Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › panne beko wmb101401 se remplie et se vide continuellement.
- Ce sujet contient 24 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 7 années.
5 janvier 2019 à 19 h 36 min #2188
crisParticipantSalut rocky,
Un peu compliqué, pour s’inscrire au nouveau site.
Je te souhaite une bonne et heureuse année 2O19 à toi ainsi qu’a tes proches.
Alors, J’ai un lave linge beko WMB 101401 qui et en panne, il n’arrête pas de vidanger toutes les 2 secondes et ainsi de suite. Il affiche sur le digital END pendant la vidange répétitive et 00:14.
Peux-tu m’éclairer sur cette panne?
Merci Rocky.
Amicalement cris
5 janvier 2019 à 21 h 43 min #2190
rockyMaître des cléssalut cris bonne année meilleur voeux
pour la vidange en continue,si ton lave linge a un fond comme sur les LV ,alors vérifie la sécurité anti débordement,si tu n’en a pas,alors faut voir le module électronique relais coller,ou triac en C/C
6 janvier 2019 à 10 h 19 min #2210
crisParticipantSalut Rocky,
La sécurité anti-débordement c’est bien une pièce qui ressemble à un présostat qui à trois pistes de contact.
Je l’ai testé à l’ohmètre, et remarqué que en soufflant dedans ou pas, j’ai toujours un contact passant entre la première piste et la troisième.
Et aucun contact passant par la deuxième piste.
Est-ce normal?
Comment fonctionne cette pièce, faut-il réellement un contact ou pas? (il y a dedans un petit cylindre ferrite qui circule avec la menbrane lorsqu’elle bouge).
je n’arrive pas a t’envoyer la photo de cette pièce.(adresse web source d’une photo??????)
Je préféré l’autre site.
Merci de ton aide.
6 janvier 2019 à 12 h 27 min #2216
pour comment mettre une image
la securité anti-débordement il y a rien a soufflé dedans mets une photos ou le lien de la photos.
6 janvier 2019 à 16 h 07 min #2219
crisParticipantsalut,
ca sert a quoi alors ce deuxieme presostat?
6 janvier 2019 à 16 h 54 min #2220
si tu a deux pressostat c’est parce-que tu n’a pas de chambre de compression,mais le pressostat n’a rien a voir avec ton probleme,le pressostat bleu il ne faut surtout pas soufflé dedans car il y a une
membrane a l’interieur si tu souffle et que tu la décolle c’est mort
verifie le module,et mets des images
6 janvier 2019 à 19 h 05 min #2225
voici 2 photos, enfin j’espère qu’elle te parviendrons.
Comme tu vois j’ai désoudé le relai pour le tester séparément et j’ai fait une faute en le branchant sur du 230 volts vu qu’il n’y a pas d’indication dessus le relai, (sauf 250 volts). Erreur il fonctionne sur du 24volts.
Bon c pas grave j’irai en acheter un autre.
merci encore.
[URL=http://img110.xooimage.com/views/1/f/9/20190105_150049-559525e.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/1/f/9/20190105_150049-559525e.jpg[/IMG][/URL]
7 janvier 2019 à 6 h 42 min #2229
ce que tu me montre c’est le pressostat,moi je te parle du relais et du triac sur le module électronique
celui qui ce trouve en façade
7 janvier 2019 à 7 h 13 min #2257
je t’ai envoyé deux photos mais ca pas marché pour la deuxième qui te montre la carte que j’ ai démonté avec le relai que j’ ai grillé comme dit sur le message d’ avant.
Comment est ce triac je ne le vois pas sur la carte?
peux-tu m’ envoyer une photo de ton côté?
je vais réessayé de t’ envoyer cette photo de la carte.
merci. A+
7 janvier 2019 à 7 h 59 min #2265
rockyMaître des cléstu doit avoir des references sur le module,essaye de suivre le tuto que j’ai mis pour mettre des images c’est tres simple, une fois que tu a le lien de l’image ,tu le colle dans la fenetre image en appuyant sur ctrl +V
7 janvier 2019 à 17 h 52 min #2285
crisParticipantSalut,
J’ai changer le relai de la carte et elle vidange s’arrête 3 secondes environ et revidange et ainsi de suite.
on ne peut pas faire un coller dans la fenêtre Insérer/modifier une image (Shift+Alt+M), alors je te met le lien de xooimage.com juste en dessous de ce que je t’écris actuellement.
Je n’arrive pas à voir l’image que je t’envoi.
c vraiment la galère pour les photos.
http://img110.xooimage.com/files/b/b/9/20190106_185719-55960ad.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D
7 janvier 2019 à 18 h 30 min #2301
comme je te l’es expliqué plus haut pour coller le lien dans la fenetre image .
Il faut copier le lien du site de l’hebergeur,ensuite ouvrir la fenetre image ,puis apuyer sur ctrl+V et le lien va ce coller de lui meme
il faut que ton lien est une extention .jpg .png ,tu ma mis une extention .SSC ça peut pas marché
tu n’a que cette carte sur ton lave linge module :2844970100
a tu verifier coté cuivre
8 janvier 2019 à 6 h 56 min #2312
crisParticipantsalut Rocky,
-finalement tu vois la photo de la carte puisque je la vois, non?
