Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Hisense › (resolue) hisense h43a6550
- Ce sujet contient 30 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 1 année et 9 mois.
16 janvier 2025 à 17 h 28 min #20540
olivierParticipantBonjour a tous et meilleurs voeux pour la nouvelle annee Jai ce televiseur qui est bloque en mode veille Appuis sur la tcd celle ci fonctionne mais le capteur reagit pas il reste rouge et essais de demarrage via le bouton du tv celui sous la led rouge et toujours pas de demarrage Le voyant reste toujours rouge Avec mon testeur led j’arrive a allume la dalle
Si une bonne ame pouvait m’aider
16 janvier 2025 à 18 h 05 min #20542
rockyMaître des cléssalut olivier
quelle sont les reference des cartes alim gestion
sur ces model c’est soit les bandes leds soit le firmware ,a tu verifié les tensions de sortie alim et bandes leds
16 janvier 2025 à 19 h 39 min #20545
olivierParticipantcarte alim RSAG7.820.7748/ROH
carte mere RSAG7.820.7970/ROH
16 janvier 2025 à 22 h 26 min #20547
olivierParticipantbonsoir rocky et merci pour ton aide les tensions 12v sont presentent sur l’alim et jai 2.7v sur stb ‘voyant de veille ) Je pense plus a un probleme de firmware ou carte mere hs Comment injecter un firmware via usb sachant que le tv ne demarre pas .Aurais tu se firmware car jai chercher sur le net je ne le trouve pas Merci encore
16 janvier 2025 à 23 h 11 min #20548
olivierParticipantRe petite precision quand je met mon testeur led la dalle s’eclaire et la tension sur mon appareil est de 106v si sa peux aider voilou
17 janvier 2025 à 8 h 55 min #20552
tu devrait avoir beaucoup plus que 106V pour les bandes leds
la tension sur le connecteur leds mesures la branché et débranché ?
déconnecte le t-con et voir si ton tv démarre
peut tu mettre une image complète de ton tv avec toutes les cartes
a tu des tensions sur la cartes mere 3V3 , 1V8, 12V
17 janvier 2025 à 18 h 35 min #20556
olivierParticipantRe pour les tensions
12v ok
stb 2.7v
sw 0.15v
bri 0.10v
vamp 12v
ana 0v
17 janvier 2025 à 18 h 51 min #20557
rockyMaître des clésok pour les tensions
mais tu a un probleme sur ,sw 0.15v et bri 0.10v
qui ont un rapport avec le rétroéclairage ,sur la carte d’alim ton rétroéclairage devrait etre de 160V
17 janvier 2025 à 20 h 44 min #20559
olivierParticipantQuelle tension devrais je avoir sur sw et bri et est ce que celle si sont creer par la carte d’alimentation Merci beaucoup
17 janvier 2025 à 21 h 31 min #20560
olivierParticipantre jai cder une carte alim 37e je verais bien je te tiens au courant A+
18 janvier 2025 à 8 h 37 min #20564
je n’ai pas le flash,mais je pense pas que le probleme viens de l’alim
tu peut toujours essayer de contactez Hisense et leur demanader te t’envoyer le firmware
tiens nous au courant
18 janvier 2025 à 13 h 40 min #20574
olivierParticipantDans un premier temp je vais changer l’alim et apres javiserai merci pour ton aide precieuse A bientot
29 janvier 2025 à 12 h 58 min #20727
olivierParticipantsalut jai recu la carte alimentation je lai monte le defaut reste le meme Donc je maventure dans un premier temp a essayer de reinjecter le firmware et si jy arrive pas cder une carte mere d’occase Seul truc vu que le tv reste en veille permanente je pense pas quil me prendra le firmware
Quen pensez vous
29 janvier 2025 à 13 h 56 min #20728
Avant d’acheter une CM je vérifiera les bandes les ça ne te coûtera rien
29 janvier 2025 à 16 h 36 min #20729
