445
en generale pour démarré ton alim débranche le connecteur entre la carte mere et l’alim
mets une resistance de 1K ou un strap entre ps_on et stby ou ps_on et 5V sur la carte d »alim
verifie les resistance de faible valeur sur la carte d’alim
14 août 2020 à 19 h 42 min #5447
Solexman17Participantbon j’ai pris quelques valeurs de résistance.
pas facile avec mon multimètre lidl, avec le METRIX du boulot j’aurais moins de doute mais je suis en vacances on fait avec.
les résistances autour de U9801 ont l’air d’être bonnes hormis R9818 qui sur le schéma devrait être de 100K mais mesurée à 39K et R9816 mesurée à 7.5K au lieu de 10K rien d’exceptionnel
par contre autour de U9101 c’est moins rassurant , R9103,R9102 et R9108 qui sont en série doivent avoir une valer de 3.3MOhm hors je n’arrive pas à mesurer de valeur (calibre mis sur 20KOhm sur le multimètre LIDL)
ces résistances solnt en série avec R9147, R9148 et R9419 qui doivent être de 750K et mesurées à 300K.
je ne comprends pas ces résistance en série hormis faire de obsolescence programmée.
bon sans le matos du boulot ça va être difficile d’aller plus loin pour le moment , le multimètre LIDL ne peut même pas faire les mesures de capacité, mon METRIX me manque 🙂
et surtout la Binoculiare pour déssouder du CMS, on est bien équipé au taf.
niveau site pour carte en rechange j’ai rien touvé de valable.
bonne soirée.
14 août 2020 à 20 h 55 min #5448
pour les valeurs des resistance cela depends des models de tv ,car ces alim sont monter sur d’autres tv avec des panneau different
je pense que tes resistances sont bonne ,car une resistance soit elle est coupé soit elle augmente de valeur
quelle est la Reference de U9801
sur la pin 8 de U9801 tu n’a aucune tension? a tu essayer de demarré l’alim a vide comme je te l’ai dit
15 août 2020 à 13 h 22 min #5456
j’ai shunter PS-ON avec +V de CN9101
tension de 0V prise entre pin8 (VCC) et 6 (GND sur le plan)
pour la ref U9801 c’est marqué physiquement SC2005 – SK692 -029T sur le composant je te fait une photo , sur le plan c’est SSC-2005S
merci encore du temps passé
15 août 2020 à 18 h 32 min #5458
il faudrait faire un nettoyage au pinceau c’est pas propre,et reprendre certaine soudure même si elle te paraissent bonne
le schéma qu’il donne n’est pas complet ,il est tronçonner ,faudrait remonter la piste a partir de la pin 8, sur le condo c9810 a tu une tension
verifie les resistance cms de faible valeur autour de U9801
peut tu me mettre une image du connecteur CN9101 avec les sérigraphie des tensions
15 août 2020 à 19 h 00 min #5459
Solexman17Participantok je vais faire ça
pour les résistance
je les ai toutes faites hier autour de U9810 et U9101 comme mentionné plus haut
« les résistances autour de U9801 ont l’air d’être bonnes hormis R9818 qui sur le schéma devrait être de 100K mais mesurée à 39K et R9816 mesurée à 7.5K au lieu de 10K rien d’exceptionnel »
la sérigraphie de R9818 est 100E3 pour 100KOhm et il y 100E2 sur R9816 donc 10KOhm d’où mon doute
je vais remonter la piste de la PIN8, pour la tension au bornes de C9810 faut il le shunt en place?
je ferait les soudures après la remontée de la PIN8
bonne soirée
pour le plan voici comment je le lis, les signaux sont connectés (cela se vérifie sur le CI de la carte) ils (les ingénieurs d’études) ont « tronqués » le schéma pou un souci de lisibilité, je pense où c’est le logicile genre SeeElectrical qui le fait par défaut pour éviter trop de croisement sur le schéma. enfin bref sur le schéma je retrouve mes petits saud par exemple R9819 et R9813 qui ne sont pas présentes sur le CI (comme tu l’as dis carte commune à plusieurs châssis mais spécifique à chacun, pourquoi faire simple 🙂 ) .
je teste çà demain
15 août 2020 à 19 h 07 min #5460
rockyMaître des clésil ne faut pas shunter un condo tu risque de le faire exploser sinon
verifie sur la carte mere il y a des fusible cms, mesure voir si tu a des tensions sur les selfs
avec et sans le connecteur CN9101 quelle tensions mesure tu sur les pin tu connecteur en particuler le 5V
essaye de chauffer tous les condos du secondaire ou tu peut poser la pointe du fer a souder dessus quelques seconde mais uniquement sur le secondaire
et verifie en meme temps si tu recupere la led en facade
16 août 2020 à 20 h 56 min #5465
Solexman17Participantbonsoir
je ne vais pas shunter un condo,c’est un coups a faire un beau court circuit rassures toi
je vient de faire la mesure sur C9810 et aucune tension de présente en continu en AC non plus d’ailleurs.
pour les soudures je n’ai pas eu le temps d’en reprendre demain départ en vacances, il y a d’autre urgences selon madame 😉
la suite fin de semaine et la semaine je serais au taf donc plus de moyen et de temps pour investiguer.
avec ou sans shunt je n,’ai pas de 5V.
je verrais voir pour les fusibles et les selfs, juste pour les selfs vu que ce sont , dans l’absolu des bobines normalement je devrais avoir 0V ou proche de 0v donc si j’ai une tension elle est claquée.
bonne fin de WE.
