Samsung UE46D5000
  • #14608
    polbo
    Modèle UE46D5000 La veille clignote 6 fois écran noir Lorsque jeu déconnecte  la carte mere de l’alim   le retro il s’allume
    je en déduit que la panne provient de carte mère
    #14619
    débranche le cable entre le t-con et la carte mere et laisse branché la carte mere et l’alim
    voir si le retro ok si idem
    problème carte mere
    #14632
    polbo
    Ce toujours pareille
    #14635
    polbo
    Ce idem
    #14636
    C’est un problème de logiciel (nand flash) a reprogrammer ou remplacer la carte mère avec le même code barre BN94-XXXXX
    #15810
    polbo
    Modèle 32fz5233w il s’allume pas je vérifié la carte alimentation l’a tension en sortie du retroeclairage elle est 27 v pas assez pour allumer la barre dé leds
    #15811
    salut polbo
    pourquoi a tu mis ce sujet dans la sous categorie samsung ???
    alors que celui que tu a mis est un Thomson il faut que tu reposte ton sujet dans la bonne sous categorie sinon ont sens sort plus
  • Le sujet ‘Samsung UE46D5000’ est fermé à de nouvelles réponses.
