Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › (resolue) Panne lave linge bosch wat32409ff/20 erreur E57
- Ce sujet contient 11 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 1 année et 11 mois.
7 novembre 2024 à 23 h 50 min #20151
olivierParticipantBonjour a tous mon lave linge m’affiche une erreur E57 qui correspond a un probleme de comunication de la carte inverter qui gere le moteur Jai controle le moteur bobinage ok Jai mesure la tension sur la carte inverter 240v ok La tension Dbus sur data est presente 10v continu Par contre pas de 3.3 volt continue qui arrive sur ma carte inverter Auriez vous des infos savoir si cette tension doit arrive de la carte puissance (ce que je pense ) ou bien est ce que c’est une tension qui est creer par la carte inverter et qui remonte a la carte puissance Demais j’essayerai d’injecter 3.3volt sur ma carte inverter voir ce que sa donne Mais si vous avez des info suis preneur Merci a tous
8 novembre 2024 à 8 h 13 min #20152
le probleme doit venir du module inverter,sur le module inverter retire le radiateur et vérifie que rien est brulé aucune resistance cms et que l’IC n’est pas en c/c mais en generale c’est lui le probleme j’en ai remplacer deja qlqs un ,voir aussi le module électronique mets des image bien net des deux module
8 novembre 2024 à 23 h 51 min #20162
olivierParticipant
8 novembre 2024 à 23 h 56 min #20163
olivierParticipantbonsoir Quel est la ref du gros composants noir au milieu afin davoir le datasheet visiblement rien n’est cramer mais je trouve une continuite sur les 3 pattes en haut a droite celle qui vont sur les resistances (R050 ) de ce composant
9 novembre 2024 à 0 h 00 min #20164
olivierParticipantsalut Jai essaye avec une alim dinjecter 3.3v sur les bornes 4et5 la ou il y as mosi miso clk gnd et +3.3v mais aucun resultat dans un sens comme dans lautre
9 novembre 2024 à 8 h 12 min #20166
la reference du composant doit etre écrite sur l’autre face
9 novembre 2024 à 18 h 08 min #20169
olivierParticipantsalut oui je le dessouderai mais ce 3.3v qui n’est pas present m’inquiete je ne sait pas si il vient de la carte puissance ou si il est creer par la carte inverter
9 novembre 2024 à 18 h 39 min #20170
ProgfuryParticipantBonsoir,
lorsqu’on regarde la carte, il y a visiblement une borne 3v3 sur la patte 5 du petit connecteur de bor de carte de 5 plots et une autre sur la patte 7 du connecteur de bord de carte 12 plots.
En suivant les pistes, il doit peut être y avoir moyen de vérifier où ça mène et s’il n’y a pas un composant de coupé…
7 décembre 2024 à 15 h 18 min #20324
olivierParticipantRebonjour a tous Jai donc cde une carte en chine chez aliexpress ainsi que le capteur moteur chez sos accesoire maintenant le moteur essaye de se lancer mais se calle le bobinage du moteur est bien equilibre meme impedance sur les 3 enroulements Qui aurai une idee Faut t il peut etre reinitialiser quelque chose mais pas de menu service Merci
7 décembre 2024 à 17 h 18 min #20325
je pense que tu aurai du gardé ta carte d’origine et remplacer uniquement le CI, le probleme doit venir de la carte que tu a acheter
vérifie le module et voir si toutes les soudures sont ok sur les relais,et voir si tu n’a pas un triac en c/c
23 décembre 2024 à 21 h 43 min #20408
olivierParticipantrebonjour a tous sur vos conseils jai donc cder le fameux composant et retourner la carte en chine apres essais la machine marche correctement Merci pour vos precieux conseil
24 décembre 2024 à 17 h 07 min #20409
rockyMaître des cléssalut olivier
- Le sujet ‘(resolue) Panne lave linge bosch wat32409ff/20 erreur E57’ est fermé à de nouvelles réponses.
