Panne carte AKO 709004 sur lave vaisselle NEFF S53E53X3EP
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 6 années.
  • #5725
    Bruno.34
    Mon lave vaisselle qui a 10 ans n’est plus alimenté.
    J’ai contrôlé :
    – le cable d’alimentation => OK
    – la continuité du faisceau électrique au cas où il serait coupé => OK
    – l’interrupteur => OK, j’en ai profité pour l’ouvrir et pour nettoyer les connectiques (très léger ponçage et nettoyage au vinaigre blanc)
    – ouvert le module de commande pour jeter un oeil sur la carte de commande à la loupe => le soucis vient bien de là d’après ce que je vois
    Le LNK304GN a une très légère fente visible uniquement à la loupe et la résistance située à coté est fissurée (ça a même légèrement brulé sous le composant).
    Je les ai dessoudé tous les 2 pour les remplacer comme c’est souvent conseillé.
    Mon problème est que je ne connais pas la valeur de la résistance car elle est devenue sombre à cause du court-circuit (en la dessoudant elle s’est coupé en plusieurs morceaux…).
    J’ai cherché sur le net, parfois on dit que la valeur est de 68 ohms 3W (tolérance de 5%) et d’autres disent 100 ohms 3W.
    Quelle serait la valeur d’après celle de mes photos?
    Photos avant de dessouder les composants  :
    https://ibb.co/g36zgyh
    https://ibb.co/cCYSWzV
    Carte avec les composants dessoudés : https://ibb.co/HHH6ndp
    Merci pour votre aide.
    #5730
    salut bruno
    voici la réponse
    #5732
    Bruno.34
    J’ai en effet vu ce post.
    Ce qui m’a mis le doute c’est que les couleurs de celle qui était sur ma carte sont différentes (j’ai mis les liens des photos car je n’ai pas trouvé comment les mettre sur le forum directement).
    Je ne suis qu’un petit bricoleur et je n’ai que peu de connaissances en électronique… C’est pour cette raison que je me demande s’il y a des risques par rapport à celle qui semble être sur ma carte.
    Pouvez-vous me donner plus de renseignements concernant les couleurs par rapport à la mienne?
    Sur ebay je trouve des résistances anti-flamme de 100 ohms pour 2W et d’autres pour 3W. Laquelle faut-il prendre?
    Merci encore pour votre précieux aide.
    #5734
    prends celle de 100 ohms /3w
    ps: je serai absent environ 2 semaines
  • Le sujet ‘Panne carte AKO 709004 sur lave vaisselle NEFF S53E53X3EP’ est fermé à de nouvelles réponses.
