Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Samsung › panne telecommande samsung
- Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 7 années et 3 mois.
5 août 2019 à 12 h 02 min #3892
electra59Participantbonjour
sur une samsung UE32EH6030V(connectée) suite au changement de laa carte de gestion ,je n’ai plus de telecommande qui fonctionne, (origine comme programable) seul les fonctions par le joystik fonctionnent
je pensais reinitialiser la tv ,mais elle me demande un code pin , aucun codes connus ne marche ( 0000,1111,1234,9999 ect…) aucune methode de reinitialisation ne marche car elles partent toutes du mode veille
j’ai installe une telecommande sur mon smartphonne en liaison avec la tele,je peut rentrer uu code pin mais lequel? ça fonctionne uniquement quand la tele est allumée pas en mode veille ,si j’eteind avec cette telecom je suis obligé de rallumer par le joystik et revalider sur le smartphonne
auriez vous une astuce
ps: je vais essayer de changer le module reception ir, des que j’en trouve un
5 août 2019 à 16 h 30 min #3896
apres echange du module de reception ir , la tv refonctionne avec sa telecommande , mais je n’arrive toujours pas a reinitialiser le code pin
j’ai essayer ces 2 methodes :
mut/8-2-4-/ power a partir du mode veille
info-menu-mute-power +3x ok
ça ne marche pas
5 août 2019 à 18 h 07 min #3898
rockyMaître des cléssalut electra
parfois il faut faire la manip plusieurs fois,si cela ne fonctionne pas du premier coup.
j’ai plusieurs façon d’entré essaye toujours:
Code pin standard
Le code PIN standard du téléviseur est 0000 .
Si vous l’avez modifié et que vous ne vous souvenez plus, vous pouvez renvoyer le code PIN standard.
Comment réinitialiser le code PIN avec le clavier- Éteignez le téléviseur.
- Cliquez sur l’ordre du bouton:
Comment réinitialiser le code PIN du pavé tactile (Smart Touch Control)
- Allumez le téléviseur.
Les boutons doivent être pressés rapidement. Essayez-le plusieurs fois jusqu’à ce que cela fonctionne.
mode utilisateur INFO, MENU, 0, 1, EXIT
1. Entrez dans le mode service> Choisir ‘SVC’> Vérifier le ‘modèle interne.
»2. Entrez «Mode Service».
– Si vous ne disposez pas de la télécommande
Power OFF> INFO> MENU> MUTE> Power On
– Si vous avez la télécommande
INFO> Usine
3. Choisissez ‘SVC> Test pattern’.===================================
Power OFF> INFO> MENU> MUTE> power
POWER OFF> MUTE> 1> 8> 2> POWER ON
Si cela ne fonctionne toujours pas,et que si tu a un programmateur tu peut vérifier dans eeprom ou le flash le code doit être dedans.
- Le sujet ‘panne telecommande samsung’ est fermé à de nouvelles réponses.