-Oui, cela ma étonné un peu aucune carte de puissance.
-Aurais-tu pas le schéma electrique de ce lave linge?
Côté piste je n’ai rien vu de suspect.
-Quand penses-tu?
Je te rappelle la panne= elle vidange et s’ arrête 3 secondes environ et revidange, etc…ainsi de suite, en affichant END qui clignote et 00:11.
Et sur le digital je n’ ai qu’un programme qui apparaît quand je tourne la molette de selection les autres rien ne s’ affiche.
Merci. A+
8 janvier 2019 à 7 h 36 min #2313
la hauteur de ton tuyau de vidange est a la bonne hauteur il faut environ 70cm du sol.
quand tu lance un programme es-ce quelle prends l’eau se remplie puis vidange ,ou rien ne se passe et ne fait que vidanger
essaye de faire un reset en appuyant sur depart et pause en meme temps pendant 5s
je n’est pas le schema
8 janvier 2019 à 12 h 38 min #2348
Vois-tu la photo de la carte?
-oui, le tuyau est à la bonne hauteur.
-Elle ne prend pas d’eau et ce met à vidanger répétitivement de suite dés que tu appuis sur le bouton off-on.
-Départ/ pause/et annulation d’un programme, se trouve sur le même bouton de mon lave -linge, alors..
-Les électrovannes sont bon, la pompe à eau aussi, le presostat mécanique fonctionne bien, le presostat électronique je ne sais pas mais tu m’as dit que ce n’était pas à cause de lui. L’ouverture électrique de la porte fonctionne bien.
Là, je calle…
La carte de cette machine doit avoir un problème, non?
Merci de ta réponse.
A+
8 janvier 2019 à 14 h 31 min #2351
rockyMaître des clésoui je voie le module référence : 2844970100
ce que tu va faire,prends un sceau d’eau bien chaud et verse le dans la machine ,il faut que tu voie l’eau dans le fond du tambour
ensuite lance un programme et voie ce que cela donne.
9 janvier 2019 à 15 h 40 min #2390
J’ai mis de l’eau très chaude (60 degré environ) dans le tambour ( presque au hublot), mis en route, et de suite elle a fait pareil, elle vidange 10 secondes et s’arrête 2 secondes, etc..
-J’attend aussi un presostat électronique neuf par courrier.
9 janvier 2019 à 16 h 08 min #2392
possible que ta pompe soit hs,démonte la et verife la,essaye de l’alimenté en direct
l’alimenter en direct sais pas toujours fiable,mais ca te donne une idée
10 janvier 2019 à 8 h 21 min #2416
Non c n’ est pas la pompe qui est en cause puisque elle vidange l’eau du tambour quand je l’ ai rempli d’ eau chaude.
-Mais il j’ ai vu sur un autre site qu’ il y a sur cette machine un moteur à induction qui a sa propre électronique coller au cul. -C’ est pour cela que je n’ ai pas vu de carte de puissance.
-il se peut que cette électronique soit défectueuse et envoie des fausses information à la carte du bandeau, d’ou la panne.
Quand penses-tu?
merci.
10 janvier 2019 à 8 h 37 min #2418
essaye de faire une annulation en restant appuyer sur on/off pendant 5s
dans ton dernier message tu dit ta pompe demarre 3 s puis s’arette puis redemarre ,ta pompe s’accade c’est pas normal elle devrait fonctionner beaucoup plus long temps pour vider.
dans un cycle normal la pompe vidange,ensuite elle remplie la machine par l’electrovanne.
10 janvier 2019 à 16 h 36 min #2420
-Le bouton OFF/ON ne gère que la mise sous tension de la machine.
-Sur le dernier message je te dit que la pompe tourne 10 secondes et s’arrête 2 secondes et ainsi de suite…et non pas 3 secondes de pompage.
-Si la pompe tourne 10 secondes et s’arrête 2 secondes elle finie par vider la cuve évidemment, et c’est a cause de cette panne que la pompe tourne alternativement. Mais quelle panne?
-Dans mon dernier message je te parle d’une électronique de puissance qui est sur le cul du moteur tambour et que très certainement que c’est la d’où vient la panne, et tu ne m’en parle pas…
Merci pour ton aide .
10 janvier 2019 à 16 h 55 min #2422
rockyMaître des clésle bouton on/off c’etait pour faire un reset mais comme cela ne donne rien.
pour le moteur?je ne connais pas cette machine.
mais essaye de démonter tu a peut -etre un composant qui a bruler ou en court jus.
Essaye de suivre la filerie de la pompe .
16 janvier 2019 à 21 h 19 min #2576
C’ est l’ electronique du moteur qui est HS.
Je vais voir si j’ en trouve un d’ occas. sur internet.
Merci encore pour tout.
8 novembre 2019 à 19 h 02 min #4265
AnonymeInactifBonjour j’ai le maime lave linge Est-ce que vous avez trouvé la panne
9 novembre 2019 à 7 h 48 min #4266
rockyMaître des cléssalut mathis
il faut ouvrir ton propre sujet:
quelle est la reference exacte de ton lave linge?,et si possible le code S/N
que fait exactement ton lave linge apres la mise sous tension?
- Le sujet ‘panne beko wmb101401 se remplie et se vide continuellement.’ est fermé à de nouvelles réponses.