olivierParticipantsalut oui je comprend mais connecteur led debranche le tv reste sur veille (il devrais demarrer je pense )il ne demarre pas du tout il est bloque en veille .Les led j’arrivent a les allumer avec mon testeur jai 106v Je pense pas que les led me bloque le demarrage du tv Sa m’enbete un peu de demonte la dalle car tres fragile Tu me parle de 160v sur les leds tu tiens linfo d’ou Jai demande le firmware a hisense mais toujours pas recu Merci pour ta participation
29 janvier 2025 à 17 h 24 min #20731
rockyMaître des cléssi tu trouve une CM pas cher cela t’en fera une de coté si ce n’est pas cela
https://i.ibb.co/r20j7Nxs/160V.png
voici le schéma : https://elektrotanya.com/hisense_rsag7.820.7748_psu_sch.pdf/download.html#dl
30 janvier 2025 à 11 h 18 min #20744
olivierParticipantRe jai demonte la dalle de la tv et toute mes leds sont bien allumees Jai fait une video que jaimerais t’envoyer . Comment puis je faire ? Sur le connecteur led je n’ai pas de tension , je n’ai que de la tension entre le + du connecteur led et le chasssis 160v Je pense normal car la carte alim n’as pas l’info de demarrage de la carte mere La commande ps on ne doit pas se faire vu que la carte mere est bloqué Je pense aussi que si le demarrage se fait jaurai la pension 160v au borne des leds
Peut on simuler le demarrage de la carte alim pour que je m’assure avoir les 160v sur mon connecteur led
Merci beaucoup
30 janvier 2025 à 11 h 34 min #20749
pour mettre une video tu l’enregistre sur YT et tu mets le liens dans le sujet,sinon j’ai mis un sujet comment mettre une video sur YT dans « Tutos »
30 janvier 2025 à 13 h 21 min #20752
olivierParticipant30 janvier 2025 à 16 h 25 min #20756
rockyMaître des cléspas de video « en privée »
30 janvier 2025 à 18 h 41 min #20764
olivierParticipant30 janvier 2025 à 18 h 54 min #20765
ProgfuryParticipantBonsoir Olivier
Ta vidéo est en statut privé, on ne peut pas la lire…Modifie le statut sur youtube
Progfury
31 janvier 2025 à 8 h 02 min #20766
olivierParticipantCest bon j’ai mis en publique merci
31 janvier 2025 à 8 h 07 min #20767
olivierParticipantbonjour Comme faite vous quand vous changer les rubans leds pour enlever le diffiseur blanc quand il est colle au chassis Moi jai chauffe au seche cheveux et pas evident mais avez vous dautre technique Merci
31 janvier 2025 à 8 h 48 min #20773
vérifie dans quelle sens il ont mis le scotch si horizontalement ou verticalement ,et le retiré dans le même sens et parfois il mettent des points de colle soit au sèche cheveux ou a la spatule
31 janvier 2025 à 9 h 07 min #20775
ProgfuryParticipantBonjour Rocky et Olivier
concernant la tension d’alimentation des leds, il y en a 40 de 3v chacune donc la tension totale devrait être aux alentours de 120V
Ton testeur donne une tension plus faible mais effectivement, lors du fonctionnement la tension sera plus élevée en fonction du réglage de l’image
Progfury
31 janvier 2025 à 16 h 27 min #20780
olivierParticipantOk merci jattend ma carte avec impatience je vous tiens au courant
7 février 2025 à 18 h 09 min #20844
olivierParticipantbonjour carte mere recu et monte le tv est 100/100 operationel Merci beaucoup pour votre aide A bientot
8 février 2025 à 8 h 56 min #20847
12 février 2025 à 0 h 39 min #20858
olivierParticipantsalut rocky je viens de rentrer un hisense h55u7a qui a le meme defaut que le tv precedent Cest une maladie chez eux MDR voyant veille bloque Tu sais pas si on peux debloque la carte mere bizarre que 2 fois meme panne sur 2 modele different (virus peut etre ?) Peut on injecter le firmware si le tv demarre pas ?
merci A+
- Le sujet ‘(resolue) hisense h43a6550’ est fermé à de nouvelles réponses.
