Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Samsung › Panne TV LE40R86BDX
rocky, le il y a 4 mois.
4 avril 2026 à 9 h 57 min #23354
ProgfuryParticipantBonjour Rocky,
j’ai une panne sur un TV SAMSUNG LE40R86BDX.
Lors de la mise sous tension, le relais s’enclenche mais se coupe quelques secondes plus tard. Le voyant rouge clignote plusieurs puis le cycle recommence.
J’ai vérifié les condensateurs sur l’alim, une BN44-00167. Ceux-ci sont OK et toutes les tensions sont correctes sur la carte alim.
J’ai également remplacé les 4 condensateurs 1000µF (dont les deux sous le blindage métallique) sur la carte mère, une BN94-01450H mais le problème est toujours identique.
J’ai vu que tu parlais de remplacer l’EEPROM IC1803 également.
est-ce qu’il faut en mettre une vierge ou programmée ?
Merci d’avance pour ton retour
Progfury
4 avril 2026 à 12 h 07 min #23355
tu a remplacer les condo C1110 & C1177
https://img110.xooimage.com/files/8/3/9/img_20190810_152026-5673ec2.jpg
allume le tv et reste appuyer sur power de la télécommande une 30 aine de secondes pour,réinitialisation de l’eeprom, si toujours idem mets une eeprom vierge
4 avril 2026 à 13 h 19 min #23356
ProgfuryParticipantOk merci pour le retour
Je vais regarder ça
15 avril 2026 à 11 h 47 min #23443
rockyMaître des clés15 avril 2026 à 11 h 53 min #23444
ProgfuryParticipantnon ça ne change rien.
ça ne pourrait pas être un problème de programmation dans le mode service ?
après remplacement des condensateurs et de l’eeprom, j’obtiens de nouveau une image mais elle est non utilisable.
au démarrage, j’avais de la neige sur la totalité de l’écran.
en sélectionnant l’hdmi, j’obtiens une image diminuée.
Je suis rentré dans le mode service mais quel réglage modifier ou vérifier ?
https://i.ibb.co/gZPXsFmM/Whats-App-Image-2026-04-15-at-11-29-31.jpg
15 avril 2026 à 12 h 10 min #23445
rockyMaître des clésoui possible quil faut reprogrammé le flash peut tu mettre celui d’origine
15 avril 2026 à 12 h 37 min #23447
ProgfuryParticipantbon, la personne a préféré arrêter là.
vu l’ancienneté du téléviseur….
Encore merci pour ton aide
15 avril 2026 à 13 h 03 min #23452
rockyMaître des clésjai des flash pour ce tv
BN41-00813E
