Panne automate portail, s’ouvre mais ne se ferme plus… relai ?
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Autres non classés › Portail › Panne automate portail, s’ouvre mais ne se ferme plus… relai ?
  • #9884
    llopht
    Bonjour à tous,
    J’ai un automate de portail BFT LINX MA qui refuse de se fermer quelque soit sa position (que les fins de switchs soit activés ou non, ce que l’on voit sur le LCD via les messages SWC1, SWO1, SWC2 et SWO2).Portail semi ouvert, j’ai le message PHOT qui s’affiche. A mon sens, je suppose que c’est lié au fait que les cellules RX et TX sont de types NC. Donc cette position il s’ouvre. Donc normal.Lorsque le portail est fermé les contacts SWC1 et SWC2 remontent bien 24V et celui-ci s’ouvre.Par contre lorsque le portail est grand ouvert (SWO1 et SWO2) impossible de le fermer.Relai HS ? Ce qui m’étonne c’est que la panne est identique pour les deux moteurs… ou est-ce que c’est lié au relai 1 qui du coup empêche le relai 2 de d’activer après tempo.La doc de la carte :https://www.automatisme-online.fr/m…utilisation.pdf
    Merci pour vos avis Jérôme
    #9885
    inverse les relais ,ou dessoude les et contrôle avec une alim externe.
    les portails c’est souvent un problème de réinitialisation (programmation qu’il faut suivre a la lettre)
    #9889
    llopht
    Pourquoi un problème de réinitialisation ? Liée à quoi ?
    A mon sens, si c’était un soucis de prog, les télécommandes ne fonctionneraient pas, l’ouverture et ou la fermeture poserait probablement les mêmes soucis de délais, etc. Non ?
    #9890
    j’ai eu un problème similaire ,il s’ouvrait mais ne ce refermait pas ,j’ai controler le module et tous etait ok,je n’ai pas pu le reprogrammer car je ne connaissait pas la procédure ,alors la dame a fait appelle a un technicien qu’il la reprogrammer et tous fonctionnais
    c’était le cas pour ce portail
  • Le sujet ‘Panne automate portail, s’ouvre mais ne se ferme plus… relai ?’ est fermé à de nouvelles réponses.
