Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Panne Samsung UE58TU6905K
EstebanX27, le il y a 3 années et 1 mois.
17 mars 2023 à 17 h 46 min #15063
EstebanX27ParticipantBonjour,
j’ai un problème avec ma télé, le problème de base et que du jour au lendemain la télé ne s’allume plus, le rétro éclairage clignote 2 fois et ça redémarre en boucle.
je ne sais pas où faire de mesure, j’ai essayer la technique du scotch et isoler 2 pins sur la petite nappe orange ou quand je met un bout de scotch la télé démarre (le rétro éclairage reste stable et j’ai bien le son quand j’appuie sur la télécommande) mais l’écran reste noir. Aussi en débranchant complètement la nappe orange le rétro éclairage et le son vienne mais pas l’image.
Je commence a sécher, j’ai vu la vidéo espagnol ou la personne souder tout les CK1 a CK8 mais je ne comprend pas tout et j’ai pas envie de faire pire que mieux non plus.
Merci d’avance pour votre aide, Esteban
Modèle: Samsung UE58TU6905K
Carte mère : BN94-16682B
Alimentation: BN4401054C
17 mars 2023 à 18 h 17 min #15065
a tu verifié le fusible sur le t-con (12V)
pour mettre une images : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
il faut isolé les pin CKV par paire avec du scotch,ensuite essaye 2 puis 4 ainsi de suite cela peu prendre du temps il faut jonglé avec le scotch jusqu’à re-trouvé l’image
17 mars 2023 à 18 h 49 min #15066
EstebanX27ParticipantJe ne vois pas où ce situe ce fusible par contre
comment ça par paires ? Le 1 avec le 2 etc ?
j’ai essayer avec un bout de scotch qui fait la taille de 2 pins et de le remonter au fur et à mesure mais ça n’a rien donner hormis si je me retrouves sur les 2 pins que j’ai repérer, l’un à l’air d’être une masse et pour l’autre je n’arrive pas à savoir où il va.Je vais ajouter des photos
17 mars 2023 à 18 h 59 min #15070
EstebanX27Participanthttp://www.noelshack.com/2023-11-5-1679075903-eae1070a-cdb9-4606-8005-790d2d2df466.jpeg
http://www.noelshack.com/2023-11-5-1679075903-f620aa1d-3bb3-479c-85bd-4e3e3736ad1c.jpeghttp://www.noelshack.com/2023-11-5-1679076147-8aa32d57-2bdc-4dc3-a56b-7881addea885.jpeg
je n’arrive pas à joindre l’image avec la procédure
17 mars 2023 à 19 h 10 min #15071
EstebanX27ParticipantJe n’arrive pas à joindre d’image mon message n’apparaît pas
17 mars 2023 à 19 h 22 min #15073
EstebanX27ParticipantMon T-con est d’un bloc avec une seule nappe qui part de la carte mère cependant, il y a un poste pour le même modèle que la mienne, les photos sont exactement les mêmes, mais je ne comprend pas pourquoi cela ne veux pas s’envoyer
17 mars 2023 à 19 h 37 min #15074
EstebanX27ParticipantAlors j’ai essayer si j’ai bien compris ce que tu as dis
j’ai chercher le fusible mais je ne le voit nul part, j’ai contrôler la pin 1 de la nappe qui va au T-con et qui part de la carte mère il y a bien 12V qui part, ensuite j’ai essayer d’isoler CK1 avec le CK2 (c’est bien ça la paire ?) essayer de rallumer mais 2 clignotement rouge ensuite 3 avec 4 et ainsi de suite jusqu’au 7-8 mais toujours le même problème mais pas d’allumage du tout pour le coup, peut être que j’ai mal fait je n’ai pas tout compris
désolé pour les multiples message, j’ai essayer de modifier le premier mais il n’y a plus de bouton
17 mars 2023 à 19 h 52 min #15075
EstebanX27ParticipantLes 12V sont là seulement quand je fait le pont comme sur la vidéo mise sur l’autre fil avec le même problème et là même référence sans le K
18 mars 2023 à 7 h 53 min #15077
isole avec du scotch sur la nappe marron soit a droite soit a gauche c’est un peu de la loterie mais il y a pas d’autre solution, apres si rien ne fonctionne c’est la dalle
18 mars 2023 à 14 h 20 min #15078
EstebanX27ParticipantD’accord, bon j’ai essayer une bonne 50e de fois d’isoler plusieurs partie avec du scotch plus ou moins large, j’ai trouver 2 pins ou quand je le cache la télé démarre mais l’écran reste noir mais hormis ça l’image n’est jamais revenu.
je n’arrive pas à trouver le fusible du T-con non plus -
- Le sujet ‘Panne Samsung UE58TU6905K’ est fermé à de nouvelles réponses.
