Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Philips 49PUS6031/12
jackjz, le il y a 3 années et 8 mois.
20 août 2022 à 20 h 49 min #13049
jackjzParticipantBonjour,
ma télé de 2017 ne démarre plus: le logo philips apparait à l’écran, puis plus rien. Quelques secondes plus tard, elle tente de rebooter … et se remet en veille.
C’est un modèle 49PUS6031/12.
Les références des composants sont :
– Carte mère: 17MB120
– Alim: 17IPD72P
– Dalle: VES490QNDL-2D-U11
J’ai essayé de connecter une clé USB avec le dernier firmware (un simple fichier bin), mais comme indiqué dans la discussion, ça ne charge pas tout seul, il faut bien un firmware particulier on dirait.
J’ai trouvé une discussion qui a l’air d’avoir résolu une panne présentant exactement les mêmes symptômes que les miens. Ca serait un simple problème software. J’ai installé les fichiers sur une clé USB que j’ai formatée en FAT32, mais la TV ne semble pas les lire.
J’ai également trouvé cette discussion sur votre site qui concerne la même carte mère et je vois qu’il y a cette fois 5 fichiers. Il y a donc un fichier « RomBoot_mb120.bin » en plus. Cependant, j’hésite à l’utiliser car, si la CM est identique à la mienne, la TV est d’une marque différente ainsi que la dalle. J’ai peur que charger un firmware inadapté aggrave les choses.
De plus, en y repensant, j’ai des doutes pour le problème de firmware car depuis quelques temps, il arrivait de temps en temps que la TV redémarre toute seule quelques minutes après l’avoir allumée. Ca pourrait être un problème d’alimentation? Un composant de la carte mère.
Merci pour l’attention que vous porterez à mon problème.
A bientôt.
22 août 2022 à 12 h 37 min #13053
Voir le support vestel de la marque
22 août 2022 à 13 h 19 min #13054
jackjzParticipantJe n’y ai pas trouvé ce que je cherchais.
Pour le firmware dont je parlais, je ne vais pas tenter le diable, la taille de la dalle étant différente de la mienne.
22 août 2022 à 14 h 04 min #13056
rockyMaître des clésPour la taille de la dalle tu peut la changer dans le mode service
22 août 2022 à 14 h 43 min #13057
jackjzParticipantJ’ai vu que certains avaient chargé un mauvais firmware et la TV ne reconnaissait plus la télécommande. le mode service serait inaccessible dans ce cas.
Par ailleurs, on m’a suggéré qu’il pourrait s’agir d’un problème de backlight, l’alim détectant un défaut et se mettant en sécurité. Les reboot que j’avais eus ces derniers temps seraient « compatibles » avec ce symptôme, non?
22 août 2022 à 19 h 00 min #13058
rockyMaître des clésVerifie les tensions en sortie leds la tension doit êtres sérigraphies sur la carte, sinon retire la dalle et vérifie les leds une à une au multimetre
22 août 2022 à 20 h 09 min #13060
jackjzParticipantMerci pour ta réponse.
j’ai acheté un nouveau téléviseur, mais je vais tout de même tenter de trouver la panne. Comme je manque un peu de place chez moi, je vais attendre mon retour au boulot dans 2 semaines pour prendre mes aises.
J’essaierai de déposer la dalle sans faire de conneries pour pouvoir tester ces leds.
Plutôt que de tester les leds une à une, et en supposant que les leds sont montées en série, il n’est pas possible d’utiliser un générateur de courant pour tester directement chaque bande de leds?
22 août 2022 à 20 h 40 min #13062
rockyMaître des clésJ’ai mis un lien pour le contrôle des leds dans la sous catégorie informations
23 août 2022 à 14 h 14 min #13068
jackjzParticipantOk, merci.
N’ayant pas intérêt à investir dans un testeur spécifique, il ne me restera plus qu’à les tester une à une avec un multimètre en position testeur de diodes …
- Le sujet ‘Philips 49PUS6031/12’ est fermé à de nouvelles réponses.
