(resolue) Panne Rétroéclairage MEDION MD32065
  • Ce sujet contient 14 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 2 années.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 15)
  • #19395
    Ecirtap
    Bonjour, j’essaie de dépanner mon téléviseur MEDION 65 » de Fev 2021 et hors garantie. Le rétroéclairage s’est éteint subitement puis le son. A l’aide d’une lampe de poche, on peut apercevoir l’image en fond d’écran. J’ai remplacé l’alimentation VESTEL 17IPS72 puis la T-Con HV650QUB-F70-V00 et aucun résultat. Clignotement Led 2 fois à la mise sous tension. Pas de tension au connecteur d’éclairage sur carte alim. Reste à changer la carte mère VESTEL MB230. Auriez-vous un avis à me proposer ? Je vous remercie d’avance.
    Salutations,
    Ecirtap
    #19397
    salut ecirtap
    le principale probleme ce sont les bandes leds a remplacer
    #19400
    Ecirtap
    Merci Rocky , j’ai commandé une carte mère pour rien . Je vais m’orienter vers les bandes led.
    bien cordialement
    #19401
    Vérifie sur le T-con que le mini fusible soit bon 12V
    Pour les leds tu peut les contrôler soit avec un testeur de leds soit au multimètre leds par leds
    #19403
    Ecirtap
    Bonjour Rocky, ce qui m’étonne, c’est d’avoir perdu tout le rétro éclairage. Une Tv de 3 ans et demi ? Le T-Con a été changé, puis la carte d’alimentation et toujours rien. Le T-Con est quand même alimenté par la carte mère. Je viens de commander cette carte pour 24,5 euros provenant d’une Tv à l’écran cassé ! Je tente l’opération dans 1 jour ou 2. En attendant, merci de t’intéresser à mon souci. Ce Téléviseur provient d’un magasin Aldi pour 499 euros.
    excellente journée….
    #19404
    c’es très fréquent ,que les bandes leds ce casse parfois au bout de 2 ans,tous dépends de la qualité des bandes leds qu’ils ont mis mais comme ils mettent toujours de la daube alors ils calcul que les leds grillé passé la garantie, mais c’est pour tous comme cela prendre une garantie de 5 ans pour etre tranquille
    #19469
    Ecirtap
    Bonjour Rocky,
    j’ai bien acheté une carte mère pour rien. Tu as raison, je dois m’orienter vers les Leds mais démonter la dalle, c’est se lancer dans l’aventure ! Il faut une sacrée patience et de la place (65 pouces) pour seulement identifier le type de Leds puis commander et remplacer…
    bonne journée !
    Ecirtap
    #19472
    pour retiré la dalle il te faut des ventouses sinon tu risque de cassé la dalle ou la fissuré
    si c’est comme sur la video pas besion de ventouse
    voici une video de tv medion je sais pas si c’est comme ton model
    https://www.youtube.com/watch?v=IMdGkL7OnEI
    #19478
    Ecirtap
    Re-bonjour Rocky,
    Merci pour la vidéo. Le mien est un MD32065 soit un 65 pouces. J’ai commandé 2 ventouses et je demanderai l’aide d’une personne pour déposer délicatement la dalle.
    Bonne fin de journée !
    Ecirtap
    #19479
    TV a plat sur la dalle avec une couverture ou autre
    pour évité la casse quand ont n’a pas trop de place comme moi ,je retire tous ce qu’il y a dévissé,et clipsé ,retourne le tv  et mettre les ventouses sur la dalle pour la décollé légèrement pour voir  si elle n’est pas collé ,si elle n’est pas collé tant mieux ,sinon prendre une lame de rasoir et la passé délicatement entre la dalle et le cadre et faire glissé la lame de rasoir pour coupé la colle cela m’est deja arrivé que des dalle etait collé jusque la tous va bien
    ensuite laisse les ventouses sur la dalle et avec du scotch mets des bout de scotch sur la dalle et la carcasse du tv, et avec ton collègue prendre le tv de chaque coté et déposé le tv contre un mur ,dalle face au mur mets un chiffons parterre pour la dépose de la dalle de cette façon ta dalle est contre le mur et ne risque rien ,car tu ne la pas manipulé,car si tu la lève et qu’un ventouse lâche comme je l’ai vu sur des video YT adieu et fait une priere
    pour les feuilles diffuseurs avant de les enlever je te conseils de les scotché dans les angles car elle glisse comme des savonnette,si tu les remonte n’importe comment tu aura des défaut d’image car elle ont un sens
    si tu a des questions pas de probleme
    #19482
    Ecirtap
    Encore merci Rocky!
    c’est le premier forum qui répond si positivement à mes questions !
    je vais essayer de le sauver ce gros Medion !
    bonne soirée
    Ecirtap
    #19589
    Ecirtap
    Bonjour Rocky,
    je n’ai pas encore commencé le démontage. J’ai reçu le testeur de leds et les 2 ventouses. La TV appartient à mon fils qui habite à 12 km et j’attends sa disponibilité pour m’aider à ouvrir le monstre. Je te communiquerai le résultat après l’opération !
    bonne journée et à bientôt j’espère !
    #19597
    il faut surtout pas forcé en quoi que ce soit les dalle sont tres fragile ,et bien s’assuré que les ventouses colle bien ,mais le mieux pour pas de risque c’est de faire comme je t’ai dit
    #19903
    Ecirtap
    Bonjour Rocky,
    je suis enfin arrivé à dépanner mon Medion. C’était bien une bande Led défectueuse qui bloquait l’alimentation. J’ai commandé l’ensemble des Leds pour repartir à neuf et miracle … Un Médion super comme avant. Pour éviter la casse, j’ai soulevé la dalle avec un cadre fabriqué « maison » et un panneau de 3 mm genre fond de meuble. Aidé par mon fils, nous avons réalisé le travail avec malgré tout, un peu de sueur. J’ai commandé ces barrettes CF650001BE30-0501 RF en Chine par Aliexpress pour 31,50 euros, frais compris et une attente de +/- 15 jours.
    Merci encore pour tes conseils …. Je continue à explorer les sujets de ton site et je vais essayer de revendre la carte d’Alimentation, la T-Con et la carte mère achetées par erreur.
    Bien à toi,
    Ecirtap
    #19904
    salut Ecirtap
    bravo pour ton dépannage ,bon boulot A+++
  • Le sujet ‘(resolue) Panne Rétroéclairage MEDION MD32065’ est fermé à de nouvelles réponses.
