Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Induction › Panne plaque à induction ROSIERES RI633KC
rocky, le il y a 12 mois.
8 novembre 2025 à 17 h 00 min #22519
ProgfuryParticipantBonjour,
Intervention ce jour sur une plaque à induction de marque ROSIERES RI633KC.
Il s’agit d’une plaque avec deux petits foyers côté gauche et un grand foyer côté droit.
Le grand foyer ne fonctionnait plus, aucun bruit d’induction lorsqu’on tente de faire chauffer le foyer de droite comme on peut l’entendre sur les foyers de gauche.
Après vérification sur la carte, il s’est avéré que les deux Mosfets de puissance (H20PR5) étaient HS (coupés et non en court-circuit !)
Après remplacement des deux Mosfets, il y a du mieux: le foyer détecte bien le récipient, il semble démarrer car on entend bien le bourdonnement caractéristique de l’induction pendant plusieurs secondes, puis se coupe et redémarre plusieurs secondes à intervalles réguliers pour réguler la température.
Après 4 ou 5 cycles, on n’entend plus qu’un amorçage de la bobine et l’induction ne dure pas. Par ailleurs, le foyer ne chauffe pas ou vraiment très peu au début…
Comme il y a deux cartes de puissance dans la plaque, j’ai testé le grand foyer sur la carte de gauche et celui-ci fonctionne parfaitement.
Lorsque je mets un petit foyer sur la carte de puissance de droite, j’ai le même problème.
Le problème semble donc bien venir de la carte de puissance de droite.
J’ai également vérifié les condensateurs sur la partie puissance: CA8 (8µF) 7,95µF ESR 0 ohm – CA6 et CA10 (0,22µF) 221,8nF et 223,6nF
Le pont de diode est OK et délivre 324V. Les tensions secondaires sur la carte sont correctes (16V, 5V)
J’ai comparé les composants sur les deux cartes mais je ne trouve rien de suspect…
Les références des cartes sont les suivantes:
Carte deux foyers DZ-Z304020202
Carte simple foyer DZ-Z304020048
Dans l’attente d’une piste concernant cette panne ou un schéma de cette plaque….
Merci d’avance
Progfury
8 novembre 2025 à 17 h 44 min #22528
ce serai donc cette carte le probleme : Carte simple foyer DZ-Z304020048
les IGBT que tu a changer sont d’origine ? ou tu a pris des équivalent
8 novembre 2025 à 18 h 01 min #22529
ProgfuryParticipantSalut Rocky,
oui j’ai bien mis des IGBT référence H20PR5 comme à l’origine.
Après, ils proviennent de Aliexpress….
8 novembre 2025 à 18 h 05 min #22530
rockyMaître des clésah ok, alors c’est pile ou face avec aliexpress ,comme apparement tu a tous controlé ?
et IC associée U1 tu la verifié
8 novembre 2025 à 18 h 54 min #22531
ProgfuryParticipantTu m’as mis le doute et du coup, j’ai testé les nouveaux igbt au testeur multifonctions et j’obtiens le même résultat qu’avec les deux d’origine. Au testeur de continuité, les deux igbt d’origine commutent bien. J’ai donc remonté les deux d’origine et j’obtiens pourtant un défaut avec erreur F4 que je n’ai plus avec les nouveaux
Pour supprimer le doute de qualité des deux igbt d’aliexpress, demain, je démonterai ceux de l’autre carte pour faire un test 🤞🤞🤞. Soit ça fonctionne et c’est que les igbt reçus sont de mauvaise qualité, soit ça déconne et c’est qu’il y a un autre problème.
Concernant U1, oui il fonctionne, c’est lui qui fournit l’alimentation 16v
J’ai également vérifier les transistors de commande des igbt
Je te tiens au courant
Merci à toi pour ton retour
Progfury
9 novembre 2025 à 7 h 50 min #22532
rockyMaître des clés9 novembre 2025 à 10 h 30 min #22533
Bon, petite rectification sur le message précédent. Je viens de m’apercevoir ce matin que j’ai simplement oublié de brancher le connecteur de sonde de température avant de faire l’essai hier soir, d’où l’erreur F4 au démarrage.
Donc, je reprends les constatations:
Après avoir remonter les deux IGBT d’origine sur la carte, elle démarre au final sans problème (pourquoi ne fonctionnait elle pas avant, mystère….).
Les deux IGBT ne sont en réalité pas HS, c’est tout simplement le testeur multifonctions qui affiche une diode entre le collecteur et l’émetteur et ne reconnait pas les IGBT.
Lorsque je les teste au testeur de diode, ils commutent correctement.
Je règle en puissance 4 (1400W), la carte démarre sans problème, la plaque de 2300W chauffe mais après 4 ou 5 cycles d’induction, elle semble se bloquer et on n’entend plus qu’un amorçage de la bobine et l’induction ne dure pas. J’ai exactement le même problème lorsque je mets le foyer de 2000W sur la carte.
Si j’intervertis cartes et foyers, le foyer de 2300W fonctionne sans aucun problème sur l’autre carte, que ce soit à puissance 4 (1400W) ou à puissance maximale 7 (2000W)
J’en déduis donc que les foyers sont OK et qu’il s’agit bien d’un problème de la carte de puissance.
Voilà, peut-être que ces précisions permettront de déterminer ce qui pourrait provoquer ce dysfonctionnement ?
Progfury
9 novembre 2025 à 11 h 36 min #22534
rockyMaître des clésapparemment vu comme ça le probleme serai bien sur la carte, tu verifié tous les 11 condo et le condo MKP jaune,tu a bien repris un max de soudure c’est tres important
9 novembre 2025 à 12 h 04 min #22535
ProgfuryParticipantBon voilà… panne identifiée !
Le problème vient du microprocesseur HT45R4H.
Pour en avoir le cœur net, j’ai interverti les deux microprocesseurs entre les deux cartes : résultat, la carte de droite fonctionne désormais parfaitement, tandis que celle de gauche présente maintenant le même dysfonctionnement.
Malheureusement, ce type de microprocesseur est difficile à trouver, et surtout, il est programmé. La seule solution réaliste reste donc le remplacement complet de la carte de puissance. Ces cartes sont assez rares d’occasion et se vendent entre 50 et 100 €, ce qui reste à relativiser quand on sait que la plaque neuve a coûté 177 €…
Au moins, le diagnostic est clair et la cause du problème identifiée !
Merci pour ton aide😉
Progfury
9 novembre 2025 à 12 h 17 min #22536
rockyMaître des clésc’est un régulateur de tension tu es sur qu’il faut le programmer?
9 novembre 2025 à 14 h 05 min #22537
ProgfuryParticipantNon non je te confirme, il s’agit bien d’un microprocesseur en boîtier dip 16
J’ai trouvé une vidéo russe sur YouTube avec le même problème…
https://share.google/mO1sVvUIKxsF4Ri13
9 novembre 2025 à 16 h 21 min #22538
rockyMaître des clésOK, j’avais vu cette video,mais il ne dit pas avec quoi le reprogrammer,en faite il retire celui HS ,mais il aura que 3 plaques qui fonctionneront il y a aucune info sur ce micro ni avec quoi le reprogrammer
- Le sujet ‘Panne plaque à induction ROSIERES RI633KC’ est fermé à de nouvelles réponses.
