PANNE KITCHENAID 5KSM125EOB
  • #15290
    Samira
    Bonjour, suite à une trop grosse quantité de pâtes pétri dans mon kitchenaid le pignon à lâcher. J’en ai commander un nouveau, que j’ai installé, maintenant l’axe tourne bien  alors que suite à la panne il ne bougeait plus du tout même si le moteur étais en route.  Cependant je me suis créer 2 autres problèmes dont je n’arrive pas à trouver l’origine depuis plus de 2 semaines…. en vitesse 1 mon robot ne démarre pas c’est comme s’il étais éteint et ne démarre qu’en vitesse 2, l’autre problème est qu’à partir de là vitesse 6 et la vitesse 10 il n’y à aucune différence pas d’augmentation de vitesse . Ces 2 pannes n’étaient pas présentes avant que le pignon lâche. Si quelqu’un peut me sauver de ce bourbier je lui en serait très très très reconnaissante. Je précise que je suis très novice…  Merci !!
    #15292
    bonjour
    il faut mettre la réference complète du robot ?
    la vitesse en principe est contrôlé par un transistor soit il est hs soit mauvaise soudure il faut ouvrir le robot et vérifié le module électronique
    bien vérifié aussi que le sélecteur de vitesse soit propre
    #15304
    Samira
    Voilà la référence 5KSM125EOB . Merci
    #15305
    Samira
    Sélecteur de vitesses propre. Transitor sur kitchenaid j’ai chercher sur le net ça ne me dit rien que j’ai pu croiser lors du démontage. Quant à vérifier le module électronique je veux bien mais étant complètement novice j’aurai besoin d’un peu plus de précision ☺️ cela dit la vitesse 2 /3 /4 /6 fonctionne normalement donc je rencontre un problème avec la vitesse 1 où mon robot ne démarre pas du tout et à partir de la vitesse 6 jusqu’à 10 aucune augmentation de vitesse . Merci pour le temps que vous m’accorder
    #15316
    bonjour
    démonte la platine des vitesse « attention » a bien repéré les fils a chaque emplacement, nettoie les contact s’il sont noirci ,c’est cette platine qui controle la vitesse
