(resolue) panne d’alimentation triseuse à biére KRUPS TYPE VB5020
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Autres › (resolue) panne d’alimentation triseuse à biére KRUPS TYPE VB5020
  • #15493
    maxt
    Bonsoir,
    Je suis à essayé de dépanner la tireuse à bière KRUPS TYPE VB5020  PAS DE 12V .
    J’ai changé les 3 condos 1000 Mcrofarad 16V et 1 Condo  470 Microfarad 16Vsur la carte d’alimentation CPS 07402
    Je rebranche toujours aucun affichage pas de 12V présent.Je contrôle au primaire tension présente sur le condo 150 Micro farad 400V , je mesure 330V donc ok.
    Contrôle mosfet ok, les résistances les diodes autour ok.
    Il y a un CI 1200P60 pwm. POUR l’alimenter panne 4 GND PRIMAIRE et la panne 6  16V  vu SUR LE DATASHEET  au contrôle Je mesure 2.3V DONC PAS BON
    J’ai changé le condo 47 MICROFARAD 35V QUI VA  à la patte 6 PAREIL.
    Cela peut il venir de ce circuit ou de l’optocoupleur et comment le contrôler
    Je pense que la panne vient avant le transfo
    merci de l’aide A+
    #15494
    maxt
    toujours à la recherche de la panne,
    J’ai controlé tous les composants possible au fluke et TOUS  ok
    Le mosfet controle avec PEAK ATLAS DCA 75PRO OK.Il me reste que leCI1200P60 ET L’OPTOCOUPLEUR
    Je pense au ci 1200p60 hs ? SUR LA PATTE  8 HV ARRIVE BIEN LE 200V ET SUR LA PATTE 6 JE TROUVE QUE 2.3V . c4’EST BIEN LA PATTE 8 QUI FOURNIT  VIA à l’intérieur  DU CI 1200P60 le 16v à la patte 6.
    DOIS JE Contrôlé l’optocoupleur.
    Merci de l’aide
    A+
    #15495
    Pourquoi écrit tu en majuscule ?
    Pour l’opto j’ai mis comment le contrôler dans informations
    peut tu mettre une image du module bien nette
    #15496
    maxt
    Salut Rocky,
    ci-joint photo de la carte CPS07402.
    Tout contrôlé reste CI 1200P60 et l’optocoupleur.
    Merci.
    A+
    #15497
    maxt
    Contrôle optocoupleur ok la led clignote
    ci joint photo montage
    #15498
     » il faut remplacer tous les condos sans exception  »
    méfie toi du régulateur de tension TL431 lorsque il tombe en panne tres difficile a dire que c’est lui le problème
    #15538
    maxt
    Pour info, j’ai changé le CI 1200p60 contrôleur d’alimentation et les 4 condos chimique
    Après contrôle je trouve cette fois-ci le 14v su la patte 6 .
    La tireuse fonctionne de nouveau.
    A+
    #15539
    maxt
    Je n’arrive pas à mettre résolu en titre
    <h1 class= »entry-title »>Panne d’alimentation triseuse à biére KRUPS TYPE VB5020</h1>
    #15540
    Merci du retour je le passe en resolue et fermé le sujet A++++
  • Le sujet ‘(resolue) panne d’alimentation triseuse à biére KRUPS TYPE VB5020’ est fermé à de nouvelles réponses.
