Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Philips › (resolue) Panne philips model 37pfl4606h/12 plus rien ne s’allume pas
rocky, le il y a 4 mois.
25 juin 2026 à 9 h 47 min #23746
maxtParticipantBonjour,
Je suis un tv philips model 37pfl4606h/12 plus rien ne s’allume pas.
J’ai effectue un branchement avec une ampoule 60w en série et je vois que l’alimentation veut se lancer l’ampoule clignote
Référence carte alimentation 715G4546-P03-H20-003U Z-SIDE.
J’ai contrôlé le fusible le gros condensateur les diodes Schottky D921-D917-Q901 Q902.
iL me semble qu’une panne courante sur ces modèles,elle démarre puis se coupe la cause IC905 PANNE THERMIQUE.Moi je n’ai pas de démarrage je soupçonne Ic901 1271A j’ai commandé le composant .
avez-vous un schéma de l’alimentation.
Merci.
A+
25 juin 2026 à 11 h 41 min #23748
https://elektrotanya.com/philips_715g4546-p02-h20-0030_psu_37,42,47_inch.pdf/download.html
remplace IC905 (TOP264) voir aussi les diodes zener ZD905 ,ZD914,D915 ect…
si la lampe clignote c’est que le probleme est toujours la ,et reprends un max de soudures et remplace les deux petit condo proche de IC905
verifie aussi coté cuivre autour de IC905 les resistance de faible valeurs
25 juin 2026 à 14 h 45 min #23751
maxtParticipantRocky,j’ai contrôlé les résistances cms de faible valeur elles sont ok.
les condos coté top264VG ok .Led coté circuit imprime clignote comme la lampe en série sur le secteur.Moi je pensais au IC 901 hs et tu me dis qu’il faut que je change IC905 TOP264VG HS.
Je vais commander le TOP264VG
a+
25 juin 2026 à 17 h 44 min #23754
rockyMaître des clésle top 264 est souvent hs 9 fois sur 10 , mais remplace les deux puces
26 juin 2026 à 8 h 02 min #23761
maxtParticipantBonjour Rocky,
Je viens de commander IC905.
Je vais changer Ic901-Ic905.
Je te tiens au courant après réception et changement.
Merci.
A+
1 juillet 2026 à 13 h 33 min #23843
j’ai changé ic 905 et le téléviseur ne fonctionne toujours pas.
iL FAUT ABSOLUMENT CHANGER ic 901 ?le transistor mosfet à coté est bon DONC POUR MOI CI OK
J’ai mis une ampoule en série et elle clignote constamment.
J’ai tout contrôlé je ne vois pas ou se situe la panne .
Merci de votre aide.
A+
1 juillet 2026 à 13 h 49 min #23844
maxtParticipantRebonjour,
Cable carte ssb débranché de la carte alim ,l’ampoule ne clignote plus, je mesure du 5v fil bleu et fil rouge je mesure 12v au lieu de 24v. j’ai bien une présence d’alimentation.
Merci de l’aide.
P
1 juillet 2026 à 16 h 57 min #23845
tu a changer les deux puces ou bien qu’une seule ?
débranché la CM de la CA ne fonctionne pas
1 juillet 2026 à 17 h 08 min #23846
maxtParticipantBonjour ROCKY ,
j’ai change que ic 905 je vais changer ic 901
tu parles débranché la CM C’EST QUOI.
MERCI
a+
1 juillet 2026 à 17 h 20 min #23847
rockyMaître des clésCM =carte mere, CA =carte d’alim
1 juillet 2026 à 17 h 38 min #23848
J’ai changé IC901 1271A CM BRANCHE L’AMPOULE CLIGNOTE .
CM DeBRANCHé L’AMPOULE NE CLIGNOTE PLUS.
la panne vient elle pas de la carte mére?
MERCI.
a+
1 juillet 2026 à 18 h 07 min #23849
rockyMaître des cléssur les samsung cette methode fonctionne de débranché la CM ,mais pas sur les philips
reverifie toutes les diodes zener ,et les resistance coté recto et verso ,et voir les mauvaise soudures
voir aussi T904 (BT-009601-3)=080TL 42T 916L l’enroulement primaire et secondaire possible qu’il soit coupé ou en c/c
quelle est la ref de la CM
2 juillet 2026 à 9 h 10 min #23852
J’ai démonté le transfo T904 et j’ai contrôlé la continuité par rapport au schéma sur le circuit imprimé .
le transfo est bon .Enroulement primaire et secondaire ok continuité.
Tu parles de c/c comment voir.J’ai contrôlé diodes soudure résistances recto verso ok.
La carte mère référence : 715G4481-M03-000-005B.
Merci.
A+
2 juillet 2026 à 13 h 15 min #23853
re-controle ton alim depuis le début
quelle sont les tension sur C907 condo reservoir ?
et les puces IC902, IC901 , IC905 ?
si tous est ok possible que le probleme soit sur le processeur ou probleme de flash
2 juillet 2026 à 16 h 38 min #23854
maxtParticipantRocky, ou se trouve le processeur
Carte mère ? et quelle référence
les alims sont ok
PROBLÈME DE PROCESSEUR OU DE FLASH LE TV NE DEMARRE PAS?
MERCI.
a+
2 juillet 2026 à 17 h 18 min #23855
rockyMaître des clés2 juillet 2026 à 20 h 59 min #23856
As tu le schéma détaille de l’alimentation.
Si processeur hs , il faut changer la carte mère.
a+
3 juillet 2026 à 6 h 18 min #23858
le schéma je te l’ai mis dans mon premier message
pour le processeur la seul chose que tu peut faire est de le chauffé au pistolet thermique ne chauffe pas trop non plus au risque de l’abimé
9 juillet 2026 à 18 h 58 min #23866
maxtParticipantBonjour ,
j’ai effectuée un contrôle des soudures de IC905 et IC901 ET J’ai VU QU’ UNE SOUDURE SUR ic901 était mauvaise , je l’ai refaite
le TV FONCTIONNE DE NOUVEAU.
Rocky ? tu peux m’expliquer comment mettre la réparation terminée.
Merci Rocky
A+
10 juillet 2026 à 17 h 32 min #23868
bravo pour ton dépannage,et merci du retour
pour mettre resolue ,et fermer le sujet il y a que moi qui peut le faire
- Le sujet ‘(resolue) Panne philips model 37pfl4606h/12 plus rien ne s’allume pas’ est fermé à de nouvelles réponses.
