(resolue) Panne lave linge BRANDT WTC13TF/01 Circuit imprimé
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › (resolue) Panne lave linge BRANDT WTC13TF/01 Circuit imprimé
  • #11949
    maxt
    bonjour,
    J’ai une carte de lave linge a essayé  de dépanner Ref : BRAWTG2561  LK10068EC100809
    G2561SA1010 REF SAGEM.
    Il y a une piste hs + 2 resistances de cms hs (R71 et R72)
    J’ai controlé le teriac pour moi ok divers diodes ok et transistors.
    En pj 2 photos.
    Merci de l’aide
    A+
    #11950
    maxt
    Erreur lire Triac
    #11951
    salut max
    il faut dans un premier temps voir ce qui ce connecte sur la broche de la piste qui a brulé et suivre le fil
    Je pense qu’il va au moteur en particulier le tachymetre ,verifie aussi la R1 (10R)
    R71 et R72 =133=13K
    #11952
    maxt
    Rocky,
    La résistance R1 10 ohms OK.Je n’ ai pas le lave linge, c’est un collègue qui m’a donné  la carte pour voir si je peux faire quelque chose.
    J’ai regarde la vue éclatée sur le net , je vois que le moteur avec je pense le tachymètre il me semble.
    As tu le schéma  de câblage, pour voir où va la piste hs.
    Merci .
    A+
    #11953
    si tu a que la carte entre les main tu ne peut que remplacer les deux resistances et souder un fil a la place de celui qui est coupé et ta carte sera dépanner
    pas de schéma,mais c’est tres simple tu suis le câble a partir de la piste coupé il va te conduire au moteur
    maintenant il faut que ton collègue démonte le moteur et voie le tachymètre il a du prendre de l’eau
    demande lui si de la flotte n’a pas couler ou touché le moteur
    c’est un cable bleu qui est sur la broche coupé il faut le suivre
    #11968
    maxt
    Bonjour Rocky,
    Tu avais raison , mon collègue a démonté  pour voir au niveau du moteur.
    Résultat : tout cramé prise moteur hs etc..
    Solution direction la déchetterie.
    Encore merci .
    A+
    #11970
  • Le sujet ‘(resolue) Panne lave linge BRANDT WTC13TF/01 Circuit imprimé’ est fermé à de nouvelles réponses.
