Panne LCD Philips 50PUH6400/88
  • #15504
    Vincent85
    Bonjour à tous,
    Merci pour cette communauté!
    Voici le descriptif de la panne sur mon téléviseur
    -> Ecran noir, pas de son
    *La led d’alimentation en façade fonctionne ainsi que le rétroéclairage du logo
    *Lors de l’allumage, apparait un bref instant le logo Philips sur l’écran et un balayage rapide puis plus rien et la Led en façade de tension on reste allumée
    *Pas d’affichahe en arrière plan lorsque j’éclaire la dalle (du coup pas  de soucis rétroéclairage Led)
    * Me reste à vérifier une seconde fois les tensions sortant de la carte alim, premier check OK
    Avez vous déjà eu ces symptômes, une idée 😉
    Merci de vos retours et bon WE prolongée !
    #15505
    Quelle sont les références alim et gestion
    #15506
    Vincent85
    La réf de la carte alim est PLTVEY771XAR4
    La ssd :CBPFF8ABA7CT
    #15507
    Alim et gestion commence par 715GXXXXX
    #15508
    Vincent85
    Rebonjour ,
    effecivement🙃
    alim: 715G6973-P01-002-002H
    gestion: 715G7030-M0G-000-005N
    #15512
    Pour ta panne J ai eu le même défaut sur 2 tv identique aux tiens et c’était le rétroéclairage hs lorsque tu démarre le tv mesure la tension sur le connecteur led  vérifié si elle reste stable si elle ne l ai pas certaine leds sont hs
    #15521
    Vincent85
    Hello
    merci, je vérifie à mon bon mon retour de week-end !
  • Le sujet ‘Panne LCD Philips 50PUH6400/88’ est fermé à de nouvelles réponses.
