Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sharp › Panne Sharp Aquos LC-50LE652E, mode standby perpetuel
- Ce sujet contient 29 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 3 années et 4 mois.
9 décembre 2022 à 12 h 36 min #14132
SamirParticipantBonjour à tous,
J’ai un souci avec mon TV Sharp AQUOS, Réf : LC-50LE652E, il s’allume directement en mode standby, tout le temps bloqué, sans clignotement, il ne veut ni s’allumer ni s’éteindre même avec la télécommande.
Alors, s’il vous plait, si jamais vous avez eu ce genre de panne ou avez une idée comment le remettre en marche, Dites-le-moi.
Merci de votre aide.9 décembre 2022 à 13 h 46 min #14134
rockyMaître des cléssalut samir
retire le panneau arriere et dit nous quelle sont les reference de l’alim et carte mere
essaye de voir sur le site sharp pour une mise a jour par clé usb
avec le numero de serie il est écrie sur l’etiquette
https://apps.sharp.at/cps/rde/xchg/at/hs.xsl/-/html/download-center.htm?p=LC50LE652E
mise a jour du logiciel : Télécharge le logiciel et décompresse le fichier. Copie le fichier sur une clé USB. La clé USB ne doit contenir aucun film, image ou contenir d’autres fichiers. L’appareil ne reconnaît le nouveau logiciel que si il n’y a qu’un seul fichier sur la clé
10 décembre 2022 à 14 h 45 min #14156
SamirParticipantBonjour Rocky,
Merci pour ton message et les liens.
Concernant les références de la carte d’alimentation électrique et la carte mère, elles sont respectivement comme suit :
– CA459WJQZ
– DUNTKG135
Merci beaucoup pour ton assistance.
10 décembre 2022 à 15 h 11 min #14157
voici un schéma qui peut t’aidé
https://elektrotanya.com/sharp_rdenca459wjqz_fsp139-4f01_psu.pdf/download.html
11 décembre 2022 à 8 h 53 min #14167
Merci pour le partage.
Je suis novice en électronique, j’ai testé l’alimentation débranchée, je n’ai que du 5 volte pas les autres tensions.
est-ce que je dois brancher le tout pour faire le test ?
et s’il y a une façon de procéder, veux-tu s’il te plait me l’indiquer.
Bonne réception
11 décembre 2022 à 14 h 52 min #14178
passmotParticipantSalut,
OK, tu relies PS_ON au 5Vs et tu devrais trouver les 5,75V, 12V, 18V et 24V
11 décembre 2022 à 17 h 24 min #14181
SamirParticipantSalut,
Merci pour le message, je pense que je me suis mal exprimé.
l’alimentation branchée unique au secteur me donne du 5 voltes, pour les autres je n’ai rien.
Sinon comment faire pour relier le PS_on au 5 V ?
Merci de ton retour.
11 décembre 2022 à 18 h 50 min #14182
passmotParticipantTu relies 5 et 14 du connecteur P801
11 décembre 2022 à 19 h 02 min #14183
passmotParticipantD’après les images trouvée sur le Web, il y a une différence avec le schéma. Mais ce n’est pas suffisamment net pour te dire lesquelles.
Donc, tu regardes le marquage à coté du connecteur pour te repérer
11 décembre 2022 à 19 h 55 min #14190
SamirParticipantSur le schéma que j’ai le 5 et 14 sont les bons.
je vais faire le test et je reviendrai vers toi.
Merci pour tout.
12 décembre 2022 à 6 h 25 min #14212
j’ai relevé les tensions aux points indiqués, malheureusement, elles ne sont pas correctes sauf pour les 18 et 5 Voltes.
5,2 V ————> 5 V
17,94 V ————> 18 V
4,2 V ————–> 12 V
3,8 V ———–> 5,75 V
3,70 V ———–> 5,75 V
dis-moi stp ce que je dois faire.
12 décembre 2022 à 12 h 52 min #14214
passmotParticipantLe 12Vest créé à partir du 18V grace à U203 qui est un MP1583. Ce CI est un convertisseur Buck.
Soit il ne fonctionne plus, soit il fonctionne mais des composants en sortie sont HS
Tu dois tester D207, mesurer la capacité de C223 et C227.
Tu peux aussi vérifier que le 18V alimente bien U203 en mesurant la tension sur C222.
Le 12V est nécessaire pour rendre Q201 conducteur, ce qui fournit le 5,75V.
Q208 serait aussi susceptible de bloquer U203 en soft start s’il est en court-circuit.
