Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Philips › (resolue) philips 32PFL3605H/12 se coupe
rocky, le il y a 3 années et 3 mois.
7 avril 2023 à 11 h 36 min #15317
maxtParticipantBONJOUR,
je suis à dépanner un tv philips
Il s’allume quelques secondes et s’éteint je vois à l’écran philips.
contrôle alim ok 5v-12v-24v
cela vient-il des lampes et comment contrôler
7 avril 2023 à 11 h 43 min #15319
maxtParticipantci-joints 2 photos carte alim avec branchement lampes puis carte ssb
merci +a+
7 avril 2023 à 11 h 44 min #15320
maxtParticipant2photo carte ssb
7 avril 2023 à 11 h 48 min #15321
si tu a toutes les tensions et que tu aperçois le logo ,alors les tubes CCFL sont hs,pour les controlé il te faut un testeur de lampes
démonte la dalle possible aussi que cela viennent des connexion,verifie aussi le driver coté cuivre UBA2071AT
7 avril 2023 à 13 h 39 min #15325
maxtParticipantRocky,
Tu parles de connexions les quelles?
C’est quoi le driver coté cuivre.
Tu utilise comment le testeur de tubes CCFL.
7 avril 2023 à 14 h 07 min #15326
maxtParticipantRocky ,
autre question combien de tubes sur ce modéle
et les trouve t-on encore
J’ai déja démonté pour changer des bandeaux de led mais des tubes CCFL JAMAIS
CECI EST Il Compliqué
merci a+
7 avril 2023 à 15 h 03 min #15327
rockyMaître des clés1) les connexion tube pour les voir il faut retiré la dalle
2) le driver coté cuivre il faut retiré la carte alim et tu la retourne
3) la pince croco sur le chassis et la pointe rouge sur une des extrémité du tube
4) combien de tubes je m’en souvient plus
5) tu les trouve sur aliexpress surement ou ebay
6) c’est pas compliqué il faut y aller délicatement surtout avec les support tube il casse tres facilement
13 avril 2023 à 17 h 19 min #15378
maxtParticipantBonjour,
comment je peux contrôler les tensions en débranchant LE CONNECTEUR CN902 la nappe qui va à la carte ssb.
Pour contrôler les tensions et le rétroéclairage .EN CHARGE NAPPE CONNECTée. JE MESURE bien LES TENSIONS AVANT QUE LE TV SE COUPE ET ÊTRE SUR QUE CELA VIENT BIEN DU RéTROéCLAIRAGE
On peut je crois utiliser le ENA en charge je mesure 2.2v et le S/B je mesure 3.3v avec des résistances comment faire.
A+
merci A+
13 avril 2023 à 17 h 52 min #15379
a tu le testeur si oui ont peut contrôlé les néons sinon c’est pas la peine d’aller plus loin
le testeur coute une 10aine euro
ton tv est un 32″ très facile a démonté ,alors démonte la dalle déjà pour un premier teste visuel
26 avril 2023 à 15 h 00 min #15469
maxtParticipantSalut Rocky,
Je reviens vers toi pour le téléviseur philips model 32PFL3605H/12.
J’ai commandé sur ebay une carte d’alimentation model 715G3816 POUR CE TV.
J’ai contrôlé certains composants de la nouvelle carte et l’ancienne.
Je me suis aperçu que le condensateur C907 120 microfarad 450v sur la nouvelle carte je mesure le condo sur la carte –> JE TROUVE 113 MICROFARAD .J’effectue la même mesure sur la carte d’origine c907 et je trouve 391 microfarad (condo sur carte).Je dessoude le condo et je mesure environ 112 microfarad mais il met 1 certain temps pour ce stabilisé à 112 microfarad . la différence vient elle du CI UBA2071AT HS OU BIEN du condo ou d’autre chose.En remontant la nouvelle carte achetée sur ebay le tv fonctionne de nouveau.
dans l’attente d’aide de compréhension de la panne .
Merci.
A+
26 avril 2023 à 18 h 12 min #15470
il aurai fallut comparé les tension de UBA2071 ,mais sur ce châssis c’est soit les néons soit le UBA2071 qui sont HS,j’ai toujours eu l’un ou l’autre
27 avril 2023 à 19 h 06 min #15473
maxtParticipantsalut Rocky,
Tu peux me dire comment mettre le sujet dans philips CCFL.
et mettre sujet Résolu
A+
28 avril 2023 à 7 h 12 min #15477
je le passe en resolue et ferme le sujet
pour le passé en resolue cliqué sur « modifier » et dans le sujet mettre (résolue ) puis envoyer
- Le sujet ‘(resolue) philips 32PFL3605H/12 se coupe’ est fermé à de nouvelles réponses.