17 août 2020 à 7 h 08 min #5467
c’est avec ou sans le connecteur CN9101 et pas le shunt
pour les mesure sur la carte mere rebranche tous ,mets sous tensions et verifie si tu a une tensions sur les selfs
passe de bonne vacances
25 août 2020 à 14 h 19 min #5537
les vacances sont finies. j’ai repris mes mesures . au bornes des self tout semble correct.
j’ai une mesure de tension VCC1 à la borne de la PIN 6 de U9101 qui oscille de 10Vdc à 26Vdc comme si une capa se chargeait et se déchargeait.
le cycle dure environ 10 secondes, la tension monte brusquement(moins d’une seconde) à 26V avant de s’écrouler doucement jusqu’à 10Vdc et ensuite de remonter à 26V et ainsi de suite.
j’ai dessoudé C9132 et C9105 pour les tester et les valeurs sont bonnes (prise au metrix en mode capacimètre) et aussi les diodes D9108 et D9110 elles sont bonnes.
Sur le schéma on voir queVCC2 est conditionné par VCC1 par l’intermédiaire du transistor Q9106. et comme VCC1 n’est pas fixe cela explique peut être mon défaut.
affaire à suivre.
31 août 2020 à 11 h 43 min #5574
j’aurais besoin d’un coup de main pour déterminer la référence de T9101
elle n’est pas indiqué sur le plan et sur la carte j’ai un 380GL32P173N sur google je ne trouve rien de cohérant
je ne trouve pas la cause de ce « VCC1 » qui oscille et ayant tester pas mal de composant passif notamment les capa
j’ai maintenant un doute sur T9101 et j’aimerais le tester . auriez vous des conseils?
cordialement
31 août 2020 à 13 h 15 min #5575
verifie la tension de sortie sur les 3 optocoupleurs,pour T 9101 verifie sont enroulement
2 septembre 2020 à 16 h 34 min #5597
entre 3 et 4 des optocoupleurs (le + du multimètre en continu sur le 4) sans shunt sur CN9101
U9102 = 0 volt
U9104 = tension oscille de 10Vdc à 26Vdc
U8102 = 0 volt
2 septembre 2020 à 18 h 10 min #5598
a tu verifier les enroulement de T9101
pour les opto dessoude les un a un pour ne pas les melanger et controle les en position diode (multimetre), verifie coter diode (cold) cela doit passer dans un seul sens
ensuite coter transistor (hot) rien ne doit passer ni dans un sens ni dans l’autre,sinon hs
3 septembre 2020 à 8 h 17 min #5601
Solexman17Participantj’ai dessoudé les 3 opto, ils ok – non passant dans les 2 sens coté transistors et 1V coté led dans un seul sens tout ca en mode diode sur le multimètre
coté transfo (dessoudé lui aussi)
entre 1 et 2 : 0.2 ohm
entre 4 et 6 : 0.3 ohm
entre 7 et 11 : 0.1 ohm
entre 8 et 10 : 0.1 ohm
cela semble ok de ce coté
je ne comprends pas pourquoi ce VCC1 oscille c’est frustrant surtout pour un DUT électronique 🙂
3 septembre 2020 à 11 h 45 min #5602
cà a l’air bon transfo et opto
verifie bien le primaire ,diode zener , ou condo ,transistor ,tu doit avoir un composant qui fuit
3 septembre 2020 à 12 h 09 min #5603
Solexman17Participantbon bah y a du boulot,
je suis d’accord avec l’hyphothèse du composant fuyant
juste pour avoir ton avis, pour tester les condo chimiques je les teste en mode capacimètre et pour être sûr je les décharge via une résistance et je les passe en mode ohmètre jusqu’à passer en OL (over limite) mais pour une capa céramique je peut juste les passer en mode capacimètre.
pour les transistors faut que dessoude, côté CMS ça va être sport
les zeners y en a pas des masses je vais les tester avec un alim de labo et une résistance pour voir la tension de régul et en mode diode avant
merci encore
29 juillet 2022 à 15 h 15 min #12931
buckrogerParticipantBonjour,
je suis tombé sur votre site via google. J’ai exactement le même phénomène sur mon téléviseur Philips.
Plus d’alimentation sur la partie 12V et un opto qui flippe de 9V à 24v en permanence.
J’ai soupçonné le transfo T9101, mais je regarde aussi côté des zener.
Auriez-vous pu trouver par la suite la cause?Merci!
29 juillet 2022 à 16 h 43 min #12933
le sujet date d’il y a 2 ans alors ouvre ton propre sujet avec la reference
alim,gestion ,et décrit la panne
- Le sujet ‘Panne 49PUS6432/12’ est fermé à de nouvelles réponses.