12 décembre 2022 à 17 h 01 min #14223
SamirParticipantJe te remercie infiniment pour ces précieuses informations.
Voilà, j’ai déniché de chez un ami, la même carte d’alimentation (bonne occasion), je l’ai testé et elle m’a donné toutes les bonnes tensions au niveau du connecteur P801, j’ai remonté et branché le tout, malheureusement ça ne donne rien, toujours le même statut.
Dis-moi s’il te plait ce que je dois tester sur cette carte d’occasion ou sa peut être la carte mère ?
12 décembre 2022 à 19 h 31 min #14228
passmotParticipantToujours standby, donc pas de son, rien de visible sur l’écran en l’éclairant avec une lampe ?
Carte mère HS
12 décembre 2022 à 19 h 47 min #14230
SamirParticipantOui, rien que la lumière bleue du standby, la télé ne réagit ni à la télécommande ni aux boutons.
13 décembre 2022 à 15 h 14 min #14234
S’il te plait, comment je peux tester la carte mère ?
Merci.
13 décembre 2022 à 16 h 48 min #14235
passmotParticipantTu branches tout, tu mets un voltmètre entre PS_ON et GND. Tu essaies d’allumer/éteindre.
Si PS_ON ne change pas, c’est mort.
13 décembre 2022 à 19 h 24 min #14242
SamirParticipantJ’ai une légère variation de tension, entre 3,27 et 3,28 V quand j’appuie sur le power. ??????
13 décembre 2022 à 19 h 46 min #14243
passmotParticipantVariation pas suffisante pour dire que c’est l’action de la carte mère. Couic !
13 décembre 2022 à 19 h 55 min #14244
passmotParticipantS’il y avait eu 3,2V puis 0,4V ou moins, ça voulait dire que la carte mère réagit.
13 décembre 2022 à 21 h 13 min #14248
SamirParticipantet 3 Voltes au lieu de 5 V, c’est normal ça ?
12 mars 2023 à 10 h 44 min #14996
j’espère que tu vas bien.
Stp, je n’arrive pas à télécharger le Firmware sur le lien que tu m’as transmis.
Peux-tu Stp m’aider a le télécharger.
Merci.
Samir
13 mars 2023 à 18 h 26 min #15024
probleme sur carte mere soit la nand a reprogrammé soit le flash ,ou mise a jour
a tu un programmateur j’ai un fichier bin pour LC-60LE652
14 mars 2023 à 17 h 24 min #15033
SamirParticipantSalut Rocky,
Oui, c’est ce que le technicien m’a dit.
Pas de problème pour le programmateur, j’ai peux m’en débrouiller un.
envoie moi stp le lien pour télécharger le firmware.
14 mars 2023 à 18 h 24 min #15034
je t’ai envoyé les fichiers
15 mars 2023 à 2 h 31 min #15037
SamirParticipantMerci bcp
25 mai 2023 à 19 h 10 min #15682
SamirParticipantBonjour,
Pareil, toujours la même panne, le TV ne sort pas du mode veille en le branchant au secteur.
BR
26 mai 2023 à 7 h 55 min #15687
essaye ceux la
https://www.mediafire.com/file/4h39hm9ga9ianbj/Sharp+LC46LE830E+MT29F1G08ABADA.rar/file
https://www.mediafire.com/file/t1taci5odj94ye8/MT29F1G08ABADA@TSOP48_1001.ZIP/file
apres si cela ne fonctionne pas possible que tu es une panne materiel soit les bandes les qui mettent le tv en securité,soit une puce sur la carte mere hs
27 juin 2023 à 11 h 26 min #15854
olivier95800ParticipantBonjour,
J’ai le même problème sur une LC-40LE600E A
La TV refuse de s’allumer. Le relais colle quelque secondes puis décolle.
Le 5V est ok. Toutes les autres tensions n’ont pas le temps de se stabiliser (coupées par le relais).
Le signal PS_ON ne reste pas.
Le PCB équipé de l’alimentation est RUNTKA642WJQZ.
J’ai trouvé que le schéma électrique mais le PCB de l’alim est 609 au lieu de 642, il est légèrement différent.
Je pense que c’est la MAIN BOARD qui a un pb mais je ne sais pas ou chercher.
Merci pour vos conseils
Olivier
27 juin 2023 à 11 h 45 min #15856
c’est pas le meme model ni le meme chassis il faut ouvrir ton propre sujet
- Le sujet ‘Panne Sharp Aquos LC-50LE652E, mode standby perpetuel’ est fermé à de nouvelles réponses.
