Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Panne Samsung UE58TU6905
- Ce sujet contient 34 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 2 années et 12 mois.
11 mars 2023 à 18 h 30 min #14987
AnonymeInactifBonjour depuis hier j’ai mon écran qui reste noir avec le rétro-éclairage qui fonctionne et le son je peux changer de chaîne etc.. avec la télécommande
11 mars 2023 à 18 h 43 min #14988
quelle sont les reference des cartes alim et gestion
il faut retiré le panneau arrière,ensuite retire une des deux nappe de la carte t-con et voie si tu récupère une moitié d’image ,si idem fait la même chose mais avec l’autre nappe
mettre une image: https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
11 mars 2023 à 20 h 13 min #14989
AnonymeInactifBonsoir rocky ma platine t con et direct sur la carte mère avec une seule nappe
12 mars 2023 à 7 h 33 min #14990
met une image avec toutes les cartes branché
12 mars 2023 à 9 h 49 min #14992
AnonymeInactifBonjour j ai mis les photos est ce que tu les vois
12 mars 2023 à 9 h 50 min #14993
AnonymeInactif12 mars 2023 à 10 h 25 min #14994
rockyMaître des cléstu a deux nappe marron
12 mars 2023 à 10 h 49 min #14997
AnonymeInactifOui
12 mars 2023 à 10 h 50 min #14998
AnonymeInactifOui j en ai débranché une et rallumer aucune image et vice versa
12 mars 2023 à 10 h 51 min #14999
AnonymeInactifLe rétro-éclairage fonctionne bien le son nickel je peux changer de chaîne augmenter le volume tout fonctionne a part l’image
12 mars 2023 à 11 h 14 min #15000
rockyMaître des clésverifie sur l’une des deux nappe tu doit avoir un mini fusible il faut le controlé au multimetre tu doit avoir une tension de 12v entré/sortie
12 mars 2023 à 12 h 24 min #15001
AnonymeInactifJe n’ai pas de multimètre et comment est fait ce fusible si tu as une photo
12 mars 2023 à 12 h 24 min #15002
AnonymeInactifJe vais en demander un a mon beau père
12 mars 2023 à 13 h 28 min #15003
AnonymeInactifAurais-tu un numéro de téléphone que je t’envoie tout ce qu’il y a sur la carte de chaque côté de la nappe et tu m entoure qu’elle est le fusible a testé
12 mars 2023 à 13 h 29 min #15004
AnonymeInactifOu un mail car ça fais 5 ou 6 photos
12 mars 2023 à 17 h 09 min #15005
rockyMaître des clésmets les images sur le forum
12 mars 2023 à 17 h 48 min #1500712 mars 2023 à 17 h 49 min #1500812 mars 2023 à 17 h 50 min #1500912 mars 2023 à 17 h 50 min #1501012 mars 2023 à 17 h 51 min #1501112 mars 2023 à 17 h 52 min #1501212 mars 2023 à 17 h 53 min #1501312 mars 2023 à 17 h 54 min #1501412 mars 2023 à 17 h 55 min #1501512 mars 2023 à 17 h 55 min #1501612 mars 2023 à 17 h 56 min #1501712 mars 2023 à 17 h 57 min #15018
AnonymeInactifVoilà si tu peux me dire en entourant le fusible
12 mars 2023 à 18 h 18 min #15019
rockyMaître des clésil devrait etre marqué par un petit F soit dans cette zone soit pres du connecteur t-con ,soit connecteur carte mere
si tu ne trouve pas de fusible,ce qui est possible alors il faut masqué les pins avec du scotch fin sur la nappe marron celle qui est a coté du connecteur de la nappe carte mère,comme sur l’image
11 juillet 2023 à 7 h 01 min #15997
LbgunnersParticipant -
- Le sujet ‘Panne Samsung UE58TU6905’ est fermé à de nouvelles réponses.
