Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Panne sur lave linge bosch WAN24130FF/22 Carte Hs?
JLEDOUSS, le il y a 6 années.
7 novembre 2020 à 11 h 39 min #7147
JLEDOUSSParticipantBonjour,
Mon lave linge ne s’allume plus. J’ai bien de la tension aux bornes de la carte de puissance mais rien ne s’affiche en façade.
Après démontage de la carte de puissance, pas de traces d’éléments défectueux visuellement.
Pouvez-vous me donner des pistes SVP
7 novembre 2020 à 11 h 51 min #7148
rockyMaître des cléssalut jledouss
peut tu mettre une photos de la carte je te dirai ce qu’il faut remplacer
7 novembre 2020 à 18 h 28 min #7168
JLEDOUSSParticipantSalut Rocky,
Merci pour ta réponse rapide!
Ci après une photo de la carte comme demandé ainsi qu’une autre avec la référence.
<img src="Lien vers mon image » alt= »arte de puissance » />
<img src="Lien vers mon image » alt= »Référence carte » />
D’avance Merci
7 novembre 2020 à 18 h 46 min #7170
rockyMaître des clésa tu un multimetre ?
sous le radiateur celui en alu avec des ailette tu a un CI marquer » IRAM535-1065AS » il doit être en court circuit enleve le radiateur et mets une photos
7 novembre 2020 à 19 h 06 min #7173
JLEDOUSSParticipantOui pas de pb j’ai un multimètre mais je ne vois pas le CI
<img src="Lien vers mon image » alt= »Carte de puissance sans radia » />
7 novembre 2020 à 21 h 15 min #7175
rockyMaître des clésil faut etre aveugle pour pas le voir ,prends un coton tige et nettoie le circuit IS2401
controle les 3 resistances R050,le pont de diodeGR1400 et GR8901 et le circuit IS2401
7 novembre 2020 à 22 h 33 min #7176
JLEDOUSSParticipantMerci,
Je viens de tester les résistances: les trois sont OK
Le pont de diodes GR 1400 est OK
Le pont de diodes GR 8901 semble NOK
Je ne sais pas comment contrôler le circuit IS2401
8 novembre 2020 à 7 h 50 min #7177
en position bipper sur ton multimètre, s’il bip sur plusieurs pin c’est qu’il est hs
j’ai deja eu a le remplacer, il etait en court-circuit rien ne s’allumait
8 novembre 2020 à 8 h 27 min #7179
Voilà les résultats des tests.
Aurais-yu la référence du pont de diodes GR8901?
<img src= »Lien vers mon image » alt= »TestCI IS2401″ />
8 novembre 2020 à 9 h 22 min #7180
rockyMaître des clésavec un coton tige et de l’acetone tu nettoie bien le dessus et avec une loupe tu devrais voir la ref
pour IC il faudrait le dessouder puis le contrôler sur la table
8 novembre 2020 à 10 h 50 min #7181
JLEDOUSSParticipantVoilà pour le pont de diode. Je lis DI 1510S. je crois que je peux remplacer par DF 1510S tu confirmes?
<img src="Lien vers mon image » alt= »Pont de diodes GR8901″ />
En ce qui concerne le contrôle de l’IC, tant qu’à le dessouder, je préfères le changer. je n’ai pas de station air chaud pour le faire directement.
Je vais devoir sous-traiter avec un copain pour ce genre de chose. Qu’en penses tu?
8 novembre 2020 à 11 h 24 min #7182
rockyMaître des clésce sont les mêmes mais que-ce qui te fait dire qu’il est hs
ce que tu peut faire pour le CI ,et c’est ce que je fait parfois,c’est de prendre une petite pince avec un bec fin et de couper les pattes une a une,ensuite avec ton fer a souder tu retire une a une les pins resté sur le pcb
8 novembre 2020 à 11 h 57 min #7183
JLEDOUSSParticipantEn test « diode » sur mon multimètre j’ai environ 565 mV ente + et Ac1 et entre – et AC2, par contre ce ne sont pas des valeurs franches. C’a monte parfois à plus de 1 V et ça redescend à 565 mV. Est-ce un comportement Normal?
En ce qui concerne le CI, la méthode que tu me c’est pour le dessouder et ensuite le remplacer. C’est bien ça? Si c’est pour faire un test et le ressouder je pense que ce sera mort 😉
Pour la petite pince j’ai ce qu’il faut.
8 novembre 2020 à 12 h 19 min #7185
rockyMaître des cléstu coupe les pattes une a une trait rouge , ensuite tu enleve les pattes restante sur le PCB avec ton fer a souder et une pince de cette façon pas besoin de tresse a déssouder ,de toutes maniere il faut le remplacer par un neuf
8 novembre 2020 à 12 h 30 min #7188
JLEDOUSSParticipantOK super Merci.
Tu as des pistes pour me diriger chez un vendeur de ce genre de CI?
8 novembre 2020 à 15 h 58 min #7192
rockyMaître des clésle moins cher c’est sur aliexpress mais il faut attendre
ou ebay mais c’est plus cher
8 novembre 2020 à 17 h 29 min #7193
JLEDOUSSParticipantOk merci j’avais bien vu aliexpress mais c’est vrai qu’il y a du délais.
Je me résigne à attendre. La suite dès réception. 😉
Bonne fin de journée et encore merci
- Le sujet ‘Panne sur lave linge bosch WAN24130FF/22 Carte Hs?’ est fermé à de nouvelles réponses.
