Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Bricolage et autres › Autoradio › panne autoradio
rocky, le il y a 6 années et 10 mois.
12 septembre 2019 à 10 h 30 min #4045
chris03Participantbonjour,
je ne sais pas si je poste au bon endroit.
voici mon problème, j’ai un poste dynavin n6-tt avec GPS Bluetooth etc.
quand je met le contact le poste s’allume ,écran blanc avec des rayures verticales de couleur puis au bout d’un moment se coupe et se rallume.
si je le connecte a mon smartphone en Bluetooth le poste est reconnu ainsi que sur l’affichage du tableau de bord .
quand j’essai de mettre un cd dans le poste ou utilise le tactile et les touches rien ne fonctionnes.
quelqu’un aurai une idée pour orienter mes recherches si c’est mon écran qui est hs ou la carte qui pilote les fonctions sur laquelle l’écran est connecté .
12 septembre 2019 à 13 h 16 min #4047
vu ce que tu dit,il y a de grande chance que l’ecran lcd soit hs.
Faudrait le démonter et verifier si les nappe ne sont pas oxyder,ou bruler.
Si tu peut mettre une photos du défaut pour y voir plus clair.
Pour mettre une image voir dans « tuto » tous y es expliquer.
13 septembre 2019 à 9 h 35 min #4048
j’ai démonté l’écran, je ferai des photos se Week-end au niveau des nappes rien vu d’anormales ,pas de brulure.
voila les références de l’écran : hannstar hsd070idw1 rev :0 -e13 10 g0
équipé de 2 nappes ,j’ai regardé sur internet pour le changé et connaitre le cout avec la réf je trouve la même marque mais équipé que d’une nappe la plus large pas celle avec juste 4 pistes.
c’est du made in chine bien sur et le port cout deux fois plus cher que l’écran.
après si quelqu’un connait un site sur le quel je peux le trouver ou un a vendre ,il sera le bien venu
13 septembre 2019 à 14 h 00 min #4049
voila les photos ,j’espère que cela a marché
[img]https://i.postimg.cc/94MbHPR5/IMG-20190913-133928.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/0z9Zc19N/IMG-20190913-133941.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/5XpgrKtS/IMG-20190913-133951.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/k6RyBnvT/IMG-20190913-133955.jpg[/img]
[img]https://i.postimg.cc/sBNcjB7B/IMG-20190913-134002.jpg[/img]
15 septembre 2019 à 9 h 13 min #4052
chris03Participantbonjour : https://www.ebay.fr/i/361667099591?ul_noapp=true
j’ai trouvé sur eBay le même écran voici le liens ,je peux récupérer la plaque de devant qui a la petite nappe ,a quoi elle sert? elle est juste a peine coller sur le châssis de l’écran j’ai pu la désolidariser.
15 septembre 2019 à 19 h 20 min #4055
si c’est cette petite nappe dont tu parle possible que ce soit un option,
ce que devrait faire les constructeurs,c’est de mettre un cache qui ce rabat sur l’écran lorsque la voiture est arrêté car en plein soleil L’écran souffre .Et ça cause des pannes
16 septembre 2019 à 9 h 13 min #4061
oui c’est sa , j’ai pas le choix que de remettre la plaque dessus vu que j’ai une connexion sur la carte pour la petite nappe, j’attend l’écran on verra si sa fonctionne en attendant merci pour le coup de main
2 octobre 2019 à 8 h 40 min #4156
j’ai reçu le nouvel écran et remonté l’autoradio malheureusement même problème j’en déduis qu’il me reste a vérifier la carte d’alimentation et la carte qui aliment l’écran en visuel rien d’anormal a part une nappe qui va de la carte d’alimentation a celle de l’écran qui frotte contre une partie métallique et crée peut être un cours circuit je vois rien d’autre que je puis tester m’est connaissance en électronique étant limite.
2 octobre 2019 à 11 h 51 min #4157
rockyMaître des cléssalut,
tu peut mettre les photos des cartes ,bien net si possible
5 octobre 2019 à 10 h 55 min #4160
[url=https://postimg.cc/ZCqRnH94][img]https://i.postimg.cc/ZCqRnH94/DSC-0003.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/6y1QvZRR][img]https://i.postimg.cc/6y1QvZRR/DSC-0004.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/0zMydNd4][img]https://i.postimg.cc/0zMydNd4/DSC-0007.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/QVhVGhhB][img]https://i.postimg.cc/QVhVGhhB/DSC-0011.jpg[/img][/url]
voila les photos ,j’ai fais au mieux pour la netteté
5 octobre 2019 à 12 h 18 min #4161
ce que tu va faire ,sur la premiere carte c’est de la chauffé avec un seche cheveux aux niveaux des condensateurs cms,le mieux c’est que tous soit brancher
pour voir l’évolution au niveau de l’ecran tous en chauffant
je t’ai cerclé ceux a chauffé
tu fais la meme chose sur la troisieme carte
6 octobre 2019 à 9 h 45 min #4166
je fais cela dans la semaine ,il n’y a que deux cartes c’est des recto verso la troisième je l’ai pas prise en photo c’est celle du lecteur cd. juste une question si je chauffe ,je vais pas pouvoir le faire dans la voiture est ce que le fait juste d’alimenter suffira j’aurai pas de son ni le lecteur cd de remonter sinon je peux pas chauffer , l’écran dois s’allumer normalement avec le menu ou je me trompe ?
en attendant merci pour le coup de main.
6 octobre 2019 à 11 h 32 min #4167
il faut chauffé les condo au cas ou il y en aurai un ou plusieurs de sec.
10 octobre 2019 à 11 h 24 min #4171
merci pour le coup de main dans la recherche de la panne , j’ai remonter l’autoradio et constaté que les nappes avaient les pistes abimées a la connexion ,j’ai coupé les bouts et rebranché.
ce matin j’ai testé l’autoradio sans chauffé et sa marche du coup j’ai tout remonter et je verrai si en roulant le problème se reproduit a ce moment la je ferai comme tu ma expliquer .
10 octobre 2019 à 18 h 51 min #4180
je pense que le probleme etait les nappes.
- Le sujet ‘panne autoradio’ est fermé à de nouvelles réponses.
