Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Technical LED3219DHDB panne rétro éclairage
rocky, le il y a 1 année et 5 mois.
16 mai 2025 à 19 h 05 min #21487
goupilleParticipantBonsoir
Nouveau sur le forum et amateur .Bonsoir a tout le monde . Je suis a la recherche d’un firmware
téléviseur =TECHNICAL
dalle ves315wndb-2d-21 alim vetel 17ips62 23367482 carte mère 17mb140 23523133
Si je peux avoir des renseignements
Cordialement.
16 mai 2025 à 20 h 46 min #21488
rockyMaître des clésSalut goupille
Quelle est la référence du Tv?
A tu le numéro de série du tv
Tu a mis panne rétro-éclairage, alors ce sont les bandes les qui sont hs ,ou l’alimentation
Que fait ton tv à la MST ?
Pourquoi le firmware ?
17 mai 2025 à 8 h 13 min #21491
goupilleParticipantBonjour Rocky
Merci pour la rapidité , le numéro du tv : led 3219 dhdb .
sous tension elle fonctionne, mais l’écran lui est noir par contre ,quand je branche l’appareil pour
de contrôle led tout est normal belle image .
j’avais vu qu’il fallait reprogrammer la tv sur inter net avec un firmware.
Cordialement
17 mai 2025 à 11 h 36 min #21495
rockyMaître des clésquand tu dit elle fonctionne, mais l’écran lui est noir
tu n’a que le son
quand l’ecran est noir, éclair l’ecran avec la lampe torche de ton telephone et vois si tu aperçois le menu a l’ecran ou osd en arriere plan il faut etre dans le noir pour bien voir
sur cette alim Remplace le condo C113 (47uF/160V) d’office ,avant de cherché le firmware
17 mai 2025 à 12 h 52 min #21498
goupilleParticipantRe Bonjour Rocky
Je branche l’appareil en directe donc déconnecté de l’alim et le rétro éclairage repart et on peut voir
l’image et le son .je vais changer le condensateur .
Cordialement
19 mai 2025 à 10 h 51 min #21512
Je viens de changer le condensateur c113 sa valeur était 68µf 100 volts peut être déjà changé
mais rien a faire la tv ne veut rien savoir .
19 mai 2025 à 11 h 35 min #21513
je te met le firmware,âpres si le tv a êtes bricolé et modifié avec pas les bonnes valeurs ????
mets les 2 fichiers sur une clé usb formater en FAT32
mb140.bin ,usb_auto_update_G9.txt
débranche la prise secteur du TV
Insére la clé USB dans le port USB du téléviseur.
branche le cordon d’alimentation.
le voyant de veille va clignoter rapidement puis lentement .si elle ne demarre pas essaye encore peut etre meme plusieurs fois
La mise à niveau démarre .
La mise à niveau prend un certain temps.
N’éteint, ni ne débranche ni ne retire la clé USB tant que la mise à niveau n’est pas terminée.
Attends environ 3 minutes,voir plus le voyant de veille cesse de clignoter.
Une fois la mise à niveau terminée, le voyant de veille cesse de clignoter et le téléviseur s’allume.19 mai 2025 à 12 h 05 min #21514
Merci pour le firmware , je ne pense pas quelle est été bidouillée elle sort d’une maison de retraite
j’ai mis le condo de 47µf en neuf je vous tient au courant de la suite .
Cordialement
25 mai 2025 à 10 h 45 min #21557
La tv remarche de nouveau j’ai changer la platine alim et mis la clef tout est rentré dans l’ordre .
Etant bénévole dans une association , ont essaye de remettre en marche . l’expérience n’étant pas toujours présente . J’aurai sûrement besoin encore de vos services et vous remercie .
Cordialement .
25 mai 2025 à 12 h 14 min #21563
rockyMaître des cléssalut goupille
merci du retour, c’est bien ça d’aider ceux qui en ont besoin A+++
- Le sujet ‘Technical LED3219DHDB panne rétro éclairage’ est fermé à de nouvelles réponses.
