Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Panne Philips 65PUS6262
rocky, le il y a 6 années et 5 mois.
23 mai 2020 à 16 h 53 min #5076
nalexParticipantMarque :Philips
Model :65PUS6262/12Numéro de série FZ1A1731017979
Référence carte mère : 715G8709-M0E-B00-005N
Défaut : Plus d’image, rétroéclairage OK, amibilight NOK, Récépeur télécommande NOK, LED Récepteur télécommande NOK
Je viens vous demander de l’aide concernant mon téléviseur Philips 65PUS6262/12 qui est tombée en panne. Le rétroéclairage est ok, l’ambilight ne fonctionne plus et le récepteur télécommande non plus avec la LED éteinte . A la mise sous tension la télé s’allume toute seule sans appui sur télécommande et reste légèrement éclairée sans aucune action possible. En tapotant sur la dalle, un impact de lumière apparaît. J’ en ai donc déduit que la carte mère était fautive, ce qui a été confirmé avec le remplacement par une carte de même référence (715G8709-M0E-B00-005N mais initialement pour une 55 pouces, cela fonctionne mais l’image est doublée dans le sens verticale, la carte n’étant donc pas totalement compatible…
J’en recherche une sur ebay depuis deux semaines mais la carte annoncée pour le même téléviseur n’est pas la même sur les offres que j’ai pu voir, pensez-vous que ce soit tout de même compatible :
Une personne m’a également indiqué qu’une procédure était possible pour la réparation de ce problème mais ne m’en a pas dit plus, auriez-vous une piste.
Merci beaucoup pour votre aide, ma télé n’a que deux ans et demi j’ai un peu les …. !
23 mai 2020 à 17 h 36 min #5078
essaye dans un premier temps de mettre ton tv a jour
https://www.p4c.philips.com/files/6/65pus6262_12/65pus6262_12_fus_fra.zip
tu peut aussi essayer avec un décapeur thermique de chauffer le microprocesseur sous le grand radiateur gris
23 mai 2020 à 18 h 05 min #5079
nalexParticipantMerci rocky pour ton retour rapide, j’ai déjà tenté la mise à jour. Quand j’insère la clé télé allumée, la LED de la clé ne ne clignote pas rien ne se passe. Si je l’insère télé éteinte et que je branche le courant, elle clignote jusqu’au moment ou le retroéclairage s’allume et plus rien après. Je suppose donc qu’il est impossible de la mettre à jour le port USB ne fonctionnant pas non plus.
J’ai chauffé le processeur, un peu trop je crois…Le rétroéclairage a clignoté plusieurs fois et s’est totalement éteins, j’ai essayé plusieurs fois la télécommande rien. J’ai laissé refroidir et rebranché, même constat…
23 mai 2020 à 18 h 35 min #5081
rockyMaître des cléssi avec une autres carte elle a fonctionner
alors tu doit avoir un problème de flash soit le spi a reprogrammer soit la nandFlash
tu a bien suivie la procedure
23 mai 2020 à 19 h 41 min #5082
nalexParticipantJe viens de refaire la procédure en suivant la doc à la lettre, toujours rien, ma clé USB ne clignote pas rien ne se passe…
24 mai 2020 à 7 h 23 min #5084
problème de logiciel corrompu,chez philips c’est toujours pareil lorsque ont n’a un problème de logiciel c’est presque impossible de le résoudre surtout les tv android
en chauffant le processeur parfois cela fonctionne parfois pas.
reste plus qu’a trouver la bonne carte demande au vendeur si la carte qu’il vends corresponds a ton model de tv.
24 mai 2020 à 9 h 16 min #5086
nalexParticipantJ’arrive justement pas à savoir si les deux cartes que j’ai mis en lien sont compatibles. Elles proviennent à priori du même téléviseur mais n’ont pas la même référence…
J’ai questionné mais pas de retour. Je vais attendre encore un peu pour essayer de trouver la même et au pire je tenterai le coup.
Merci pour ton aide !
24 mai 2020 à 11 h 59 min #5088
rockyMaître des clésle deuxieme liens que tu a mis la carte est vendu.
quand les cartes diffère ce sont les options qui change
- Le sujet ‘Panne Philips 65PUS6262’ est fermé à de nouvelles réponses.
