lave linge electrolux EWT1060SSW
  • #9073
    Florian38290
    Bonjour à tous voici mon souci sur un lave-linge electrolux ewt1060ssw je vais pour démarrer la machine elle se met sur essorage à fond puis 3 bip départ pauses qui cliniote rouge . Et la machine s’arrete
    Pompe verifier et debrancher meme probleme
    J’ai aussi debrancher la resistance meme probleme
    Chambre de compression ok .
    Je suis dans l’impasse
    Merci pour vos future retour
    #9074
    salut florian
    verifie en premier le module electronique voir si tu n’a pas un relais de coller,ou un triac en c/c
    voir aussi le tachymètre du moteur en bout d’arbre
    mets des images, pour mettre une image:
    Comment mettre une image
    #9077
    Florian38290
    Merci pour votre retour je vous tien informé une foi inspecté
    se que je trouve bizzard elle selance automatiquement sur l’essorage a fond sur n’importe quels programmes quelque seconde puis se met en erreur
    #9078
    mets moi en image le code erreur
    #9079
    Florian38290
    Il n’y a pas d’afficheur je fait le mode test ( depart et rincage plus 3 seconde ) code couleur : 2 orange et 1 rouge
    #9080
    pas d’afficheur ok,mais tu a des leds qui reste allumer quand il y a défaut
    E21
  • Le sujet ‘lave linge electrolux EWT1060SSW’ est fermé à de nouvelles réponses.
